Chargeur embarqué 11kw en option depuis le 6 juin
Depuis le 6 juin il y a un changement sur les documents commerciaux de la mg zs ev
les zs sont vendu avec un chargeur 6.6 kw au lieu du 11kw. Et le 11kw passe en option.
toute les commandes des concessionnaires à mg à partir du 11 juin sont en 6.6kw.
les commandes avant cette date seront livré avec un 11 kw.
les livraisons pour les commandes aujourd’hui sont annoncées à 20 mois
Bonjour, comment sait-on si le câble fourni avec la voiture est un 11kw ? Je pense que pour le mien c'est le cas et je comprends mieux pourquoi je suis limité sur des bornes 22kw alors.
Le 21/07/2022 à 10:05, ledjudju a dit :
De toute façon, le chargeur embarqué sur le as est de 11 kW maxi. Tu ne peux pas charger à plus.
Ou avez vous vu que le chargeur 11 kW est en option? Il n'est plus proposé sur le MG ZS EV, quelle que soit la batterie. Il n'apparait d'ailleurs pas dans le configurateur en ligne MG.
Si réellement l'option est possible, j'espère que les concessionnaires le livreront d'office sur les véhicules commandés avant début Juin.
Pour info mon concessionnaire n'est pas capable de me confirmer que ce sera le cas pour ma commande du 25/03...
Ce sujet a d'ailleurs été débattu ici.
C'est marqué dessus normalement 3G (monophasé) ou 5G triphasé. Il doit aussi y avoir une indication de l'intensité max: 3*16A ou 3*32A ou 1*16A ou 1*32A.
On peut aussi regarder les 2 contacts en bas de la prise, si il y a des broches ou pas.
Comme indiqué, le chargeur embarqué etant en 11 kW max (sur les LR livrées pour l'instant) le véhicule chargera au max à environ 10 kW
Le 21/07/2022 à 16:47, ericgrand a dit :
J’ai eu mg en ligne quand j ai eu l’information du changement et mon concessionnaire. Mg en me faisant passé pour un nouveau client ils m’ont annoncé que je pouvais prendre l’option 11kw.
mon commercial m’a annoncé lui que toutes les commandes qu’ils pouvaient faire depuis le 11 juin était des 6.6kw et que les précédentes seront des 11 kw.
Bizarre, cette option n'apparait pas dans la documentation en ligne ni dans le configurateur...
Dans la documentation les modèles autonomie standard etaient deja en chargeur 6,6 kw.
Tu parles des modèles a autonomie étendue qui ont changé ?
Le 25/07/2022 à 09:28, romaing a dit :
Oui, visiblement c’est une régression et le chargeur 11AC n’est même pas en option.
À quoi ils pensent ?
Ils sont en position de force avec des demandes à la pelle. Si ils ont des chargeur 6kw en stock ils les mettent dedans et peuvent résoudre des pbs de production peut être...
