Elektrelion
Cherche astuce port USB Carplay
Hello tous,
Je me suis procuré un dongle Carplay Wifi sur Aliexpress. J’ai privilégié ce modèle car il possède une sortie USB qui me permettra d’intégrer un chargeur à induction un peu plus tard.
Afin que ca soit plus élégant, je l’ai intégré sous la console centrale et je l’ai déconnecté en declipsant le port USB.
Du coup maintenant il ne se voit plus mais j’ai un trou à la place du port USB, je cherche une astuce pour le masquer proprement.
Astuce : pour sortir le port USB il suffit de tirer avec le bout des doigts les 2 petits panneaux latéraux, ensuite tirer le cache sur lequel se trouve le port USB. Déconnecter le connecteur USB-C pour libérer le cache. Il faudra ensuite un tournevis pour declipser le pour USB Carplay, c’est un peu difficile mais ca se fait bien.
Perso, mon dongle a rejoint le rangement à clapet, situé juste à coté : le câble est donc apparent, mais sur quelques centimètres seulement, mais pas le boitier. Ce rangement, je ne m'en servais pas de toute façon...
Le câble passe dans le petit jour qu'il y a autour.
Pour l'induction, un PAD induction Samsung (7.5W de mémoire) a rejoint le rangement tout en bas : idem, c'est apparent, alimenté depuis l'USB-C de gauche.
L'iPhone 11 avec sa coque en cuir rentre tout juste en diagonale, mais il est suffisamment à plat pour prendre la charge et vraiment recharger en roulant, même en le sollicitant beaucoup (GPS + Apple Music).
J'ai bien noté ton choix de tout intégrer : je dis juste que c'est faisable en apparent, et, tu pourras confirmer, quel plaisir d'avoir CCARPLAY sans fil ! :)
Modifié par FFF3347
Ce qui me chagrine de tout cacher sous a planche de bord ou les plastiques, c'est de ne plus pouvoir le débrancher.
En effet, il a une (petite) contrainte : le Bluetooth et le Wifi doivent être actif sur le tel pour que ça communique, et le Bluetooth du boitier empêche le Bluetooth de la voiture de déverser dans l'appli MyPeugeot les trajets quotidiens...
Donc pour synchroniser les trajets, perso, je le débranche de temps en temps.
Comment faire s'il est inaccessible ?
Mettre un interrupteur quelque part ?
Le désynchroniser du BT du tel, puis le re-synchronyser ?
Modifié par FFF3347
Le 07/02/2021 à 10:54, Fender a dit :
ce truc est tellement gros que je préfère brancher mon téléphone :o
J'ai le car link it 2.0, je le cache sous le support téléphone on ne le voit même pas. C'est vraiment tout petit.
Après de grandes réflexions, j'ai revu ma façon de faire.
J'ai abandonné l'idée de faire disparaître le port USB, car si le boitier plante, ça ne m'arrange pas de tout démonter.
Aussi pour les mises à jour du RCC, ça va être le même problème.
Donc du coup, j'ai remis le port USB et je me suis procuré un câble USB coudé qui longe le cache latéral, il tient tout seul au niveau de l'espace. Ensuite il y a une toute petite ouverture au bout vers le repose pied, ce qui me permet de l'insérer dans l'espace sous la console.
Ainsi j'arrive à caser le boitier derrière la console et j'obtiens à peu près le même résultat.
En bonus, j'ai installé un chargeur à induction puisque le carlink possède un port USB de sortie.
Là c'est un peu plus galère, il faut soulever le plastique au fond du vide poche du bas de manière à agrandir l'espace de jointure entre les 2 pièces de plastique. Ceci permet de faire passer le câble USB du chargeur.
Une fois en place ça donne cela
La difficulté désormais est d'attraper le câble USB qui s'est accumulé derrière le vide poche. Donc là j'ai utilisé une brochette de barbecue dont j'ai plié l'extrêmité pour en faire un crochet. Après avoir retiré le cache latéral droit, je fais passé la brochette et on peut attraper le câble.
On peut ensuite le ramener en le tirant puis on le connecte au carlink. Un petit bout de double face sous le chargeur pour bien le fixer au vide poche. On range les câbles sous la console, on remet les caches et voilà une solution AppleCar + chargeur sans fil.
PS : pas eu le temps de nettoyer les plastiques avant de faire les photos :D
Pour ceux que ça intéresse :
câble USB coudé https://www.amazon.fr/dp/B07FJR7X2B/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
chargeur sans fil https://www.amazon.fr/dp/B0864NF5Q6/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Coucou @Elektrelion
J'ai regardé comment faire qqch de similaire, et je n'ai absolument pas réussi à retirer le port USB
d'un coter il y a un clip flexible, mais de l'autre c'est super rigide et le port usb est dans des "rails" qui empêchent de le bouger.
Une astuce ?
Sinon, pour ce qui n'ont pas le chargeur QI, sachez que vous avez les câbles !
en démontant le range support, j'ai vu derrière le câble d’alimentation (marron) bien rangé20210317_130118.thumb.jpg.e427372b3bbda21e00e825aa95148527.jpg
Sûrement moyen d'installer un chargeur QI perso et de le coller sous le plastique au double face
Par contre, j'ai pas su le de-clipper non plus.
idm pour les boutons à gauche du volant, pré-câblé.20210317_131342.thumb.jpg.722e85748171386785bfe369b247215f.jpg20210317_131347.thumb.jpg.1e174caa0e9a479f037eb41116b9b292.jpg
Il y a 14 heures, vlycop a dit :
Effectivement, il est galère à retirer.
Tu as le même clip de l'autre côté mais impossible de glisser un outil pour appuyer. Du coup, j'ai glissé un tournevis dans l'espace et pousser de l'autre côté pour le retirer. Il faut y aller franchement, il finit par venir.
Merci de l'info pour le chargeur QI
