Christobald
Caméra de recul: écran noir
Le 09/09/2021 à 00:38, arnaud v8 a dit :
Malheureusement pas, non.
C'était une intervention sous garantie, je n'y ai pas touché.
Je peux essayer de regarder dans le manuel, mais il est difficile à interpréter pour les schémas électriques.
Merci pour le retour ! Panne intermittente ici, du coup ça va attendre.
Salut j'ai eu également  mon écran noir en mettant la marche arrière , aucune caméra ne fonctionnaient , température extérieur 35°C .
J'ai touché le passage de câble dans le coffre et maintenant ça refonctionne pour combien de temps ?
Deuxième problème,  lorsqu'il fait très chaud temp >30°C , la ventilation se met en recyclage au démarrage du véhicule , je suis obligé de cliquer sur le bouton pour le retirer , avec des température normal 25°c la cas ne se présente pas , est ce que la LEAF fonctionne bien a des températures élevés , je commence à en douter ....
J'ai pris rendez vous chez NISSAN , sans conviction pour la prise en charge de la garantie.
Leaf TEKNA 40kw de 2019 achetée d'occasion l'année dernière en septembre, avec 9000km  elle est garantie 1ans.
Pour ce problème électronique je verrais bien combien ça me coûte , aujourd'hui elle a 15000 km avec ces deux problèmes aléatoires...
Pour la caméra de recul, j'avais remarqué que s'il pleut ou si c'est humide pendant pas mal de temps, la caméra arrière commence à merder. J'ai été voir Nissan, ils m'ont dit qu'effectivement c'est un souci d'humidité et qu'ils ont trouvé de la condensation sous les caches transparents de la caméra alors que c'est sensé être hermétique.
Ils m'ont proposé de la changer et puisque l'électronique était sortie de garantie (3ans) il n'y a que quelques mois, Nissan était d'accord pour payer la pièce de 350€ et la pose resterait à ma charge, dans les 200€. Donc le tout pour 5-600€. j'ai fini par de pas prendre.
Ce que j'ai remarqué c'est en tapant avec la paume de la main sur le plastique sous le signe Nissan, à l'arrière, la caméra revient directement. Donc c'est probablement une histoire faisceau qui bouge ou de corrosion. Dans tous les cas, ça arrive, je tape, ça revient. C'est pas terrible mais c'est 600€ moins cher.
Concernant la clim, oui elle se met en recyclage parce qu'elle permet de refroidir plus rapidement l'air de l'habitacle en boucle plutôt que de refroidir en permanence l'air chaud qui vient de dehors. C'est normal, pas un bug. A toi ensuite de voir si tu choisis de forcer la prise d'air chaud depuis dehors ou si tu la laisses faire son travail en recyclant l'air, au début.
Astuce : Vous saviez que la Leaf II a trois modes de recirculation de l'air? Pas juste tout ou rien, vous pouvez rester appuyé sur le bouton de recyclage jusqu'à ce qu'il clignote et là le recyclage se met en mode mixte, c'est à dire 20%-30% d'air est pris dehors, le reste est recyclé. Ce qui est bien lorsqu'on s'éloigne des températures douces parce que ça permet de moins faire travailler la clim/pompe à chaleur.
Modifié par dédé56
Le 27/06/2022 à 10:27, dédé56 a dit :
Merci pour le tip's du recyclage de l'air, pour avoir eu du SAV pour la leaf voici le retour qui est indiqué comme récurent (pour certains que j'ai eu) par l'atelier qui prend en charge :
- SAV caméra arrière 2 fois (nickel depuis) : l'atelier indique que certaines série avait un défaut qui passait les contrôle qualité (vrai ou pas, la dernière caméra ne présente plus aucun problème depuis plusieurs mois).
- SAV cardant "resserrage" (nickel depuis) : l'atelier indique que c'est un problème que toute les leafs ont, il faut resserré systématiquement à la clé dynamométrique d'après ce que j'ai compris (les leaf nismo ne devrait pas avoir ce défaut a mon avis, lol)
- SAV soufflet de direction non conforme (pas perceptible pour moi) : atelier indique que c'est un défaut rare en SAV (pas plus de détail).
Cordialement.
Le 02/07/2022 à 08:36, Geof a dit :
J'ai eu la caméra et le cardan. Les 2 pris en charges sans aucun problème et surtout sans retour.
Pour 100 000 km ... Ça me va...
E6E68DC0-7D80-4E00-B8D2-139961B6E4FB.thumb.jpeg.eb89576c4939b891a5c4a6606a4fa417.jpegBonsoir , ce jour panne écran noir, leaf 40 octobre 2021, par contre l’écran fonctionne pour la caméra , rendez vous pris pour le 13 juillet chez Nissan aix
cordialement
Le 05/07/2022 à 18:36, Marco26 a dit :
cordialement
juste deux précisions , le reflet aperçu est celui du téléphone pour la photo, seconde précision, cela faisait quelques jours que l’écran mettait du temps à s’allumer
Le 05/07/2022 à 19:18, Geof a dit :
Petit truc con à essayer, si tu appuis sur le mode nuit, cela ne change rien ? Sans doute très con mais si tu peux utiliser l'écran jusqu'au rdv ...
Merci pour le tuyau, mais j’ai essayé tous les boutons et …rien, donc maintenant attente du rendez vous chez Nissan, à suivre…par contre et c’est déjà pas mal la caméra fonctionne 🤷‍♂️
cordialement
Le 05/07/2022 à 19:59, Marco26 a dit :
J’ai réessayé de tout redémarrer quatre fois et ….rien, à suivre
 On voilà des nouvelles, ce matin démarrage de la Leaf …et là l’écran s’allume normalement avec de plus aucun retard au démarrage .
Déduction de ma part avant le rdv chez le concessionnaire :
-Panne intermittente , peut être liée à la chaleur d’hier , ou autre ? A suivre .
cordialement
Le 06/07/2022 à 12:21, Geof a dit :
C'est galère... Si le garage ne le constate pas, pas de prise en charge...
J'ai eu le même problème avec la caméra... J'ai du aller au garage 3 fois
Merci à toi, je leur ai expédié la photo de l’écran noir. Mais je suis persuadé qu’une panne intermittente reste un vrai problème, notamment si celle-ci n’est pas repérable avec l’ordinateur ..bon j’en saurai plus …ou pas après passage au garage 👍
Y a sûrement des concessions Nissan pas sérieuses ou pas compétentes. Normalement, le problème est connu. Faut leur expliquer que le problème survient X fois par mois avec une photo à l'appui. Pour ma part , je prenais une photo de telle sorte que le R s'affichait avec  les lignes de couleur de la trajectoire, mais sans d'image. J'ai vécu avec le problème pendant presque 3 ans (fréquence assez faible malgrès tout) et le concessionnaire m'a fait le changement juste avant la fin de la garantie.
Le 11/07/2022 à 17:07, Christobald a dit :
Ci-dessous la photo de l’écran prise par mon épouse quand j’étais au volant.
depuis l’incident ne s’est pas renouvelé, mais l’écran est relativement long à se mettre en route au démarrage, bon je vais chez mon cc mercredi 13…à suivre .
cordialement
