Changement des heures creuses avec Ohm
Moi finalement ça me plairait ces heures creuses.
Je vais les appeler pour voir si je peux en bénéficier. Je n'ai pas reçu le mail.
Nb : mon VE n'est pas sur ce contrat (Garage Octopus intelligent). Donc pas de soucis.
J'ai fait ma demande, la dame m'a dit je demande a ce qu'on vous envoie le mail.
Beaucoup on refusé donc on devrait pouvoir vous le proposer.
Mail en attente de réception.
Moi j'ai appelé hier pour savoir si on pouvait revenir sur sa décision.
Le réponse est étrange : si on choisit de rester sur les anciennes heures, on ne peut pas ensuite demander de passer aux nouvelles heures creuses ; si on ne fait rien et qu'on passe aux nouvelles heures creuses, on peut à tout moment demander à revenir aux anciennes heurs creuses, même après le 13/09.
Dit autrement : on peut demander à revenir aux anciennes heures creuses avant ou après le 13/09.
Un peu flou.
Moi je n'ai pas reçu le mail et malgré qu'au téléphone on me dit que l'on va me faire profiter de cette offre, pour l'instant, pas de son, pas d'image.
A suivre.
Je prends la discussion en cours de route. Personnellement, j'ai décidé de laisser une chance à ces nouvelles HC, cela me sera peut-être bénéfique avec la consommation de la pompe de la piscine en journée.
Par contre, ayant Home Assistant chez moi, j'ai tout de suite regardé ce matin le comportement du compteur linky, de mes appareils et je n'ai pas l'impression que le passage se soit bien passé.
Effectivement, mon chauffe eau ne s'est pas déclenché cette nuit, je n'ai pas eu de passage spécifique en HC sur Home Assistant et mon Option Tarifaire (OPTARIF) est passé sur BASE au lieu de HC.
Je verrais au prochain passage théorique en HC à 11h00 le comportement de tout cela mais vérifiez donc bien chez vous que tout se soit bien passé au niveau du linky.
A+
Pour ma part je viens de vérifier (j'avais fait la demande de rester en HC Enedis car VE & panneaux solaires+routage vers le ballon ECS).
Je suis toujours en contrat HPHC Ohm Énergie, et en HP à 11h15.
Tout semble donc OK...
Il y a 3 heures, breizhrider a dit :
A+
Alors du changement ?
Après, il est possible que ce soit 24h après, il me semble quand je suis passé à Tempo il y a quelques années, que le premier jour, j'étais base avant de passer à Tempo. Pour une question de deux plans tarifaires différents dans la même journée.
A suivre.
Il y a 1 heure, Mathieu82 a dit :
J'ai téléphoné à Ohm ce matin pour signaler le problème d'option tarifaire, ils doivent me rappeler demain car chez eux tout semble Ok au niveau du contrat et chez Enedis.
Pour moi aussi, j'ai les bonnes infos au niveau du contrat Ohm et chez Enedis, je suis bien normalement en HC/HP.
Le seul souci se situe donc sur mon Linky, avec lixee sur Home Assistant j'ai un OPTARIF en BASE bizarrement et depuis cette bascule à 00h00 je n'ai que le compteur des heures hchc qui s'implémentent.
De plus, mon ballon d'eau chaude ne s'est toujours pas déclenché automatiquement malgré le passage en HC qui a dû s'opérer à 11h00 normalement, j'ai donc dû forcer en marche le contacteur jour/nuit (qui ne revient pas auto comme normalement il le fait si j'étais en HC) et depuis le ballon est à fond, comme quoi il avait besoin de chauffer l'eau.
A suivre demain donc sur les différents suivi de consommation comme Enedis et Hello Watt et si mon Linky change d'option durant cette nuit.
Bon je viens de retourner vérifier, je suis en HC ! Ça a basculé entre 11h15 et 15h20...
Je crois que ça va être un joyeux bazar !
