Ceinture passager
Après un long trajet, ma chère passagère a décidé de critiquer notre belle sur le réglage de la ceinture de sécurité. En effet, même avec un réglage au plus bas de la ceinture, cette dernière lui arrive au niveau du cou au lieu de l’épaule.
Avez-vous eu déjà ce problème ? Voire une solution ?
il y a 44 minutes, Fabamat a dit :
Changer de compagne ?
De rien.
Hello,
Plus sérieusement je crois que j'avais déjà vu passer soit :
a. Un clip sur la ceinture (mais je ne suis pas sûr que ce soit pour ça)
b. Une petite extension pour l'attache de la ceinture (mais je ne sais ni si c'est autorisé et surtout si ça présente un risque en cas d'accident.
J'essaierai de regarder une fois sur ordinateur...
De rien.
[emoji12]
C’est une idée qui me traverse l’esprit, beau cadeau pour notre première anniversaire de mariage ?
Je lui ai proposé de passer sur la banquette arrière quand les enfants ne sont pas avec nous, pour le moment je n’ai pas eu son adhésion [emoji33]
Hello,
Bonne idée je n’avais pas pensé au siège auto !
Pour les vrais solutions je ne connais pas clip ou extension.
Il y a 5 heures, Fabamat a dit :
Monter le siège passager au max ?
Le reculer un peu également ?
Le siège monté au maximum aide quand même pas mal. Après c’est sur que ça dépend de sa taille. De mon côté ma chérie de 1m62cm et 4mm (oui les mm comptent pour elle) 😂n a pas de soucis.
On est justement en train de tester une position haute. La ceinture serait mieux positionnée mais la passagère aimerait moins cette position...
Je vais persister pour l’habituer [emoji48]
Effectivement pourquoi pas un passe ceinture comme les enfants.
Il y a 8 heures, J0kers a dit :
Du coup l'histoire du clip, je ne retrouve pas. Mais ça se prêtait plutôt aux ceintures où l'on à le reste accessible pour faire une accroche.
Dans tous les cas je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée niveau sécurité.
Quand à l'extension, j'étais mal réveille, ça sert à l'inverse pour avoir plus de place (et donc plus haut aussi). Désolé.
Par contre en cherchant un peu je suis tombé sur ce "truc", le Sure Fit de Diono :
https://www.amazon.fr/Diono-40151-0-Sure-Guide-pour-sangle/dp/B01L1JO5M2
Mais c'est peut être : au risque de marquer le siège si ça appuie dessus, chiant de devoir le mettre à chaque fois, peut être pas très adapté à un(e) adulte et surtout encore une fois je ne sais pas ce qu'il en est pour la sécurité...
Modifié par J0kers
Peut-être que monter le siège (en levant la barrette horizontale) peut aider à solutionner le problème ? En associant le fait de monter le siège et de baisser le point d'ancrage, ça devrait en principe régler le problème, ou au moins le minimiser.
