Flex94
Carplay avec câble USB-C
Non je confirme que la partie reliée au NAC (Apple CarPlay / Android Auto / Clé USB avec médias) ne concerne que le port USB classique de droite.
Tous les autres ports du véhicule sont simplement des ports de charge.
Il faut que le smartphone soit branché en filaire (et en plus sur l'USB A !) pour que Android Auto fonctionne ?!
Je comprends pourquoi je galérais sans succès en Bluetooth ! 😅
Modifié par Peanut
il y a 14 minutes, Peanut a dit :
Oui uniquement avec fil
il y a 35 minutes, Jinbei a dit :
Coté IPhone, j'utilise ça :
Plus de fil, quel bonheur de rentrer dans la voiture et d'avoir Waze qui s'affiche même si le tel reste dans la sacoche ou la poche.
En complément, un chargeur induction dans le vide poche central (sur l'USB-C du coup), et pour le prix de l'option charge induction de Peugeot (100€), j'ai charge sans fil + CARPLAY sans fil.
Pour AndroidAUTO, il y a les mêmes boitiers, du même fabricant.
il y a 8 minutes, Peanut a dit :
Merci pour les infos.
Etrange que le fonctionnement en BT ne soit pas natif. (sur la Megane c'est pareil mais je pensais que c'était parce que pas aussi moderne que la e208 !)
Étrange, je ne pense pas : les premiers modèles avec CARPLAY sans fil sont sortis chez BMW en 2017 (et payant au début!) : les spécifications de la 208 devaient être + ou - finalisées à cette époque, du moins sur ce domaine là, donc pas d'intégration.
Ca sera pour la prochaine génération, vu le succès de cette méthode de connexion :)
L'essentiel est, je pense, de pouvoir "Upgrader" facilement le système.
il y a 47 minutes, oursgentil a dit :
Non ce n'ai que pour les autoradio qui fonctionne avec Android, pas pour AndroidAuto
Flute, exact : leur descriptif n'était pas super clair...
Bref, je vous laisse chercher une solution pour Android AUTO ...
CARPLAY sans fil, donc via mon Iphone, ça fonctionne super bien en tous cas ;)
Modifié par FFF3347
