Posté(é) 29 mai29 mai Salut.Donc plus de clim depuis 2 jours.Voiture qui aura 2 ans le 4 juin.........Et maintenant la galère car pour trouver un garage Renault qui accepte ma Mégane c'est le bordel!!!!Le premier rdv le 19 juin !!!!!Impossible de trouver mieux avant dans un rayon de 50 km.Mais pris rdv et signé ordre donc normalement sous garantie....J'espére que ce n'est pas le compresseur !!!!!!!Car plus de bruit fort lorsque je met la clim ......Franchement même sur ma Fiesta que j'ai gardé 10 ans sans aucun contrôle de la clim elle faisait toujours du froid !!!!!Si je me gare pas à l'ombre , le retour dans la voiture est impossible sauf de conduire la tête dehors !!!!
Posté(é) 29 mai29 mai Il y a 6 heures, TotoLeMarseillais a dit :Salut.Donc plus de clim depuis 2 jours.Voiture qui aura 2 ans le 4 juin.........Et maintenant la galère car pour trouver un garage Renault qui accepte ma Mégane c'est le bordel!!!!Le premier rdv le 19 juin !!!!!Impossible de trouver mieux avant dans un rayon de 50 km.Mais pris rdv et signé ordre donc normalement sous garantie....J'espére que ce n'est pas le compresseur !!!!!!!Car plus de bruit fort lorsque je met la clim ......Franchement même sur ma Fiesta que j'ai gardé 10 ans sans aucun contrôle de la clim elle faisait toujours du froid !!!!!Si je me gare pas à l'ombre , le retour dans la voiture est impossible sauf de conduire la tête dehors !!!!Courage !
Posté(é) 30 mai30 mai Auteur Il y a 11 heures, cwis a dit :Courage !Salut.Merci.Mais appel du concessionaire car rdv annulé par un autre client et donc possible le 5. J'ai pris bien sur.Bonne journée.
Posté(é) 31 mai31 mai Le 29/05/2026 à 15:35, TotoLeMarseillais a dit :Salut.Donc plus de clim depuis 2 jours.Voiture qui aura 2 ans le 4 juin.........Et maintenant la galère car pour trouver un garage Renault qui accepte ma Mégane c'est le bordel!!!!Le premier rdv le 19 juin !!!!!Impossible de trouver mieux avant dans un rayon de 50 km.Mais pris rdv et signé ordre donc normalement sous garantie....J'espére que ce n'est pas le compresseur !!!!!!!Car plus de bruit fort lorsque je met la clim ......Franchement même sur ma Fiesta que j'ai gardé 10 ans sans aucun contrôle de la clim elle faisait toujours du froid !!!!!Si je me gare pas à l'ombre , le retour dans la voiture est impossible sauf de conduire la tête dehors !!!!Pour info, j'ai eu ça sur la mienne de mai 2023. Dans mon cas, c'était un problème de connectique défaut de masse (corrosion). Environ 15 heures d'intervention (beaucoup de dépose pour accéder au compresseur de clim) mais heureusement sous garantie. Je pense que le Techno centre Renault doit avoir du RETEX et communiquer aux concessions concernant cette panne, il commence a avoir pas mal de retours sur cette anomalie. Bon courage.
Posté(é) 31 mai31 mai Ca ressemble comme 2 goutes d'eau aux soucis des premières e208, Corsa, etc.Une corrosion sur le radiateur de clim qui provoquait un défaut de masse.
