JYBIONIQ6
bruit parasite dans l'habitacle
J’ai actuellement aussi un grelot, dès 60 km/h ><
Ça ressemble exactement à cette description :
Le 16/02/2024 à 12:02, Smirnoff86 a dit :
- Une sorte de cliquetis derrière le tableau de bord, au niveau du module ATH, apparu à 8000 km, présent par intermittence, mais de plus en plus fréquent... Je décrirai le bruit comme celui de deux verres qui se touchent sur un plateau vibrant.
Deux verres, qui cliquettent, sur un plateau qui vibre.
J’ai examiné dans la TDB, j’ai démonté la console centrale, regardé sous les sièges. Ça me rend réellement dingue.
L’avantage c’est que j’apprends à démonter la voiture (et de constater que n’importe quelle pièce est une usine à gaz, chez Hyundai, c’est dingue !).
J’ai même constaté qu’il y avait le petit couvercle du "clip" des essuie-glace (les Bosch, pas ceux d’origine) qui vibraient. Mais c’est pas ça (les fixer durement ne change rien).
Je vais regarder ça :
Le 10/02/2025 à 22:44, Bourrineur a dit :
Sur ev6 il y a une plaque sous la voiture qui est maintenue avec des écrous plastiques. J'ai eu ce genre de bruit et le mécano kia les a remplacé par des métalliques et c'est fini pour les grelots.
Je vous tiens au courant.
Sinon, les bruits parasites que j’ai réussis à éliminer :
– côté toit ouvrant : si vous ouvrez l’occulteur, et que vous passez la main le long de l’ouverture avant (désolé, pas de photos, j’en posterai si j’y pense demain), vous sentez une plaque métallique. Cette plaque se termine par deux languettes qui sont en l’air, vibrent, et font du bruit.
Parfois elles frottent aussi contre les revêtements en tissu/mousse. Il suffit de mettre un truc pour caler tout ça en dessous. Perso j’ai mis de la mousse de protection (utilisé pour l’emballage) :
Tout le long, en prenant soin 1) que ça ne gêne pas l’occultant et 2) que deux morceaux de mousse ne frottent pas l’un contre l’autre (car ça fait du bruit, ça aussi).
– côté repose pied : chez moi, un truc qui vibrait très bruyamment, c’est le panneau latéral en plastique qui est à droite de l’accélérateur :
Le truc qui est en vis-à-vis de cette pièce, côté accélérateur (je n’ai pas trouvé l’image) :
Le panneau tape contre ce qui se trouve derrière. J’ai calé la chose avec un bout de mousse entouré d’une micro-fibre (pour lisser la mousse qui grince). Ça a résolu le problème immédiatement.
On va y arriver, à éliminer tous ces bruits :-)
Bon, pour ce qui est du bruit supposément lié à la plaque sous la voiture…
En regardant, j’ai constaté que ce n’étaient pas des fixations en plastique, mais des vis. On dirait qu’ils ont eu vent du problème en interne et que lors des révisions de routine, ils remontent la plaque avec des vis. En tout cas je pense que c’est ça.
Toutefois, en tapotant sur la plaque, hormis le bruit sourd du matériau (bruit normal d’un tel truc), j’entendais bien un cliquetis. En fait, la plaque sous l’avant de la voiture est fixée à plusieurs endroit, dont tout à l’avant de la voiture, sur la partie avant. Cette partie avant est fixée sur le cadre du ventilateur derrière le radiateur.
Ce cadre en plastique est tenu à quatre endroits, dont un qui était bancal. Je n’ai pas trouvé de vis à cet endroit. Maintenant c’est pas très accessible, surtout par le haut (j’ai retiré le bac du frunk), mais un bruit de cliquetis venait bien de là. J’ai donc calé ça avec un bout de mousse.
Depuis, je ne suis pas 100 % sûr de ne plus entendre le bruit parasite (ce genre de trucs finit dans la tête et on en devient fou, jusqu’à l’écouter alors qu’il n’y a rien), mais je dirais qu’il a disparu à 99 %. Là j’ai fait 600 km et je n’y ai pas pensé.
Bref, ça semble donc venir de là : le cadre qui porte le ventilateur qui est mal fixé et qui vibre.
Prochainement, quand j’aurais de quoi surélever la voiture, je regarderai plus en détail : retrait des plaques, vérification des fixations, voire ajouter des vis de fixations supplémentaire, ou un raidisseur sur la plaque (qui actuellement est maintenu en 4 ou 5 points périphériques et peut donc "cliquer" en passant de convexe à concave comme une peau de tambour — paye les références à la ***, mais vous avez compris).
Autre piste : le cadre qui tient le ventillo a aussi deux petits clapets en plastique (à la fin d’une chatière) et dont l’implémentation doit avoir été la conséquences d’une [énième] soirée lourdement arrosée par les ingénieurs Hyundai-Kia.
Je vais peut-être coller un joint sur le pourtour de ces clapets, car quand ça s’ouvre et referme (le truc pendouille librement, il n’y a pas de moteur ni rien), ça fait le bruit d’une crécelle.
Le 21/04/2025 à 21:26, lehollandaisvolant a dit :
Je rebondis là-dessus : est-ce que tu pourrais envoyer des photos de l'endroit exact stp ? J'ai aussi un cliquetis dans la partie droite du toit ouvrant (quand on est face à la route), dès que la voiture passe sur une route pas aussi lisse qu'un billard.
yup, voilà.