Je viens de rebasculer en HP à 17h00, ce qui semble correspondre aux nouvelles heures Ohm Énergie, même si à 11h15 ce n'était pas le cas. (HC Enedis actuelles: 22h00-6h00, futures HC Enedis d'après Capfile : 0H56-6H56;13H56-15H56)
J'avais pourtant appelé 2 fois pour demander le maintien des horaires Enedis, je vais essayer de rester courtois demain...
Il y a 3 heures, Fabrice49 a dit :
Il y a 4 heures, breizhrider a dit :
Je vous fais mon retour également.
Passage aux nouveaux horaires à minuit pile la nuit dernière.
J'ai eu les dernières 2 HC classiques hier de 22h à minuit puis passage en HP.
Je dormais pendant les 2 HC de la nuit (3h-5h) donc je n'ai pas pu vérifier le passage effectif en HC.
Par contre à 11h précise le linky est bien passé en HC puis de nouveau en HP à 17h.
Une information importante il me semble, notamment pour @breizhrider
Le contact sec n'a pas claqué à 11h et 17h comme il le faisait jusqu'à présent lors du changement HP/HC ou HC/HP.
Aucun bruit donc, mais bien un changement au niveau de l'index en cours (HP OHM ou HC OHM).
À noter aussi que dans les 4 index HP/HC et SAISON HAUTE/SAISON BASSE toujours présents, le linky me place toujours en HP de 6h à 22h et en HC de 22h à 6h.
C'est probablement normal pour garder la continuité des relevés.
Il est fort possible que le contact sec de mon linky déclenche ce soir à 22h ce qui voudrait dire que ce n'est pas aussi transparent que ce que Ohm énergie disait.
Un problème de paramétrage ?
J'ai quand même du mal à y croire.
Une dernière remarque, il y a un index HTC OHM.
Heure Très Creuse ou bien simplement les heures dont Ohm Énergie parlait dans sa communication ?
Si le client bénéficie du calendrier HP/HC défini par Ohm Energie, et compte tenu des niveaux de production du réseau électrique et de ses contraintes de tension, Ohm Energie pourra également à titre occasionnel ajouter des créneaux d’Heures Creuses à la faveur du Client. Dans un tel cas, le client sera informé la veille.
Modifié par Fabos
Allez petit retour de ma part également.
Comme j'étais au boulot toute cette matinée, pas facile de suivre l'évolution de mon compteur Linky qui se trouve caché dans la rue.
Je me suis donc basé sur le retour que j'avais du lixee sous Home Assistant qui apparemment n'a pas apprécié la bascule d'Enedis de cette nuit et récupère de mauvaises informations. Pour lui je suis en OPTARIF BASE et PTEC TH.. ce qui ne correspond pas à ce que j'ai pu relever sur mon compteur Linky HC/HP OHM comme Fabos.
Donc j'étais bien en contact sec fermé cet après-midi et j'ai pu vérifier le passage de HC à HP sur mon Linky à 17h00 avec un bon claquement au niveau du Linky, je verrais demain si j'entends ce même claquement au niveau de mon tableau dans la maison distant d'environ 30m du Linky.
Pour l'instant je ne m'explique toujours pas le non déclenchement automatique de mon ballon, on va laisser le ballon gérer tout cela et je verrais si dans les prochains jours je vais devoir prendre une douche froide.
Merci pour vos retours
Il y a 3 heures, Fabos a dit :
Ça n'a pas de sens, mon compteur HTC indiquait déjà 4451kWh à 10h50...
Voilà, 11h00 vient de passer, aucun claquement dans mon tableau.
Du coup direction le Linky à l'extérieur, les HC sont bien en cours sur le Linky, mais le contact sec est ouvert donc le TIC ne s'est pas déclenché.
J'en profite pour regarder la consommation de la veille sur Hello Watt qui a gardé les horaires d'heures creuses de Tempo, donc inutilisable.
On va regarder sur mon compte Ohm Energie, la consommation de la veille n'est même pas présente, elle s'est arrêtée lors du passage aux nouvelles heures creuses.
Bref, çà sent pas le professionnalisme tout cela.
A suivre...
il y a 9 minutes, breizhrider a dit :
A suivre...
Ouais c'est vraiment pas la joie.
