Bouton au volant du regulateur qui ne fonctionne plus ??
Bonjour, hier soir en rentrant pas moyen d'augmenter la vitesse du regulateur au bouton, vers le bas ça fonctionne , vers le haut  non, il n'y a pas la petite résistancequ'on sent au doigt... avez vous déjà eu cela ? meme sur un autre bouton du volant (bouton : petite barre latérale)
si vous avez une solution (pour démonter ou autre...)
merci d'avance
philippe
J'ai subi cette panne du levier+. Aléatoirement au début, il fallait insister fort. Ça a duré comme ça un bon moment. J'ai eu la chance de voir le levier+ devenir tout mou et inefficient, alors que je passais devant mon concessionnaire Hyundai. Un technicien a ainsi pu confirmer le problème. L'approvisionnement du comodo a pris des mois. J'ai enfin retrouvé avec plaisir les joies du régulateur intelligent. Je m'en sers peut-être un peu trop, mais quoi? Voir cette discussion:
Modifié par Juno
  • 1 mois plus tard...
Le 21/06/2024 à 11:52, philarmor22 a dit :
merci d'avance
philippe
As-tu pu dépanner?
Bonjour, de retour de vacance !!!
non je n'ai rien fait pour l'instant, hyundai m'a fait un devis à 300€ pour le changement de la platine, pour le moment le regulateur fonctionne avec la touche - donc je m'en contente, je vais essayer de trouver une platine d'occasion même en panne de façon a voir si je peux la bricoler.
Le 21/08/2024 à 07:10, philarmor22 a dit :
Hello ! Merci pour ce retour, c'est intéressant d'avoir une idée du prix.
Tu penses trouver la platine facilement ?
Je ne suis pas trop optimiste quant à la possibilité de réparer. C'est spécial, petit, et même Hyundai Motor n'est pas fichu de faire une pièce correcte :)
Je regrette de ne pas avoir conservé cette platine lors de son remplacement ...
Le 21/08/2024 à 09:10, philarmor22 a dit :
... je vais essayer de trouver une platine d'occasion même en panne de façon a voir si je peux la bricoler.
Tu as trouvé? :)
Salut à tous,
J'ai moi aussi le bouton de mise en route du régulateur qui pose problème, j'ai vu sur aliexpress le prix de 35€ pour la platine. Savez-vous si il est facile de la remplacer.
Merci à vous.
Modifié par vazarg
Bonjour Vasarg
pourrais tu SVP nous mettre le lien sur aliexpress, j'en avais vu a 79€ !!!!
cela pourrais servir à beaucoup d'entre nous.
merci
Perso je ne le prendrai pas avant d'avoir démonté le volant et d'avoir vérifier l'empreinte arriere de la fiche de contact de branchement
1050777278_Regule1.JPG.5d8251df0e61a7e4db65651e0698cd7c.JPG2099566339_regule2.JPG.1abe0af6eada1e5098dc42b08c6f09e6.JPG
Bonsoir,
On ne trouve apparemment pas la pièce chez Ali. La référence OEM exacte pour le Kona Executive (et autres Konas génération 1?) est 96720K 4640TMT.
Attention, d'autres modules de même forme avec boutons légèrement différents, commencent également par 96720.
Sur Youtube, un gars a démonté le module sur un Hyundai Tucson pour essayer de le réparer.
En fait, il l'a tout désassemblé mais n'a rien trouvé de particulier pour expliquer le fait qu'un levier ne fonctionne plus.
Il l'a bien nettoyé, à l'intérieur comme à l'extérieur et ... sans qu'il puisse se l'expliquer ... ça refonctionne.
Le problème, a priori, c'est qu'il faut sortir l'airbag du volant après avoir débranché le négatif de la petite batterie.
Sur le Tucson, c'est suffisant, mais sur un autre modèle Hyundai dont je ne me souviens plus du nom, il fallait aussi démonter le volant.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué le démontage de l'airbag et éventuellement du volant?
Quelles sont les précautions à prendre? Cela est expliqué dans la vidéo mais une confirmation du processus sur le Kona serait la bienvenue.
J'ai le même soucis également.
Je ne vois pas comment le démonté.
Je pensais, simplement intervertir avec le bouton d'à côté ...
Modèle de début 2021, plus de 110 000 km ...
Modifié par phil62
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 12/11/2024 à 01:22, phil62 a dit :
Cette platine de commande du régulateur de vitesse a manifestement été sous-traitée par le constructeur, et c'est pas une réussite, j'ai à nouveau la panne.
Il existe cette vidéo pour le démontage
  • 2 semaines plus tard...
Pièce changée en concession ce mois avec 1 hr de MO, 370€
tout refonctionne, un peu curieux j'ai récupéré la pièce et démonté:
2 petits bouts de plastique cassés, qui normalement appuient sur un micro contacteur quand on appuie sur le + ou le -....
voilà , si ça peut servir ....
Le 03/04/2026 à 18:01, philarmor22 a dit :
C'est pas toujours qu'on pense à récupérer la pièce, merci d'avoir regardé. J'espère qu'ils ont changé de référence et résolu cette fragilité. Parce que c'est plus que nul. Bonne continuation !
Pas de souci sur le bouton droit 'régulateur' pour moi, je ne l'utilise jamais...
Par contre, souci côté gauche, pour régler le volume ou changer les stations. Invariablement, la touche volume enclenche la mise en route du GPS, et la touche station bouge celles-ci à l'inverse de l'intention...
Signalé en CC, ils ont fait une MàJ qui n'a rien changé. Rappelé lors de la vidange R ce lundi, et diag caméra de recul HS, la personne à l'accueil, agréable, m'a demandé de filmer le souci au moment où il apparaît, pour preuve et prise en charge.
Pratique quand le pb est aléatoire, et qu'il apparaît en pleine conduite. Impossible à prouver donc, et donc pas de garantie. Bravo!
Le problème est connu cependant, aveu de la CC...
  • 3 mois plus tard...
Comme indiqué dans une autre discussion, changement sous garantie du bouton côté gauche du volant, après avoir fait une petite vidéo qui démontre le souci sur notamment, la gestion des stations de radio. Changement prévu demain lundi 10/08. A suivre...
  • 3 semaines plus tard...
PANNE DU BOUTON [SET-]
Depuis mars 2026, ce bouton répondait aléatoirement. Comme attendu, il est, aujourd'hui, mou et inopérant. Je revis l'équivalent de la panne du levier [RES+] vécue en août 2023. C'est vraiment pas de la bonne camelote ce truc ; ça mériterait un rappel, ce matériel qui ne tient que 3 ans. La panne du bouton [SET], contrairement à celle du bouton [RES], fait perdre toute possibilité d'usage du régulateur.
Modifié par Juno
Le 29/08/2026 à 19:08, Juno a dit :
Le mien tiens bon depuis 7 ans.
