Tizef
Câble qui prend l'eau
Comme beaucoup, je recharge ma voiture à mon domicile avec un câble T2/T2 qui relie ma wallbox à la voiture. Le câble reste en permanence sur la borne, vu que je recharge un jour sur deux.
Il y a peu, la charge a cessé de fonctionner : un problème de câble. Etant encore en garantie, je l’ai envoyé au fabricant (mister EV), qui l’a réparé sans problème. Il fonctionne parfaitement maintenant.
Sur le bordereau de retour du câble, il est précisé l’origine de la panne : « Importante entrée d’eau » et il est ajouté la mention suivante : « Prière de stocker votre câble à l’abri des intempéries lors de la non-utilisation de celui-ci ».
Cela me surprend, j’étais persuadé que ces câbles étaient résistants à la pluie. Il semble que non.
Et vous, retirez vous votre câble de la borne après chaque utilisation ?
Le 20/12/2021 à 22:25, Tizef a dit :
Perso , j ai choisi une borne avec cable attaché.
Mais la borne et le câble sont protégés de la pluie , même si ils sont en extérieur.
Pas sûr que le câble attaché ait changé quelque chose dans ma situation, car c'est la prise côté voiture qui a pris l'eau semble t-il.
Par contre, effectivement, chez moi la borne n'est pas protégée des intempéries.
Mais je pensais que l'ensemble de l'équipement (borne et câble) était résistant à la pluie. J'ai cherché sur le site du vendeur du câble et je n'ai rien trouvé comme information sur la résistance à la pluie. J'ai vu sur des sites concurrents, des câbles identiques où la mention est bien indiquée : résistant à la pluie (IP 44).
Oui bien sûr, mais vu qu'un câble de recharge pour voiture peut être utilisé en extérieur en tout temps, je m'attendais à avoir un matériel au moins résistant à la pluie.
Je vais voir si je peux le protéger un peu plus, parce que si on peut plus recharger en Bretagne quand il pleut, ça va être compliqué 😄.
C'est pas normal que ton câble ait pris l'eau, à moins de l'avoir immergé. Ceux-ci sont normalement au norme IP44 voir IP54, rien qu'à voir les bornes triprise des Lidl qui sont avec câbles par tout temps dehors pour sans rendre compte. Je connais un parking muni d'une dizaine de borne toutes avec câble.
Donc s'il est indiqué IP44 ou IP54 sur la prise et qu'elle prend l'eau c'est qu'elle a un défaut.
Si c’est celui côté voiture c’est pas normal car sur une borne avec câble attaché ou autre en extérieur ça prends la pluie par contre il faut remette le capuchon. Et sinon utiliser un support qui a abrite les contacts de la pluie. Photo ci dessous le câble est rangé et la contacts sont abrités dans le support ne laisse pas la pluie rentrer truc trouvé sur Amazon.
J’ai utilisé une Pulsar de Wallbox avec câble attaché pendant 9 mois et aucun problème.
C’est une vaste excuse pour justifier un produit défectueux.
Merci pour vos réponses.
En fait, ma wallbox est conçu pour enrouler le câble autour, ce que je fais. La prise qui se branche sur la voiture, se retrouve donc à pendre à la wallbox. Je pense que l'eau coule le long du câble et entre dans la prise non pas par les broches, mais par la liaison câble-poignée.
Depuis, J'essaye de positionner la prise à plat sur le dessus pour éviter tout écoulement le long du câble, je ne sais pas si ce sera efficace.
Sinon, la prise est équipée d'un capuchon, lorsqu'on laisse pendre la prise avec le capuchon en place l'eau coule le long de la prise et s'accumule devinez où ? Dans le capuchon bien-sûr, comme ça les prises baignent dans l'eau. J'ai donc très vite retirer ces capuchons.
Je pense comme toi lostOzone que tout ça est une excuse pour un produit défectueux, ou je dirais surtout mal conçu.
