Chargeur induction en seconde monte
Le titre dit à peut près tout, j’ai un e2008 dépourvu du chargeur induction pour smartphone et je souhaiterais l’ajouter.
L’un d’entre vous a-t-il rajouter cet accessoire en seconde monte ? Par le concessionnaire ou tout seul comme un grand ?
pour quel tarif ?
merci
Je sais plus dans quel topic, mais j'ai déjà envoyé des photo qui montre que le cable d'alimentation est installé sur la 208 sans option
Donc si tu trouve dans une casse ou sur un revendeur de pièce ça doit se faire facilement seul
Et du coup si te le fais @Seb2008, n'hésite pas à poster quelques photos du montage. 😉
  • 3 mois plus tard...
Salut, je viens vers vous en retard mais pour les infos de seconde monte je peux vous dire que c’est possible car je viens de le faire sur ma e208.
j’ai trouvé sur eBay un chargeur induction de 2008 diesel bref 9824793880 (c’est les meme) complet comprenant le vide poche.
j’ai démonté l’ancien vide poche sans chargeur et mis le nouveau en 15 min max, le cable est déjà présent derrière le vide poche donc rien à faire .
et là ça ne fonctionnait pas ! Et oui il faut juste passer en concession faire un paramétrage à la valise pour l’activer et hop ça fonctionne sans soucis.
j’ai payer le vide poche de 2008 39 euros sur eBay et le passage en concession 38 euros.
au final moins de 80 euros donc je suis bien content car avec mon module CarPlay sans fil c’est extra.
sinon le chargeur en lui même c’est un bête continental réf 981340328001 présent depuis 2017 chez psa .
le cable a bien du 12 volt de base dessus sans passer en concession mais comme c’est du multiplex sans activation ça marchera pas .
photo du bloc de charge continental:
Modifié par RIO80120
Le 28/03/2022 à 20:55, Valiran a dit :
Tu peux dire comment tu as démonté/remonté? :)
Alors il faut tirer sur les deux cache latéral en forme de triangle (1) sur le bas vers l’avant il y a un espace pour passer un doigt et tirer .
ensuite il faut tirer sur la console ou il y a les deux usb (2) attention c’est fragile pour enlever les prises usb donc mieux vaut déconnecter la prise usb c et poser la console coté passager
ensuite le vide poche est tenu par 8 vis torx donc dévisser et tirer dessus pour le faire venir (3) et voilà c’est fini.
la prise est fixer sur le vide poche même sans chargeur car il y a une prise factice sans rien dessus .
remontage dans le sens inverse et voilà .
rien de compliqué mais juste être minutieux
