Branchement bornes Morec EV 7KW section disjoncteur ? chauffe excessive ?
Bonjour, heureux possesseur d'une leaf 40kwh, je viens d'installer chez moi une borne MOREC EV achetée chez amazon ( 7kw ) pour pouvoir charger en 4-5h au lieu de 15h avec le chargeur fourni avec la leaf.
Je suis elec de formation ( au lycée ) mais je n'ai pas la pratique d'un électricien professionnel au quotidien,
C'est pourquoi je cherche un electricien,ou une personne qui a installé sa borne lui même pour avoir quelques précisions et avis
Mon installation :
En effet j'ai installé ma borne via un cable de section 3x 6mm²
avec un disjoncteur différentiel 30ma 40A
suivi par un disjoncteur classique de protection 32A. ( la borne tire environ 29A en charge )
Mon problème :
Tout fonctionne très bien depuis 1 mois sauf que je me suis aperçu en faisant des travaux electriques que lorsque je recharge la voiture le disjoncteur 32A chauffe énormément ( au point de ne presque plus pouvoir le toucher sur les cotés du disjoncteur ), le cable 3x6mm² est chaud mais pas brulant, on peut le manipuler sans problème, il est juste un peu chaud, mais pas plus chaud que celui de la borne ou il y a le pistolet type2.
même si normalement il est impossible de toucher les disjoncteur une fois le coffret électrique fermé, je me dis que ce n'est pas normal que le disjoncteur soit bouillant, et il ne va pas tenir 10 ans comme ceci en chargeant tout les soirs.... puis ca m'embête de fermer le coffret car il va etre encore plus chaud !!
Avez vous des suggestions ?
Grossir la section à 3x10mm² , passer sur un 40A au lieu de 32A ?
Utiliser du legrand ?  j'ai utilisé des disjoncteurs identiques à ceux de ma maison, c'est une marque lambda pas connu, mais bon ils sont "NF" , mais bon je ne pense pas que ce soit la marque qui fait qu'il chauffe plus ou moins.... si ?
je suis en pleine reflexions, et j'ai besoin de vos conseils !!
Quelle distance entre la wallbox et le tableau ?
Perso au debut j'avais mis un DJ 32A schneider basique ( brico dépot )
Quelques semaines après il a déconné 2 fois , donc je suis passé a un DJ 40A
je pense que les DJ ne sont pas fait pour fonctionner en limite.
Un coup de tournevis pour resserrer évite souvent des surchauffes.
Merci pour votre retour , la distance est très faible , inférieure à 4 mètres.
mmm effectivement peut etre que c'est le disjoncteur qui souffre quand il est à sa limite, je vais essayer avec un 40A.
Egelament, est ce que vous croyez que le fait d'utiliser du 6mm² rigide au lieu de souple à une influence sur la temperature ?
J’ai fait installer par un pro. C’est du 10mm2 et du 40A avec un 30mA en tête. C’est pour correspondre à la norme pour ce type d’installation.
Et j’ai aussi 4m (j’ai été surpris par la section de 10mm2 mais la norme met ceinture + bretelles).  Ils sont larges dans les minimums mais il faut penser que tu peux charger pendant  >9h @7,4kW. Autant sécuriser le bordel un petit peu.
A mon avis, tu peux virer ton disjoncteur 32 A, vu que tu as installé un disjoncteur différentiel 40 A.
En effet si tu as mis un disjonteur différentiel ,tu peux supprimer ton disjoncteur 32 A,  attention ne pas confondre interrupteur differentiel et disjoncteur differentiel
Perso j'ai un diff 63A puis disjoncteur 32A.
Le tout en hager et câblé en 16mm2.
Ca chauffe un peu mais c'est normal.
Si brûlant, vérifiez les serrages. Et si ca continue, mettez une bonne marque de matériel
