seb7788
Bug affichage
Bonsoir nous avons deux profils dans la voiture comme beaucoup ici, sur le profil principal aucuns soucis sur le
second profil en passant la marche arrière seule la caméra centrale s affiché les deux latérales ne s affichent pas
si on repasse sur le profil principal tout ré fonctionne 🤔
une idée ?
merci
Le 30/01/2022 à 20:41, yankee76 a dit :
Il faut faire un "glisser vers le haut" pour afficher les deux cameras latérales
Je testerais merci pour l astuce, mais comme je le mettais dans mon post il n y a aucun problème avec le profil principal seulement avec le second profil.
Je testerais demain et ferais un retour.
Le 30/01/2022 à 20:57, seb7788 a dit :
Ça veut juste dire que ce choix d'affichage est enregistré avec le profil.
Le 30/01/2022 à 21:31, pistache a dit :
🤔 je vois pas à quel endroit dans les menus on pourrait désactiver les caméras latérales lors di mode marche arrière
une idée ?
Le 30/01/2022 à 23:19, seb7788 a dit :
une idée ?
C'est pas dans le menu. C'est une fonction qui a été ajoutée dans la version 2020.24.6.
Citation
Model 3 affiche également les images des caméras latérales. Il vous suffit de faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour masquer ou afficher les vues des caméras latérales.
Oui en fait si tu regardes bien tu peux choisir les deux modes d'affichage : soit les 3 caméras soit juste la camera centrale arrière. Tu peux le faire en déclenchant les vues arrières. tu as un petit sigle d'affiché sur cet écran
Donc Il est fort probable que cela soit mémorisé dans le profil (pas vérifié)
Auquel cas il suffit de rétablir l'affichage des 3 caméras dans le seond profil et le tour est joué tu n'auras plus le problème
Modifié par DidierR13
Le 31/01/2022 à 16:18, DidierR13 a dit :
Ok je vais regarder cette piste pour la partie profil merci
