charge à 100%?
Bonjour, je recharge mon e-niro récent depuis 1 mois tous les soirs jusqu'à 100%
Est-ce bon ou faut-il que je reste en moyenne entre 20 et 80 ?
Tu trouveras plein de sujets traitant ta question sur le forum.
En résumé, il est conseillé de ne charger à 100% que si tu fais de la longue route juste après.
Perso, je charge à max 75%. C'est ce que montre les études pour une meilleure durée de vie de la batterie.
Il faut utiliser toutes la capacité de la batterie
Laisse là ce décharger jusqu'à 20%, et ensuite tu recharges jusqu'à 100%
De cette manière, tu profites pleinement de ta voiture, et tu préserves ta batterie
Bonjour, voici en résumé les « bonnes pratiques que j’ai lu ici et là »
- au quotidien, charger de 20 à 80% en charge lente (< 11 kW)
- charger a 100% une fois par mois pour équilibrer les cellules
- éviter de charger a 100% si la voiture ne bouge pas pendant longtemps (plusieurs semaines)
- éviter de charger trop souvent en charge rapide si ce n’est pas nécessaire (il est possible de limiter le courant de charge depuis la voiture)
Perso, je me suis fait la main sur une Zoé, comme c’est une 22 je charge à 100% à chaque fois, et pour le moment je n’ai pas constaté de problème.
J’imagine que le constructeur a pensé à tout ça, en prévoyant des marges de sécurité (charge max a 77 kW par exemple), capacité physique de la batterie > à la capacité exploitable (permet de récupérer de la capacité par programmation), courbe de recharge en fonction de la température de la batterie et de son niveau de charge…
Il y a peut être d’autres choses à savoir, mais c’est déjà pas mal ;)
Il y a 6 heures, as1chrone a dit :
Les études montrent clairement que la batterie est mieux préservée lorsqu'on ne charge pas aux extrêmes, enfin en tous cas, pas trop souvent. Comme déjà dit par les collègues, l'idéal au quotidien, c'est 20-70 ou 80.
Oui, mais ces études se basent sur des tests sur piles. Dans le cas d'une batterie, le 100% affiché au bord ne correspond pas forcément a 100% de charge de toutes les cellules/piles. C'est un sujet discuté plein de fois, il faut comprendre le fonctionnement du bms avant toute autre chose, et ce fonctionnement est le plus souvent caché par le fabricant. Par exemple chez Tesla même les models 3 2021 sauf ceux que viennent de la Chine, n'ont pas de seuil de protection en haut de la batterie, le 100% est a 0.3kWh du 100% réel... dommage, car ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin. Je ne connais pas sur la eniro, mais par exemple chez PSA ce n'est pas le cas, il y a une protection fournie par le constructeur en haut de la batterie !
ok merci pour ce débat toujours d'actualité
Je vais donc la faire baisser jusqu'à 20%
  • 2 semaines plus tard...
Vous parlez des études qui montrent que .... Avez vous les références de ces études ?
Avez-vous lu les échanges sur ce sujet dont je parle ci-avant ? Car vous y trouverez des sources.
