Chargeur compatible TMS 85 2014
J'ai acheté il y a 1 mois une TMS 85 de 2014 et le vendeur ne m'a pas donné l'UMC. Je me recharge donc actuellement en permanence sur les super chargeurs.
J'ai acheté un FlexiChargeur de Renault Zoé sur LBC après avoir lu sur automobile-propre le témoignage d'une personne disant recharger sa TM3 avec ce chargeur.
J'ai essayé le chargeur sur la voiture et le chargeur se met systématiquement en défaut. Je suis passé à un Service Center et ils ont testé la voiture avec l'UMC officielle et tout fonctionne bien.
J'ai hier, pu tester le chargeur sur une Renault et le chargeur fonctionne...
Bref la voiture fonctionne avec l'UMC Tesla, l'UMC Renault fonctionne mais pas les 2 ensembles.
Est ce que ça vous semble normal? Je pensais que tout les chargeurs de voiture étaient compatible entre eux, du moins c'est ce que j'ai cru lire à plusieurs reprise...
Est ce que des personnes utilisent un chargeur de Zoé sur une TMS de cette âge?
Est ce que vous connaissez un chargeur compatible autre que celui de Tesla? Car 340 euros un chargeur sans adaptateur donc 390 car il en faut bien un... Comment dire?
Merci beaucoup pour votre aide.
j'ai longtemps chargé ma model S de 2013 avec le flexichargeur renault
Je ne comprends pas bien l'erreur: lorsque tu branches le flexichargeur renault sur la prise, comment sont les voyants?
Puis que se passe-t-il lorsque tu le branches dans la tesla?
Comment a été effectué le test sur une Renault? sur la même prise que les essais pour la tesla?
L'ordre de branchement est toujours : 1. brancher le flexichargeur 2. brancher dans la voiture
Tous les boîtiers prise domestique-T2 sont compatbles
Tu peux demander si quelqu'un de ta région peut faire des essais avec toi
Ah super :D
Alors:
- Je branche le chargeur que tu vois, le voyant est vert sur READY
- Je branche la voiture, ça fait un clac, et hop... FAULT
Malheureusement non pas sur la même prise j'ai pas pu... J'ai du prêter le chargeur a quelqu'un pour que lui le fasse de son coté sur son Kangoo et le chargeur a fonctionné nickel
J'ai testé dans 2 maisons différentes et même soucis dans les 2 cas :s
Bon déjà ça veut dire que c'est sensé fonctionner c'est cool. J'ai le combo CCS avec le chargeur 22kw, toi aussi? Je demande au cas ou ça puisse avoir une incidence :s Merci beaucoup
Modifié par Acelya
J'ai une ZOE ZE50 et une Tesla S 75 D, j'ai donc essayé le FlexiChargeur Renault sur la Tesla, il se met directement en défaut. Je le débranche et essai sur la ZOE, pas de problème il fonctionne immédiatement.
Pour charger mes deux voitures, j'utilise un EV charger Morec, qui fonctionne sans problème, quelque soit le véhicule. Le mien est en triphasé, il en existe en monophasé.
J avais à l époque branché ma model 3 sur un chargeur de zoe et échec aussi. C’était en 2020 même si ça ne doit pas jouer.
@tiflamanMerci
Donc il y a des gens chez qui ça fonctionne et d'autre non :s
Modifié par Acelya
Le 02/05/2022 à 16:12, Acelya a dit :
J'ai le combo CCS avec le chargeur 22kw/h, toi aussi?
idem: retrofit CCS et double chargeurs 22 kW
Moi j'utilise le CRO de mon ancienne Smart (que j'avais acheté en plus) et ça fonctionne parfaitement depuis 4 ans maintenant mais il me semble que la Tesla est sensible au positionnement de la phase.
Essaie d'inverser phase/neutre dans la prise murale.
Sur les UMC Tesla, il y a 2 embouts shuko avec phase à gauche ou à droite. Ça ne fonctionne pas si la phase est inversée avec le neutre.
Peut-être que ça a un rapport.
