Caméra de recul HS et autres bugs (Enyaq 80 de mars 2022)
Heureux possesseur d'un Skoda Enyaq 80 de mars 2022, il faut quand même bien avouer que c'est une formidable machine à rouler, mais je vois les bugs en tout genre défiler. L'application est une daube infâme, seul Legrand a réussi à faire pire pour la gestion de ses green'up. Ce matin, impossible de savoir la capacité de batterie sur l'application skoda.
Egalement, bien énervant... refus de charger rapidement sur Ionity ou Tesla (80 max), merci pour l'addition à la minute et le temps perdu à attendre...  l'écran qui s'est déjà éteint tout seul plusieurs fois (et non je n'ai pas parkinson sur le bouton ON/OFF à côté du réglage tactile du volume)...
A peine donc 1700 kms parcourus depuis, la caméra vient de planter. Retour depuis un week-end sans elle, merci la galère pour se garer aux points de recharge ! Qui a déjà eu ce dernier problème avec la caméra de recul HS ? Et vais-je devoir retourner en concession ?
Merci pour vos réponses.
  • 1 mois plus tard...
Deuxième passage en concession, ils ne trouvent pas la panne de la caméra.
Cela fait près d'une semaine que le véhicule est immobilisé...
Quelqu'un a connu le même problème ?
Bonjour PascalM,
Avez vous résolu votre problème de caméra de recul ? Pas de chance pour moi car la même chose vient de m'arriver hier. Plus d'image de la caméra. Je vais téléphoner à mon concessionnaire la semaine prochaine...
Bonjour, une intervention logicielle de Skoda France a résolu le défaut.
Le 01/05/2022 à 12:18, PascalM a dit :
Pour charger à puissance maximum, il faut arriver avec moins de 20% de batterie, et il faut qu'elle soit pré-conditionnée.
De plus, la courbe de charge est telle que, plus la batterie est chargée, plus la puissance décroit. Et ceci est valable pour tous les VE, pas seulement l'Enyaq.
Pour infos, j'ai réussi à retrouver ma caméra de recul en enlevant le fusible 21 et en le remettant. Malheureusement la qualité (médiocre) est toujours la même 🤔
Finalement l'affichage de ma caméra arrière ne fonctionne à nouveau plus. Cela aura tenu 1 semaine... je vais téléphoner prochainement à mon concessionnaire et lui demander en même temps si la mise à jour est disponible pour mon Enyaq 80.
Le 23/08/2022 à 21:29, JPzimmer a dit :
Je suis passé hier chez mon concessionnaire pour mon problème de caméra. N'arrivant pas à  communiquer avec le calculateur qui est en fait dans la caméra, le verdict est simple : caméra hs et donc rendez-vous fin du mois prochain pour la pose de la nouvelle caméra.😀.
  • 7 mois plus tard...
Ma caméra est à nouveau HS. En fait elle n'a pas été remplacé la dernière fois car entre-temps j'ai eu droit à la grosse mise à jour et comme la caméra refonctionnait il on décidé de la laisser en place. Décidément cette caméra de recul n'en fait qu'à sa tête.
le calculateur intégré avait un défaut sur la mienne, et oui il me semble que la Maj 3.0 avait fait semblant de résoudre le problème quelques semaines puis rebelote... la CC l'a finalement changée sous garantie.
Rendez-vous le 11 mai prochain pour un diagnostic. Apparemment ils veulent vérifier le faisceau électrique. Je vais insister pour le remplacement mais c'est pas gagné car à tous les coups elle va refonctionner... je sens que je vais m'énerver encore une fois...:mad:
Suite de mon problème de caméra AR. Ils ont enfin décidé de la changer et en même temps les 2 petites loupiote intégrées dans les rétroviseurs et qui projettent le logo Skoda sur le sol. A priori un problème récurant. Il y a pire...
J'attends la date d'un nouveau rendez-vous dès que les pièces sont arrivées.
Le 14/08/2022 à 10:16, DjMomo a dit :
Oui c’est tout à fait ça.
Sur nos Enyaq, je confirme que la courbe de charge est plutôt sympa, voir photo ci dessous :