La languette, c’est ce que je pointe avec le tournevis. Le truc bleu, c’est la mousse que j’ai ajouté, quasiment sur toute la largeur de la partie en métal (noir, comportant la languette) et sur les côtés. Et depuis c’est beaucoup mieux (mais pas parfait).
Le 15/09/2025 à 23:43, axelpg a dit :
Tu la pose en concession et ils s'en démerdent.
Ils diront qu’ils n’ont rien entendu, ou que c’est normal, et au final t’as perdu une semaine. Et perso j’ai pas plusieurs voitures pour me permettre de leur en laisser une comme ça non plus.
Pourquoi tu crois que j’étudie autant ma bagnole ? Ça me permet par exemple de changer un sachet dessicant en 3 minutes pour 0,30 € plutôt que remplacer en garantie tout le bloc phares qui leur mettrait 2 mois à arriver.
D’ailleurs, j’y suis allé vendredi. Pour demander comment se faire installer un attelage.
Le premier me dit « c’est pas possible », et le second « je me renseigne, on vous rappellera ».
Pas eu de nouvelles en 3 jours, et je n’en aurais pas. Je n’en avais pas eu à mes e-mails non plus.
Encore une fois, c'est dingue d'avoir une telle absence de service client ... Et ce sont les mêmes qui s'étonnent et/ou se plaignent que le marché automobile va mal ...
Pour le sujet de l'attelage, on sait très bien que cela est possible !! Pour notre pro, cela a été installé avant livraison de la voiture, directement par le CC.
Hyundai faisait de la comm sur ça avec une capacité de 1600kg (freiné), bon en réel nous sommes à 1500kg (informations de la carte grise) et cela est déjà très bien !!
Il me semble aussi.
Ce qui m’agace avec ma concession (Clermont) c’est qu’ils sont tantôt très efficaces, tantôt complètement nazes.
Ils ont mis un nouveau à l’accueil. L’ancien (Mickael) est relégué aux achats (?), en tout cas ailleurs.
C’est le nouveau qui m’a dit que c’était pas possible, en m’envoyant vers l’ancien au fond du garage (sur conseil de l’autre personne à l’accueil, à savoir notre Noémie nationale).
Je trouve dommage, en entreprise, et en général, qu’on donne un autre poste à quelqu’un qui était excellent là où il était. J’imagine que les RH considèrent ça comme une récompense pour un bon boulot, mais au final il entre à un poste où il est moins performant et l’ancien poste perd alors son meilleur élément. Après ça reste du cas par cas (parfois on veut changer de poste, ça m’est aussi arrivé), mais on ne demande pas toujours les avis de tout le monde, ça aussi c’est une réalité
Mais bon en tout cas, je sors de là-bas sans réponse, ou pire, avec une réponse que je sais fausse, et donc une grosse déception.
Je leur recontacterai sûrement vendredi, pour savoir s’ils ont des nouvelles, et sinon j’irais à la concession de Vichy, qui me connaissent aussi, est un garage plus petit, et souvent moins bondé de monde.
Ah mais c'est sûr et certain que tu peux tracter !
Informations de la CG (Ioniq 6 RWD - doit légèrement être différent sur une AWD):
  • Soustraire F2 à F3
  • 3910-2410 = 1500kg de capacité de traction
Donc oui la Ioniq 6 est homologuée pour tracter !!
PS: Fait comique, G correspond au Poids à vide avec dispositif d'attelage, ici 1985kg - en sachant que le PTAC (case F2) est de 2410, cela signifie que les occupants + le chargement du véhicule ne doit pas dépasser : 2410-1985 = 425kg. Donc en gros, 4 bon gaillards + le coffre bien rempli et vous êtes un hors-la-loi 😁
Je réactive ce post car depuis un moment j'ai aussi ce bruit de cliquetis qui me rend fou car je n'arrive pas à savoir d'où il vient !!
J'ai remarqué qu'avec le vent (en ce moment il y en a pas mal) et suivant comment tu le prend, le bruit est plus régulier et soutenu - comme si le qqch qui "vibre" serait soumis au vent.
La révision des 60000kms est prévue semaine prochaine, j'en ai parlé à la concession - on verra leur retour mais j'espère vraiment qu'ils trouveront d'où il vient car même avec la musique j'arrive à l'entendre (tellement je focalise dessus).
S’ils font la révision, demandes-leur de monter la voiture sur le pont, de retirer les plaques de protection sous les moteurs (avant et arrière).
C’est souvent qu’il y a du gravier à cet endroit, et il suffit parfois juste de virer ça. Sur toute la voiture, on doit bien être à 1 kilo de sable et graviers qui traînent à ces endroits.
Si tu lis la suite des messages, j’avais finalement trouvé l’origine : le support du radiateur avant qui était maintenue par une vis, mais avec du jeu. C’est pas facile d’accès, mais le calage de la grille a supprimé le cliquetis.
Dans un autre cas, c’était un caillou qui s’était emprisonnée quelque part sur les plaques de protection, et dont les vibrations me rendaient fou.
Je comprends parfaitement que ça puisse rentre dingue :-D
Dans tous les cas, cette voiture reste incroyablement silencieuse et bien finie (sauf 2-3 trucs qu’on doit caler soi-même, donc). J’en suis désormais à 94 000 km, et il n’y a plus rien qui vibre.
Modifié par lehollandaisvolant
