Kimi_71
Bruit de mobilier / Vibrations
Il me semble que lorsque la 4 est sortie, un possesseur avait identifié un bruit au niveau de la boîte à gants.
Après l’avoir démontée, il avait fait un patch.
Pour cela il faut remonter je pense jusqu’en septembre 2022 sur mgev.
Certes cela ne correspond pas à vos nuisances mais pourrait permettre d’identifier un bruit corrigé.
labougie
le lien
https://www.mgevs.com/threads/mg4-glovebox-rattles-fixed.8301/
Modifié par Labougie
J'ai collé deux petits morceaux de feutre épais autocollant (que l'on utilise sous les pieds de meubles pour ne pas rayer le sol par exemple) entre les buses de ventilation et l'entourage de la boite à gants. Vraiment pas évident d'accès, mais l’acrobatie en vaut la chandelle! C'est le jour et la nuit en ce qui concerne ces vibrations. J'ai toujours celles des écrans et du volant...
Une belle photo floue et pas trop cadrée qui montre à peu près de quoi il s'agit...
Sinon il va falloir que je remette du WD40 dans le crochet du coffre, ça recommence à faire du bruit... Ou régler la butée du crochet, j'avais vu passer un post à ce sujet, mais je ne retrouve plus où.
Modifié par jujuledreadu
Le 29/03/2025 à 19:05, Clineur a dit :
Non je n'ai pas encore cherché à savoir d'où provient le problème. J'en parlerai à ma révision... En décembre 😕
Bonjour à tous, avez vous trouvé la solution ? J'ai également le même problème sur ma MG4 X POWER (avant gauche)
Voir vidéo ci-jointe
Bien à vous
Le 03/10/2025 à 14:36, Julien Blanc a dit :
Bien à vous
Désolé je n'avais pas vu ton message, et le sujet est traité sur un topic différent.
Oui le problème est réglé et tu sembles avoir le même que moi. Il s'agit des moyeux et roulements. Réparation effectuée il y a environ 3 semaines et bruit disparu.
Lors du dépôt à la concession, bien signifier qu'il s'agit d'un bruit à très faible vitesse, et ne pas hésiter à faire le test avec eux pour faire constater le bruit. (pour eux un bruit de roulement est à moyenne haute vitesse).
Le 13/12/2025 à 11:40, Llslsp a dit :
Bonjour j'ai exactement le même bruit de cliquetis, sur route parfait on l'entend très bien, il disparaît ou on l'entend plus à une vitesse plus grande. L'avez vous identifié ?
Mon message précédent est aussi à ton attention. J'espère que ça réglera vos problèmes à vous deux.
- Bruit de plastique qui grelotte derrière le volant, ça vient de l'écran car quand je le touche je n'ai plus le bruit, démonté l'écran, mis du joint de porte un peu partout, ça a atténué mais j'en ai encore, faut que je trouve où ça fait ce bruit. J'hésite à mettre trop de mousse car je ne voudrais pas bousiller les prises de l'alimentation de l'écran.
- Leger bruit de plastique qui vibre coté passager, je pensais que ça venait de la ventilation comme d'autre mais non, cet été je me suis rendu compte que ça venait du retro, car quand on le tient il n'y a plus le bruit, par contre là, aucune idée de comment résoudre cela....
Le 14/12/2025 à 00:20, Clineur a dit :
Merci beaucoup ! Est-ce que cela a été pris en charge par la garantie. Cela reste des pièces d'usure, mais un défaut après 2 ans et 30.000km me semble bcp trop tôt, donc je dirai plutôt défaut de fabrication...
Le 15/12/2025 à 08:39, Timon 45 a dit :
Et celui du porte-lunettes : la mousse est trop fine pour amortir les bruits faits par la monture qui tressaute. Un chiffon à lunettes ou de la mousse règlent ça.
Le 16/12/2025 à 11:37, 3L3ctroNuc a dit :
Dans mon cas j'ai remarqué qu'en mettant les lunettes à l'envers (le haut en bas et inversement), ça bouge beaucoup moins.
