flous
Branchement eprowallbox move Tri
Bonjour. Quand j'ai rénové ma maison, j'avais passé un câble de 5G 2,5 en prévention d'une future borne de recharge. Notre maison est en triphasé, compteur en 12 kW.
La longueur du câble entre le compteur et la future borne est de 7m.
la borne que je vais avoir avec la voiture c'est une eprowallbox move max 22kw.
quand je recherche sur le net , a priori on peut choisir plusieurs options lors de mise en route comme monophasé ou triphasé, et ampérage 16A,20A,32A sans être certain.
Une connaissance me dit que je vais devoir mettre du 6mm² comme câble avec un disjoncteur différentiel 32A 30 ma.
Pour mon câble , je pensais mettre disjoncteur différentiel 16A ou 20A 30ma.
avez vous des conseils ?
merci .
Modifié par flous
non merci . payer une somme énorme pour un branchement électrique . j'ai fait toute les installations de mes  machines à bois  et de ma maison moi même  . Je  manque juste d'informations sur le fonctionnement de cette borne
merci pour l'info numa35 . au moins c'est clair maintenant.
je vais voir si je peux changer mon câble 5g2 2,5mm² qui es encastré dans les murs par un 5g 6 mm²
ça va pas être simple.
Quand je lis ça je suis dubitatif.
Si vous connaissais l’électricité vous devriez avoir consulté la NF C15-100. Soit la version de 2024 payante. Soit la précédente dont la fiche F22 clarifie l’installation des bornes. L’accès est gratuit après inscription sir le site de l’AFNOR.
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-c15100-f22/fiche-dinterpretation-n-15100-f22-de-la-norme-nf-c15100-de-decembre-2002/fa177662/38868
Pour une borne en 22kW il faut une ligne dédiée en 5G10 minimum, un différentiel type B ou A si la borne est équipée d’un DD-CDC 6mA, un disjoncteur 40A.
Pour l’installation vous avez droit à un crédit d’impôts de 500€. Ce qui ne rends pas forcément l’installation hors IRVE très interessante.
Le 06/10/2025 à 09:28, flous a dit :
merci pour l'info.
mais mon but ce n'est pas de la brancher en 22kw . avec 9kw j'en ai largement assez .
En 11kW ça passe avec du 3G2.5 et les protections en 20A.
Par contre le jour ou une voiture qui ne charge qu'en monophasé est branchée elle sera limitée à 3,7kW maximum. Mais de toute manière avec une installation en 12kW il n'y aurait pas assez de puissance pour faire du 7kW sur une seule phase.
Le module pour le délestage dynamique est prévue? pour éviter de faire sauter le Linky?
oui dans tout les cas j'avais prévu ce module . Donc si je bride la borne a 9kw et que  je met une protection de 16 ou 20 A  avec les câble en 2.5 ça devrait pas posé de problème .
Pour une borne réglée en 16A il faut des protection en 20A.
Et avec le délestage dynamique pas besoin de régler la charge à 9kW. Une fois correctement configurée ça va charger à la puissance maximale disponible.
Le 06/10/2025 à 19:11, flous a dit :
donc je peut prendre un disjoncteur différentiel - 3P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Asi
je devrais être bon ?
Un type A "tout court" suffit également et sera surement beaucoup moins cher qu'un Asi.
Le "si", "type F", "hi", ca permet d'éviter que le différentiel se déclenche, par erreur, sur une fuite de courant haute fréquence (parasite), inofensive pour les humains. C'était surtout utile à l'époque des Zoé avec leur chargeur embarqué de première génération. C'est toujours obligatoire lorsque la borne est installé en copro par exemple. Mais dans une maison individuelle, on peut mettre un type A.
Ca ne semble pas être ton cas avec la borne Free2Move, mais je précice pour d'autres lecteurs: Si la borne n'est pas équipé d'une protection contre les fuites de CC 6mA, alors il faut un différentiel type B.
Différentiel tri type A puis disjoncteur tri C16 (ou C20 si tu veux passer en 11kW un jour) avec borne bridée à 9kW = pas de souci.
Attention, la connexion des câbles est délicate, voir mes messages :
J'attends le compteur pour la charge dynamique (monophasée).
ok merci pour vos conseils.
donc disjoncteurs 20A courbe C
et différentiel 30ma type A
Et est ce mieux de prendre les modules séparément ou un combiné disjoncteur différentiel .
Le 07/10/2025 à 12:29, gillejeupro a dit :
Perso sur du matériel de sécurité tel que disjoncteur et différentiel, que du neuf.
Dommage, on en trouve facilement en occasion ou reconditionné à vil prix !
S'il a surchauffé, c'est visible.
Le différentiel a un bouton de test bien utile. D'ailleurs, on peut les tester régulièrement, c'est comme ça que j'ai vu que celui de ma mère, dans le garage ou je recharge ma voiture était HS.
Modifié par sim_v
