Invité
Charger son smartphone dans la MG5
Ce matin, avant de partir, je vois que je n'ai plus que 10% de batterie sur mon téléphone.
Je prends un câble USB avec et je le branche dans la voiture.
35min plus tard, je n'étais qu'à 13%!
J'ai utilisé le port avant droit (le gauche accueil une clef USB avec un livre audio) et le câble est compatible 2,1A.
Le téléphone peut lui être chargé à 65W. Avec le chargeur kivabien, on voit les % défiler à l'écran.
C'est pareil chez vous ? J'ai fait une connerie ?
Salut, non moi pas de problème avec un tel. Xiaomi, je trouvé même que ça chargé assez vite.
Mais cela dépend aussi du tel. Certain détecte que tu le charge avec un autre chargeur que celui d'origine et passe automatiquement en charge lente. C'est le cas de ma tablette Samsung, par contre une autre tablette, une Huwei, pas de problème!!
A++
Donc le problème viendrait du téléphone.
Je vais donc tester avec la portable de ma femme.
Merci pour l'info !
Pour ceux qui ont un smartphone avec recharge par induction, voici ce que j'ai trouvé comme solution adaptée pour la MG5:
Ce support téléphone est spécifique pour la MG5 et se monte entre les orifices de ventilation sous l'écran.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004361983901.html
Il est livré avec le support côté voiture, la rotule et le support téléphone. Je l'ai utilisé pendant des mois sans problème à part le fait de devoir bancher le câble USB pour charger.
J'ai pu utiliser ce support chargeur Magsafe (livré avec un aimant autocollant pour les téléphones non compatibles Magsafe) en réutilisant le support spécifique MG5:
https://www.amazon.fr/dp/B096SQ8MQ7
Les rotules n'ont pas le même diamètre évidemment, mais il a "suffi" de poncer la boule de la rotule de l'ancien support pour la mettre au bon diamètre pour le nouveau support. Une affaire de quelques minutes avec une ponceuse à bande.
C'est vraiment pratique de ne plus avoir à le brancher et que le téléphone se fixe tout seul. Il charge très vite avec un adaptateur USB allume-cigare compatible Qualcomm Quick Charge 3.0.
Pour l'alimenter ce type de câble va très bien:
https://www.amazon.fr/dp/B07PHQGW6P
En association avec l'adaptateur pour Carplay / Android Auto sans fil c'est très pratique, même indispensable:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005070431957.html
Dans mon expérience, Android auto ne fonctionne pas bien, au point d'être inutilisable. Par contre avec Carplay c'est parfait et cela permet d'avoir en permanence les alertes Waze, sans avoir aucune manipulation à faire à chaque démarrage.
Avec le téléphone en place l'écran est entièrement accessible, on peut appuyer sur le bouton "maison" derrière le téléphone, par contre il faut enlever le téléphone pour accéder au bouton on/off de la ventilation. Ce n'est pas un souci pour moi car je n'utilise jamais ce bouton.
Le port USB-C est-il plus rapide ? Ca vaut le coup d'acheter un cable USB-C vers USB-C ?
OnePlus : c'est super lent
Huawei : pareil
Samsung : test à venir
J'ai testé le câble avec le chargeur mural. Pas de souci.
Je ne trouve nul par la puissance déliverée par les ports USB de la voiture. Je crois que je vais finir par acheter comme toi un adaptateur allume-cigare. C'est con, mais j'ai pas 15h pour recharger mon téléphone...
A ma connaissance, le seul port relié à l'infotainment est l'avant gauche. Je l'utilise avec une clef USB (j'écoute des livres audio en roulant).
Je connecte donc le téléphone sur le port de droite. Mais impossible d'utiliser android auto de cette manière et ça charge à peine.
Le 17/07/2023 à 12:47, Kakalake a dit :
Dsl j'avais pas vu ta réponse. Et oui c'est pénible si on veut utiliser Android auto et écouter de la musique en USB.
Du coup j'ai mis une multiprise USB branché sur le port de gauche et ça fonctionne.
Le 04/07/2023 à 12:30, bzz42 a dit :
Quelqu'un a déjà essayé ce support ?
J'ai un peu peur que l'emplacement soit trop exiguë ...
Le 19/11/2023 à 10:45, pseudojojo44 a dit :
Pour ma part. Aucun problème de charge ou de transfert Android auto. Il est vrai que j'ai mis le câble officiel de mon Realme GT2 dans mon véhicule.
De même sur le même câble avec le téléphone de Madame.
Après mon message j'ai testé un câble beaucoup plus fin que celui d'origine de mon téléphone. Le résultat est négatif, la synchronisation Android auto ne se fait pas.
La qualité du câble joue donc énormément.
Le 19/11/2023 à 21:26, pseudojojo44 a dit :
Il y a des câbles "charge seulement" et des câbles "charge + data".
Le nombre de fils à l'intérieur du câble est différent.
Un câble "charge only" ne permet (évidemment) pas d'utiliser Android Auto...
