Posté(é) août 15, 20188 a Bonjour, Comme le titre l'indique je vois souvent indiqué charge à 80 %, ne peut-on faire des charges à 100 % ? Excusez de la bêtise de la question. Autre chose, sachant que je vais faire 20 kms par jour, donc une conso d'environ 2.5 KW p/jour, puis je recharger tous les jours sur une prise à 16 A et cela me prendrait combien de temps en heures creuses ou alors faut il que j'attende fin de semaine pour un peu plus de 150 kms semaine et conso de <20 KW, et cela me prendrait combien de temps ? Désolé pour la longueur de la question mais il faut avoir tous les éléments pour le novice que je suis.
Posté(é) août 15, 20188 a Tu peux charger juste une fois (une nuit en heure creuse) par semaine pas la peine de t'embêter tous les soirs, perso c’est ce que je vais faire (et ce que je fais déjà avec une Zoe sur une simple greenup) On parle souvent de 80% mais c’est en relation avec les bornes rapide où la charge est réduite passée ces 80% du coup elles ne sont plus rapide et donc avec moins d'interêt (surtout si elles sont payantes au temps de connexion) Pour la recharge à domicile je dirais qu’au contraire il vaut mieux faire de temps en temps des charges a 100% histoire de rééquilibrer les cellules des batteries
Posté(é) août 15, 20188 a Comme indiquée les recharge à 80% concerne les recharges rapide, pour le reste tu verra toi même à l'usage comment tu gère les recharges à domicile en AC avec le CRO ou une wallbox. Ici quelques conseils sur les recharges d'une batterie lithium: http://roulezelectrique.com/comment-prolonger-la-duree-de-vie-des-batteries-lithium-ion/
Posté(é) août 15, 20188 a Par expérience avec la ioniq et prise compteur : Je consomme 2,6kW/heure pour environ 2,2kW/heure injecté dans la voiture (Grace au CRO réglé sur 12A). A priori je pense que le Kona aura aussi son CRO de 12 A (c'est mieux que les autres constructeurs). Ainsi, tu peux les prendre en repere afin de faire tes calculs en partant du principe d'une conso moyenne de 14,5kW/h présentée par le constructeur .
Posté(é) août 15, 20188 a Je consomme 2,6kW/heure pour environ 2,2kW/heure injecté dans la voiture (Grace au CRO réglé sur 12A). Tout d'abord c'est kWh comme indiqué sur les compteurs electrique. C'est facile de savoir combien tu a consommé mais comment sait tu combien tu a injecté dans la batteries? 2,6kWh consommé pour 2,2kWh injecté cela fait 0,4kWh de perte soit pour une recharge de 22kWh c'est 4kWh de perte cela me semble excessif.
Posté(é) août 15, 20188 a J'ai fait exprès de renseigner " / heure" pour aider notre camarade a mieux visualiser la consommation au CRO car quand on est pas calé: on ne se comprend pas toujours sur la mesure et en combien de temps. Ma prise compteur permet de savoir la consommation EDF mais pas sur l'injecté dans la voiture. Pour cela j'ai communiqué la valeur de 2,2kWh car c'est une valeur moyenne communément admise au sein du forum ioniq (de par mes lectures et expériences faites par les forumer correctement equipé pour mesurer ses valeurs)
Posté(é) août 15, 20188 a Alors pour être plus clair on ne dit pas "/ heure" ça veut rien dire. Alors le CRO charge en moyenne chez les VE à 10A, soit en 220V la puissance de recharge est de P=10A x 220V = 2,2kW Pour l'ioniq qui peut charger à 12A c'est P=12A x 220V = 2,64kW. C'est une valeur approximative car la tension varie et les CRO ne sont pas vraiment à 10 ou 12A, mon CRO c'est 9,8A mais à 230V c'est 2,254kW de puissance Max. Alors quand tu recharge 1h à une puissance de 2,2kW tu a injecter dans la batterie 2,2kWh, et après 4h de recharge à une puissance de 2,2kW tu a injecté 4h x 2,2kW = 8,8kWh dans la batterie. Bon certainement un peu moins vue qu'il y a toujours des pertes mais surement pas 0.4kW par heure de recharge sinon cela ferait 15% de perte par heures.
Posté(é) août 15, 20188 a Ok, je rechargerai donc juste une fois par semaineMerci Bonjour je te le déconseille préfère une charge limitée à 80% , mais chaque jour ,si c'est suffisant pour tes besoins et c'est en fait, avec mon expérience et les retours sur les forums, la meilleur façon de maintenir en pleine forme la batterie il ne te faudra pas longtemps pour finir la charge à 100% en cas de besoin et en urgence, la charge à 80% te permettra d'aller normalement ou tu a besoin de plus, la charge journalière permet de mieux garder en forme la petite batterie 12V de nombreux retours sur les forum et les réseaux sociaux, décrivent des pannes de cette batterie 12V, en relation avec des charges espacées. Patrick
Posté(é) août 15, 20188 a de nombreux retours sur les forum et les réseaux sociaux, décrivent des pannes de cette batterie 12V, en relation avec des charges espacées. S'ils font comme la Ioniq, il y a un suivi de la batterie 12V, remplie par la batterie de traction, même voiture éteinte et non branchée.
Posté(é) août 19, 20188 a J'ai acheté un bidule pour mesurer à la prise. La ioniq tire au max en instantané 11.44 A et 2.555W, mémoire de crête 2.577W. Pour la ioniq autonomie tout de même assez faible, j'utilise la devise de Bjorn "any juice is good juice so long you are not waiting for", donc branchée dés que possible et 100% tous les jours quelque soit le kilométrage effectué la veille. Pour le Kona 64 je ferais pareil même si l'autonomie est nettement plus importante. OU solution 2 en mode "radin" jusqu'à 94% tout les 2-3 jours sur une borne rapide gratuite en squattant la borne 1h pendant les commissions ou autre. Dans ce dernier cas l'autonomie supérieure du Kona 64 me permettrait de passer mon budget "carburant" à 0, hors déplacement exceptionnel. Et donc d'avoir un mode d'utilisation extrêmement proche d'une thermique.
