Posté(é) janvier 4, 20206 a Bonjour, j'ai trouvé ça comme câble de recharge pour ma Ioniq, vous en pensez quoi ??? https://fr.aliexpress.com/item/4000419362179.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e4be6b98juVf28&algo_pvid=9efe7c92-ca94-4455-afd2-fe93b6dde2fc&algo_expid=9efe7c92-ca94-4455-afd2-fe93b6dde2fc-0&btsid=044d3e93-7a46-47ce-8417-7ba46a2310b8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
Posté(é) janvier 4, 20206 a Morec c'est pas mal comme matos. Par contre le triphasé ne te servira pas, tu pourras charger qu en mono
Posté(é) janvier 4, 20206 a Auteur Oui, mais autant l'avoir pour le futur en cas de changement de véhicule non ?
Posté(é) janvier 4, 20206 a au moins 2 sujets identiques sont déjà ouverts sur les câbles T2/T2 dans le forum Ioniq qui sont complets et argumentés avec différentes options et de nombreux conseils notamment concernant l'utilité du mono/tri.
Posté(é) janvier 13, 20206 a Si on regarde sur la photo numéro 6, on peut lire sur la gaine du câble 2,5 mm2. Or à ma connaissance, c'est prévu pour du 16 ampères et non du 32. Au lieu de 2,5 mm2, on devrait pouvoir lire 6 mm2. Méfiance donc ...
Posté(é) janvier 14, 20206 a Celui-là devrait suffire https://fr.aliexpress.com/item/4000449070543.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.6ccb3f71Qz5a5z&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=32efff7e-24fb-463f-ae7b-f44ada8380c8
Posté(é) janvier 15, 20206 a C’est exactement le même qu’a mit @david54 ! Attention à la section des câbles ! Pourquoi ne pas chercher sur la boutique d’AP ou chez evtronic, certes vous paierez plus cher mais vous serez sûr de la qualité du câble.