Posté(é) 1 juin1 juin Auteur Il y a 13 heures, pops50 a dit :Pour info, j'ai eu ça sur la mienne de mai 2023. Dans mon cas, c'était un problème de connectique défaut de masse (corrosion). Environ 15 heures d'intervention (beaucoup de dépose pour accéder au compresseur de clim) mais heureusement sous garantie. Je pense que le Techno centre Renault doit avoir du RETEX et communiquer aux concessions concernant cette panne, il commence a avoir pas mal de retours sur cette anomalie. Bon courage.Il y a 9 heures, sim_v a dit :Ca ressemble comme 2 goutes d'eau aux soucis des premières e208, Corsa, etc.Une corrosion sur le radiateur de clim qui provoquait un défaut de masse.Salut.Merci pour vos réponses.Par contre " environ 15 heures d'intervention "......Pour un défaut de masse !!!!!Si c'est ça vu le timing ( fin de garantie le 4, intervention le 5 ) , la je vais voir ce que vaut le SAV Renault.Surtout si cette anomalie est connue.Ma protection juridique risque de me servir.Bonne semaine.
Posté(é) 1 juin1 juin Bonjour,Même problème depuis 3 semaines, et en se baladant sur les groupes Megane/Scenic sur Facebook on a l'impression que les clims tombent comme des mouches sur les modèles fabriqués vers mi-2024 (ce qui est mon cas).J'ai vu plusieurs mentions d'un capteur de température ou un connecter défectueux.Rdv demain pour ma part pour le diagnostic. Modifié 1 juin1 juin par Nanodoc88
Posté(é) 1 juin1 juin Il y a 2 heures, TotoLeMarseillais a dit :Salut.Merci pour vos réponses.Par contre " environ 15 heures d'intervention "......Pour un défaut de masse !!!!!Je pense qu'ils ont compté les temps passés avec le Techno centre pour diagnostiqué et lancer les actions correctives., enfin j’espère 😂
Posté(é) 1 juin1 juin Auteur il y a 50 minutes, Nanodoc88 a dit :Bonjour,Même problème depuis 3 semaines, et en se baladant sur les groupes Megane/Scenic sur Facebook on a l'impression que les clims tombent comme des mouches sur les modèles fabriqués vers mi-2024 (ce qui est mon cas).J'ai vu plusieurs mentions d'un capteur de température ou un connecter défectueux.Rdv demain pour ma part pour le diagnostic.Salut.Encore sous garantie ta Megane ?Et tiens moi au courant s.t.p ?Merci.
Posté(é) 1 juin1 juin Oui heureusement garantie jusqu'au 4 juillet. Si j'avais su j'aurais pris l'extension pour couvrir la dernière année de LOA!!Je te dirai le verdict demain oui.
Posté(é) 1 juin1 juin Auteur il y a 1 minute, Nanodoc88 a dit :Oui heureusement garantie jusqu'au 4 juillet. Si j'avais su j'aurais pris l'extension pour couvrir la dernière année de LOA!!Je te dirai le verdict demain oui.Merci.
Posté(é) 2 juin2 juin Le 01/06/2026 à 10:39, TotoLeMarseillais a dit :Merci.HelloVoilà diagnostic fait: comme pour beaucoup de monde en ce moment c'est une sonde de température sur le circuit de refroidissement de la batterie qui est HS. Apparemment ils en ont beaucoup en ce moment.Pièce commandée, mais pas de délai pour la réception.😒J'en ai profité pour leur demander de faire la mise à jour One Pedal, c'est toujours ça de pris!
Posté(é) 2 juin2 juin Il y a 3 heures, Nanodoc88 a dit :HelloVoilà diagnostic fait: comme pour beaucoup de monde en ce moment c'est une sonde de température sur le circuit de refroidissement de la batterie qui est HS. Apparemment ils en ont beaucoup en ce moment.Pièce commandée, mais pas de délai pour la réception.😒J'en ai profité pour leur demander de faire la mise à jour One Pedal, c'est toujours ça de pris!La mienne est aussi dans cette période de fabrication mais pour l'instant tout fonctionne, j'espère que j'aurais pas le problème vu la période et surtout que je vis dans le sud x).Tu aurais une référence de la sonde et le prix qu'elle coûte en soit, même si c'est sous garantie? Je suis en LOA garantie encore un an donc ça va, mais on sait jamais.
