Changer tailles de roues Ioniq 6 FE
Effectivement en pneus été 18 pouces largeur 225 je gagne 2 KW au 100 Km par rapport aux 20 pouces largeur 245.
La voiture à moins de gueule mais bon...
  • 8 mois plus tard...
je reviens sur le capteur de pression des pneus. J'ai eu une crevaison, le capteur m'a bien indiqué "pression faible" avec la valeur indiquée correspondante. Après réparation, la pression est redevenue bonne évidemment , la même que que sur les autres roues (j'ai vérifié avec un mano indépendant), mais le signal " pression faible est toujours là" pour le pneu en question ! Une idée ? une manip à faire ? ou il faut juste attendre ?
35- 36 PSI , selon la température !
au fait pourquoi en PSI ...
On peut choisir l’unité de pression dans les paramètres (et d’autres unités aussi).
Quoi qu’il en soit, 35 PSI ça correspond à 2,4 bars, ce qui est déjà en dessous de la pression recommandée.
Parfois, le message persiste jusqu’à ce que tu dépasses la pression recommandée. Donc rajoute un peu d’air dans tous les pneus, et ça devrait être bon.
La pression recommandée, c’est 2,5 bars, sur toutes les roues, et évidemment à froid. Lorsque tu roules, le pneu se réchauffe et la pression augmente. Sur mes 20", cela monter à 2,7 ou 2,8 bars, surtout sur les routes chaudes en ce moment.
Une astuce : fais la pression le matin avant que la voiture ne soit au Soleil : si la voiture est au Soleil, une partie est éclairée et l’autre est à l’ombre et ça fausse les mesures car tous les pneus ne sont pas réchauffés de la même façon.
Le 04/07/2026 à 11:55, BB21 a dit :
pour avoir déjà eu une crevaison, après réparation - il faut aller rouler un peu pour que les pressions s'actualisent et que le message s'efface - dans le même sens qu'au démarrage, tu n'as pas la pression et le système t'indique que tu dois aller rouler.
Comme dit par @lehollandaisvolant , tu peux mettre un peu plus de pression car tu es en dessous de la recommandation constructeur.
  • 1 mois plus tard...
J'ai un pneu qui est tombé à 2.3bar au tableau de bord il y a 2 semaines, les autres étant à 2.4 (à froid).
Je passe regonfler l'ensemble à 2.5bar compresseur... bardaf, le tableau de bord m'indique 2.4 sur les 4 pneus et maintient le message pression basse sur le pneu initial.
Je repasse et je regonfle tout à 2.7 compresseur... La voiture passe à 2.6 et le message disparait.
Donc je confirme qu'il y a peut-être un genre d'hysteresis sur l'alarme, et qu'il vaut mieux gonfler 0.1 ou 0.2bar de plus après une alarme.
