arnaud v8
Chevy Bolt : article technique en anglais
Merci pour ce lien, il contient en effet de tres nombreux détails techniques.
On retrouve es Elements d'architecture introduits par Tesla, tel que la batterie qui fait partie du chassis et contribue à sa rigidité et resistance au chocs.
Je suis surpris par deux caractéristiques:
* le moteur ne tourne qu'à 8000 rpm alors que ceux de Tesla sont à 18000 rpm. Cela fait quand même une énorme différence
* la partie électronique et propulsion logée à l'avant semble bien moins optimisée que sur une TMS ou cela ressemble plus à l'architecture d'une fumante. Est ce dû au manque de place ?
L'efficacité des moteurs qui monte à 97% est tres bonne, il faudrait voir à quel régime moteur et vitesse cela correspond afin de comprendre dans quelle configuration, la consommation électrique est optimale.
tout ce que je vois est exactement la même chose sur tous les véhicules électriques.
et heureusement, ça permet d'en produire plus vite aussi.
la vitesse d'un moteur électrique dépend du couple qu'on veut lui faire sortir ... lié à la tension qui permet d'introduire le multiplicateur de courant au niveau des phases du moteur.
on choisit, aussi, la vitesse du moteur en fonction du bruit introduit par le choix du contrôleur qui l'alimente (et oui, tous les contrôleurs ne font pas les mêmes raisonnances sur un même moteur) .
ça me fait un peu rire de voir 2500 N.m sur l'axe moteur ... allez voir ce que font les camions sur une remorque d'engin de carrière (camion à grosses roues non-autorisé sur route).
c'est vraiment pour épater la galerie, ce qui est montré ... mais ça n'est pas nouveau, il faut bien se la péter un peu dans le monde du véhicule électrique alors que ça fait 50 ans qu'on construit des fenwick électrique qui fonctionnent sur les mêmes principes.
Un moteur électrique (pour voiture électrique) n'a aucune vitesse ... il y a un réducteur (étage à pignon, rapport fixe, pas de mouvement de translation).
Même la marche arrière est simplement une inversion du sens de marche du moteur au niveau de la commande (électronique) du contrôleur.
et la boite à crapots, elle existe aussi en thermique de course ... mais je pense pas que le client aimera avoir ça sur sa fumante parce que faut vidanger tous les 1500km
soyons sérieux.
la boite de vitesse n'a aucun intérêt quand un moteur (électrique) permet 88% de rendement alors qu'un moteur thermique est une grosse crotte à coté (raison de la boite, de l'embrayage et du rupteur ainsi que du turbo).
quand tu regarde dans un capot de voiture électrique, tu te dis que enfin ... ça progresse = y'a moins de bétises dans le capot.
Ben tu iras expliquer cela aux nombreux ingénieurs des Formula-e qui ont mis des vitesses à leurs bolides !!! Donc il doit bien y avoir une raison, peut être pas pour un VE "de ville" mais pour aller à 225km/h ou certains virages ça doit être bien utile !
C'est sans doute utile pour une voiture de course, histoire d'augmenter le couple aux roues et donc l'accélération à basse vitesse.
A moins de vouloir faire uniquement des runs, ce n'est pas utile sur une voiture de tourisme qui ne soit pas spécialement une sportive, et ça complexifie la mécanique, ce qui augmente les risques de panne.
la raison est très simple : les moteurs en question ne fonctionnent qu'en "current multiplication" ... et JAMAIS à tension en corrélation avec le bobinage moteur.
pour cela et seulement pour cela, une boite de vitesse est nécessaire.
ce qui est idiot pour le commun des mortelles car le moteur et la boite sont plus lourd qu'un moteur seul.
c'est bien pour cela que je parle de sport auto. et pas d'utilisation dans la réalité.
