frator06
chargeur à induction
Bonjour, quel retour d'expérience pour vous ?
Chez moi, ça fait chauffer beaucoup mon Google pixel, ça charge peu ou pas et ça se met souvent en défaut signalé par un rouge clignotant. Du coup, pas du tout satisfait. Et vous ,?
Le 20/01/2023 à 14:32, frator06 a dit :
idem , pas efficace du tout dans cet endroit fermé (cage) et le CC nous avais prévenu. Donc je déconseille (iphone)
Le 20/01/2023 à 17:09, frator06 a dit :
Soit, mais le véhicule en étant équipé, comment faire ? Y a t il une possibilité de désactiver la fonction ? À ma connaissance, malheureusement pas
Si tu tiens absolument à caser ton téléphone à cet, endroit, je te suggère si ton téléphone le permet de désactiver la charge sans fil (option qui n'est pas présente sur tous les téléphones) ... sur Samsung et Google Pixel ca fonctionne.
Sur iphone çà n'existe pas à ma connaissance ...
Pour les Iphone, je suppose quand mettant un élément (carton, plastique ou autre) entre le téléphone et le chargeur, la charge ne doit pas pouvoir se faire et donc le téléphone pas chauffer.
Sinon c'est normal que l'induction fasse chauffer le téléphone, ce n'est pas lié à Fiat mais à tous les chargeurs inductions
J'ai fait l'expérience avec un Android mais j'ai l'impression que ça chauffe quand même. C'est quand même extraordinaire de commercialiser des technologies qui ne fonctionnent pas. Je sais que l'induction chauffe mais là, ça chauffe tellement que le téléphone est bouillant, le témoin de l'induction se met à clignoter en rouge et l'appareil ne charge pas. Quel intérêt dans ce cas ? En plus, je m'interroge sur la durabilité de la batterie dans ces conditions d'utilisation...
Le 23/01/2023 à 11:08, frator06 a dit :
On est bien d'accord, sauf que lorsque c'est en option sur un véhicule, et ça ne concerne pas que les 500e, c'est loin d'être donné. Limite arnaque si ça ne fonctionne pas correctement !
oui c'est vrai aussi ... mais je vais pas en plus cramer mon smartphone . D'ailleurs le CC me l'a dit à la livraison : je ne conseille pas l'utilisation de l'induction ...
Idem chauffe et ne charge pas beaucoup.
Je pense que c’est un problème de positionnement du téléphone et c’est le problème de tous les chargeur induction. Sur iPhone il faut prendre du Mag safe. Le chargeur est obligatoirement bien positionné.
Je pense qu’il doit être possible de débrancher le fil d’alimentation du chargeur à induction, en démontant le dessous tableau de bord
J’ai débranché le chargeur induction. Il faut enlever le tapis caoutchouc et ensuite soulever le chargeur en inserant un outil plastique par le devant  , il se dégraphe simplement vers le haut, il faut forcer un peu. le connecteur est accessible sans sortir le chargeur. Il suffit de le débrancher.