Le contact sec ne change plus d'état non plus chez moi que ce soit aux anciennes comme aux nouvelles heures.
Ce n'est pas grave dans mon cas car il ne pilote rien mais pour d'autres c'est franchement moyen surtout quand Ohm met bien en avant la transparence de la modification pour l'usager 😑
Si votre ballon d’eau chaude est bien asservi, c'est-à-dire piloté automatiquement par le signal heures creuses/heures pleines, il se mettra bien en fonctionnement pendant vos nouvelles plages d’heures creuses Ohm Énergie.
Il y a 12 heures, Fabrice49 a dit :
Ne t'inquiète pas, c'est la différence d'index d'un jour à l'autre qui est utile.
En fouillant dans Capfile (une mine d'information 😍) je peux dire à coup sur qu'Enedis a repris mon ancien index Tempo blanc heure creuse (970 kWh) d'où ce dernier qui resurgit de nul part après 1an 1/2 😆
Rien de gênant en somme.
Je reviens sur Capfile et Hello Watt qui sont dans les choux pour différencier HC et HP et qui sont restés sur 22h-6h.
Capfile permet de régler des heures creuses personnalisées pour comparer les tarifs mais c'est loin d'être parfait car ce n'est pas réglable sur une période en particulier.
Modifié par Fabos
Je viens d'appeler Ohm Energie:
Le conseiller : oups, effectivement vous êtes passé au heures Ohm Energie malgré vos demande de rester Enedis.
Il dit avoir fait le nécessaire auprès d'Enedis, avec un rebasculement demain. Ce qui me rassure, c'est que pour la 1ère fois j'ai un mail avec un n° de demande Enedis. A suivre...
@Fabos Très intéressante ta remarque sur les HC Tempo Blanc, effectivement j'étais en Tempo précédemment. Je vais regarder mon ancien index.
Il y a 2 heures, breizhrider a dit :
troll : de la part d'un fournisseur (condamné pour ça) qui avait pour habitude d'attirer ses clients avec du miel avant de les larguer comme du purin pour trader ses droits ARENH, faut les comprendre : respecter ses clients, c'est nouveau, c'était pas dans leurs habitudes, ils découvrent 🤣...
De manière générale, avoir des appareils assujettis au TIC, si le fournisseur envoi pas le signal, c'est pas spécialement utile. Certes le client paie moins, mais si son cumulus ne sais pas qu'il peut démarrer... De vos réactions, la partie tarification est à jour, mais pas la partie pilotage. Joyeux bordel...
Modifié par Spif
il y a 2 minutes, Spif a dit :
Personnellement j'entends le relais TIC claquer dans le Linky aux changements HP/HC Ohm Energie. Par contre je ne l'utilise pas (plus): c'est le routeur solaire qui se charge de piloter le ballon selon une programmation horaire / solaire quotidienne.
Bon après avoir passé chaque heure à vérifier sur le Linky, je commence à comprendre le fonctionnement erratique de ces nouvelles heures creuses.
Je pense que les HC sont déclenchées par rapport à l'heure du Linky, ce qui fait qu'elles correspondent à ce qu'annonce Ohm Energie, 3h-5h et 11h-17h
Mais pour le TIC, il est déclenché par Enedis et je pense que sim_v est dans le vrai et qu'Enedis respecte ses engagements de 5 heures minimum d'affilée la nuit entre 23h-7h.
Mon contact sec s'est fermé à 14h00 (rien entendu dans le tableau électrique) et s'ouvrira certainement à 17h00 comme hier.
Je regarderais ce soir, mais il y a des chances qu'il se ferme à 00h00 pour s'ouvrir de nouveau à 05h00.
Je verrai demain le comportement du ballon d'eau chaude mais il y a des chances que si il se déclenche cette nuit il puisse le faire en HP entre 00h et 3h.
Je pense que dorénavant tout contact à Ohm se fera par mail, il va falloir laisser des traces.
A suivre...
Tiens tiens, un sablier "animé" visible sur mon linky en ce moment.
Une correction peut-être 🤔
