okidok
Ce matin,. impossible d'afficher READY
Ce matin, dans l'ordre
Via blue link je mets le chauffage à distance
Ensuite, qq minutes après, je démarre à distance avec le bouton HOLD
Arrivé dans la voiture, READY n'est pas affiché, j'éteins la voiture et rallume plusieurs fois en vains, mais la ventilation restait active.
Je tire sur la manette pour ouvrir le capot et LA, il se passe un truc et je démarre et  READY s'affiche.
Bizarre
Modifié par okidok
Le 22/01/2024 à 06:14, Farfadet 25 a dit :
Une fois de plus, un problème et le chauffage à distance utilisé juste avant.
Etonnant, y'a un gremlin dans leur logiciel... pour ma part, jamais eu de souci avec le déclenchement à distance de la clim ou du chauffage, en principe au moins 5 minutes avant le départ pour laisser au dégivrage le temps de faire son boulot ;-)
Le 22/01/2024 à 13:18, Kadargo a dit :
Pareil ici. Et ce que je laisse la période de 10 minutes se terminer toute seule ou que je l'interrompe avant la fin pour monter dans la voiture. Bizarre que ca bloque chez certains...
Ps: Même question que @Yan78: Bouton "hold" pour démarrer le chauffage à distance ??
Modifié par jumpingjackfly
Le 22/01/2024 à 13:21, Yan78 a dit :
Question
pourquoi utiliser le bouton hold ?
Je ne vois pas l'intérêt, sauf pour les cas où je veux déplacer la voiture en mode "téléguidé"
D'ailleurs je me demande si cette fonction du bouton Hold n'est pas strictement associée à cette fonctionnalité...
Je viens de tester le bouton HOLD n’a aucun effet;
par contre si en s’installant à bord on veut directement mettre en position D.
ce qui est normal vu que la voiture n’est pas démarrée;
il faut appuyer sur le bouton STAR et ensuite mettre en D pour voire apparaître READY.
Donc procédure classique somme toute
Question
Je m'en sers rarement mais ça permet de démarrer à distance,.pas besoin d'attendre le fameux confirmer à cocher.
Quand l'abonnement Blue Link va disparaitre, le bouton HOLD démarre la voiture ainsi que le dernier réglage du chauffage ou climatisation
Le 22/01/2024 à 21:41, okidok a dit :
Humm...sauf que ton expérience, à l'origine de ce fil de discussion semble montrer le contraire ;-)
Le 23/01/2024 à 08:49, jumpingjackfly a dit :
Oui,. mais c'est la seule et unique fois que j'ai eu ce dysfonctionnement. Ça a toujours fonctionné correctement avant, et après d'ailleurs.
