PIFOUKIA
Changer l'autoradio sur mii citigo et up
Comme il n'y a pas d'ecran android a part le telephone , j'ai dans l'idée de remplacer l'autoradio par un android qui permettra d'utiliser la voiture à son plein potentiel, il existe des facades adaptées pour les up, mii et citigo en simple din mais que pour les generation entre 2012 et 2019, https://www.aliexpress.com/item/32949019708.html les nouvelles planches de bord etant differentes, savez vous s'il existe deja des adaptateurs du même genre ?
il y a 47 minutes, PIFOUKIA a dit :
Première fois que je vois ça, mais attention la radio des triplettes essence de base n'est pas la même que celle de la e-up et en plus si tu chipote la dedans tu risque de perdre la garantie.
D'après ce que j'ai vu sur la nouvelle triplette, la planche de bord est rigoureusement identique à celle de ma e-UP! 2017.
Je pense que le tableau de bord du premier modéle a connu 2 versions : 2014-2016 (avec le Garmin) et 2017-2019 (avec support smartphone).
La e-UP! 2020 semble conserver la deuxième version, ie celle avec support smartphone.
Le 08/01/2020 à 15:45, PIFOUKIA a dit :
Bonsoir, avez-vous pu faire la modification ?
Une question toute simple, pourquoi vouloir changer l'autoradio qui marche très bien ? Tu prends un grand smartphone ou petite tablette exprès et dédié pour ta voiture et tu as ton écran déporté... Le seul truc à modifier, c'est les haut-parleurs pour ceux qui n'en ont que 2 et que le son ne suffit pas... 🤷‍♂️
Même réflexion: avec le support fourni avec la voiture, on a directement le téléphone Android sous l’œil, pourquoi un autoradio Android surtout en 1 emplacement.
En plus l'autoradio actuel peut commander l'application par BT avec ses touches, pratique,  et si l'appli est maintenue dans le futur, elle sera de plus en plus intéressante.
Le 16/01/2021 à 23:13, Pioupiou a dit :
je n'ai pas acheté de Seat Mii car lorsque j'ai voulu passer commande le délai s'était rallongé de plusieurs mois et finalement j'ai acheté un Kona électrique de démonstration en version 39 kilowatts.
Et je comprends tout ceux qui disent que l'on peut fixer une tablette sur la planche de bord le problème c'est le vol c'est-à-dire que se faire casser un carreau pour voler une tablette facilement détachable ça m'est déjà arrivé une fois avec un GPS qui était ventousé au pare-brise de ma voiture devant chez moi donc depuis j'ai installe des autoradios fixes dans les voitures. Et c'est quand même mieux d'avoir directement un autoradio GPS Android intégré dans la planche de bord que bidouiller un téléphone avec un support. C'est aussi une question esthétique.
Au final je ne sais pas si un adaptateur a été fait pour la Seat Mii électrique donc je ne pourrai pas aller plus loin dans ma réponse.
Modifié par PIFOUKIA