Posté(é) Mercredi à 07:265 j Il y a 11 heures, Mike3184 a dit :La mienne est aussi dans cette période de fabrication mais pour l'instant tout fonctionne, j'espère que j'aurais pas le problème vu la période et surtout que je vis dans le sud x).Tu aurais une référence de la sonde et le prix qu'elle coûte en soit, même si c'est sous garantie? Je suis en LOA garantie encore un an donc ça va, mais on sait jamais.Normalement la référence c'est 295529118R, le prix autour des 400€.
Posté(é) Mercredi à 09:085 j Il y a 1 heure, Nanodoc88 a dit :Normalement la référence c'est 295529118R, le prix autour des 400€.Ok merci, je garde l'information sous le coude, au cas où, tiens nous au courant de ton côté quand le problème sera réglé ;)Bon courage en attendant, j'espère qu'il fait pas trop chaud par chez toi.
Posté(é) Jeudi à 04:424 j Auteur Le 02/06/2026 à 18:24, Nanodoc88 a dit :HelloVoilà diagnostic fait: comme pour beaucoup de monde en ce moment c'est une sonde de température sur le circuit de refroidissement de la batterie qui est HS. Apparemment ils en ont beaucoup en ce moment.Pièce commandée, mais pas de délai pour la réception.😒J'en ai profité pour leur demander de faire la mise à jour One Pedal, c'est toujours ça de pris!Salut.Merci de ta réponse.Si perso même panne c'est pas trop grave.Je verrais demain matin si idem.Bonne journée.
Posté(é) Jeudi à 09:014 j Il y a 4 heures, TotoLeMarseillais a dit :Salut.Merci de ta réponse.Si perso même panne c'est pas trop grave.Je verrais demain matin si idem.Bonne journée.Appel de Renault ils ont déjà reçu la pièce donc bonne nouvelle ils ont l'air d'avoir du stock!
Posté(é) Jeudi à 14:114 j Auteur Il y a 5 heures, Nanodoc88 a dit :Appel de Renault ils ont déjà reçu la pièce donc bonne nouvelle ils ont l'air d'avoir du stock!Franchement content pour toi !!!!!!!Perso sans clim cette après midi et avec le temps qui tourne à l'orage c'est un four Ma Megane......Je prie pour avoir cette panne !!!!!!
Posté(é) Vendredi à 14:163 j Auteur Le 04/06/2026 à 06:42, TotoLeMarseillais a dit :Salut.Merci de ta réponse.Si perso même panne c'est pas trop grave.Je verrais demain matin si idem.Bonne journée.Salut.Je viens de récupérer Ma Megane.Donc sonde de la clim.Pas celle du circuit de refroidissement de la batterie.Commander donc et rdv mercredi ou jeudi pour la changer.Il me rappelle pour aussitôt reçus.Et prise en charge par la garantie.Donc tutto va bene.Bon WE
Posté(é) il y a 4 heures4 h Le 05/06/2026 à 16:16, TotoLeMarseillais a dit :Salut.Je viens de récupérer Ma Megane.Donc sonde de la clim.Pas celle du circuit de refroidissement de la batterie.Commander donc et rdv mercredi ou jeudi pour la changer.Il me rappelle pour aussitôt reçus.Et prise en charge par la garantie.Donc tutto va bene.Bon WEBonne nouvelle pour toi.C'est réparé pour moi. La référence de la pièce est finalement 295526573R en ce qui me concerne. Modifié il y a 4 heures4 h par Nanodoc88
Posté(é) il y a 1 heure1 h Il y a 3 heures, Nanodoc88 a dit :Bonne nouvelle pour toi.C'est réparé pour moi. La référence de la pièce est finalement 295526573R en ce qui me concerne.Merci pour ton retour, bonne nouvelle si c'est réparé, c'était plus rapide que prévu final tant mieux.J'ai regardé cette pièce se trouve à 38€ mais tu disais 400€ plus haut, je suppose que c'est le prix total du remplacement.
