Changer de jantes ou de dimensions de pneus (hors hiver)
Merci pour les info je vais aller jeter un coup d’oeil 😉
Je suis pas un spécialiste mais d'après ce que j'ai lu, le poids de la jante a une incidence sur la conso. En gros si tu prends une jante plus grande avec mais plus légère tu vas pas surconsommer à largeur de pneu équivalente.
La jante n'est pas seule à influencer la résistance d'une roue, des pneus plus grands sont peut être plus lourds
Le 26/11/2023 à 17:47, sebxx a dit :
Vu que la largeur est identique, des pneus de 20" pour Model Y ont toutes les chances d'être plus légers que les 19" (moins de gomme).
Si en plus, tu trouves des jantes 20" plus légères que les Gemini 19" d'origine (ça n'est pas difficile vu leur poids conséquent), tu as tout gagné en terme de masses en rotation. Donc gain intéressant en théorie... mais certainement pas mal moins aérodynamique que les 19" avec Aerowheels (vu que les jantes légères sont plus ouvertes, assez logique) donc à vitesse importante (>100 ?), le gain sera certainement inversé.
En clair, c'est vraiment à tester. Personne ne l'a fait... j'ai failli mais je n'ai pas sauté le pas sans savoir :D
Le 22/11/2023 à 11:11, max0013 a dit :
Je vais recevoir dans quelques semaines mon modèle Y propulsion. Celui-ci est équipé des jantes gemini en 19" + les enjoliveurs.
Ces enjoliveurs je les trouve, comment dire, ....dégueulasse (avis perso biensur ^^), j'envisage donc de les remplacer par des jantes, imitation uberturbine probablement.
- Est-ce que le passage de 19" à 20" va faire une énorme différence sur l'autonomie ?
- Est-ce que l'un d'entre vous a déjà effectué cette transformation et peut apporter son témoignage ?
- Vos avis sur ces modèles en 19 ou en 20 :
   - https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/1078/-13831-lot-de-4-jantes-replique-uberturbine-21-pour-tesla-model-y.html#/1470-taille_jantes-19/1476-couleur_jantes-noir_mat/1480-capteur_de_pression_tpms-oui_capteur_bluetooth_tesla_model_y_et_tesla_model_3_facelift_apres_aout_2020
   - https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/168/-7536-kit-4-jantes-type-sport-tesla-model-3.html#/1470-taille_jantes-19/1476-couleur_jantes-noir_mat/1480-capteur_de_pression_tpms-oui_capteur_bluetooth_tesla_model_y_et_tesla_model_3_facelift_apres_aout_2020/1484-modele_tesla-model_y
Merci d'avance
Mettre des jantes 19" Uberturbine  (1400€) ou des enjoliveurs 19" façon Uberturbine à 98€ c'est très difficile de voir la différence !
J'ai fait le choix des enjoliveurs pour 98€ chez Aliexpress, a toi de voir car les roues se volent aussi !
Le 26/11/2023 à 19:44, chrisbdx a dit :
Tout se vole, mais voler des roues avec écrou antivol VS des enjoliveurs c’est certain que les enjoliveurs sont beaucoup plus simple à voler.
On ne m’a jamais volé de roue alors qu’une nuit garé dehors et les enjoliveurs de la twingo de ma femme avait disparu… ça va très vite par chez moi.
et puis, personnellement, je trouve qu’on voit bien la diff enjoliveur VS jantes, mais c’est une question de goût.
au final je pense que je vais rester sur les uberturbine en 19 comme ça je garde les pneu d’origine.
je vais attendre de recevoir la voiture (vendredi 😁) pour commander les nouvelles jantes donc je pourrais comparer l’autonomie entre les enjoliveurs / jantes gemini nue / nouvelles jantes.
je vous dirais 😉
Lourd.
J'ai pu acheter des jantes 8x18" ET35 d'occasion de marque Brock données pour 1000kg (proviennent d'une Mitsubishi, j'ai changés les bagues de centrage et les centres que j'ai pris sur Aliexpress).
Et des pneus hiver en 235/55R18, c'est plus confortable que les 255/45R19 et j'en suis satisfait.
Mais les pneus (des Nokian) sont plus bruyants.
Si mes calculs sont exacts, la voie a été légèrement réduite de 8mm en tout (4mm sur chaque jante).
Et bien sûr la taille des pneus est conforme (pour des pneus hiver). Ceci dit,il est envisageable de rouler ainsi en été avec des 4 saisons.
Monté sur Model Y prop.
Modifié par Zaronk
  • 2 mois plus tard...
" Tesla Model Y with 18 inch Wheels "
