Borne Wallbox Cooper SB carte SIM
Je vais bientôt me faire installer une wallbox Cooper SB. J'envisage, pour des raisons pratiques, de l'équiper d'une clé 3/4G. Je dois y mettre une carte SIM. Avez-vous des conseils à me donner quant au choix de la carte SIM? Ou n'importe quelle carte de n'importe quel opérateur (SFR Bouygues, Orange, Free) fait l'affaire?
Merci par avance!
faut déjà voir si tu captes correctement l'opérateur que tu retiens !
Sinon, si tu as une freebox pour internet, tu as le droit à un forfait à 0€ qui inclus 50mb d'internet. Et même si tu  dépasses de quelques mB, ca devrait pas te couter bien cher !
Merci d'avoir répondu.
Oui, je capte la 3G depuis mon garage. Et effectivement, ayant une Freebox, c'est à ça que je pensais ! Mais est-ce adapté? Y'a-t-il des connexions "datas" qui passent en "veille" même si je n'envoie pas de commande à la wallbox.
je vois pas pourquoi, c'est comme un téléphone, même si il est en vieille, tu recois toujours les notifications/emails/appels/sms/...
pour avoir la wallbox pulsar en wifi, je n'est aucun problème, ca fonctionne toujours !
Le 15/12/2023 à 23:40, EnergieZ a dit :
Ah oui, en WiFi... Mais là je parle de 3G/4G et des frais éventuels.
C'est pour une installation individuelle dans un parking collectif sur ma place privée... Impossible de communiquer en WiFi avec la borne depuis mon appart.
Le manuel sur le site de Wallbox
https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/ht_kb/2020/03/Mobile-Connectivity-Guide-d%E2%80%99installation_Fr.pdf
Pour la consommation d’internet mobile aucune idee. Pour info ma borne wifi m’annonce ça
Je suis un peu surpris par la consommation mais la borne envoie régulièrement les infos au site mywallbox notamment la puissance délivrée.
Ce qui va consommer beaucoup plus c’est le téléchargement des mises à jour du logiciel de la borne.
Avec un produit en croix ça donne plus de 10Mo/jour.
10Mo/jour, c'est énorme ! Je peux toujours essayer en surveillant la consommation. Si c'est trop élevé, je peux résilier à tout moment...
And j’ai ça
Attention pour changer la puce faut ouvrir la borne. Sinon mettre l’abonnement en pause c’est possible chez Free? Sur la borne en Bluetooth il doit être possible de désactiver la 4G. Mais n’ayant pas le module je ne peux pas dire.
L'abonnement est sans engagement chez Free... En pause, non (enfin, je ne crois pas), mais le résilier, oui.
Le 18/12/2023 à 10:09, Scub a dit :
il me semble que sur l'abonnement à 0€ tu as une option data que tu peux activer/désactiver à volonté. A controler tout de même je ne suis pas sur de moi ;)
Le 18/12/2023 à 10:34, EnergieZ a dit :
Mouais faudrait que je vois ça... C'est possible si la SIM est dans ton téléphone, mais si je désactive les Datas.... Comment je fais pour les réactiver quand la SIM est dans la borne et que j'en ai besoin....?
Le 18/12/2023 à 14:56, Scub a dit :
Pär l'interface Web.
ton téléphone reste connecté au réseau du fournisseur, et la configuration se fait via le portail web du fournisseur, depuis ton PC.
Paas besoin d'accéder à la SIM donc ;)
Le 18/12/2023 à 15:19, EnergieZ a dit :
Ah ok. Merci. Je verrai ça quand ce sera installé !
Sans la borne synchronisera ses sessions avec le téléphone en Bluetooth avec l’app. Donc la connexion n’est pas forcément indispensable.
Le 15/12/2023 à 15:59, Scub a dit :
Merci par avance!
Pour envoyer 10 Mo par jour, tu t'en fou complètement du débit. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un forfait le plus petit possible qui, une fois le quota utilisé, permet quand même d'avoir Internet en débit réduit.
Donc si on ne tient pas compte du débit, on a en ce moment:
- Cdiscount mobile (réseau Bouygues) => Internet illimité dont 5Go plein débit pour 2,99€, carte SIM à 10€
- NRJ mobile (réseau Bouygues) => Internet illimité dont 10Go plein débit pour 4,99€, carte SIM à 10€
- RED (réseau SFR) => 5Go pour 4,99€ + 2€/Go supplémentaire, carte SIM à 10€
- Si t'es déjà chez Bouyges/B&You => 2€ l'option multi-SIM qui partage le forfait data de l'abonnement principal, SIM à 1€
- Si t'es déjà chez Orange/Sosh => 5€ l'option multi SIM qui partage le forfait data de l'abonnement principal, SIM à 1€
- Free mobile (pour les non abonné Freebox) => 4,99€ (le forfait 2€ + option 5Go à 2,99€), carte SIM à 10€
- Free mobile (si t'es déjà abonné Freebox) => 2,99€ l'option 5Go sur le forfait à 0€, carte SIM à 10€
Pour Free mobile, il faut penser à activer le blocage du hors forfait pour ne pas dépasser les 5Go et se faire facturer le supplément.
Pour Bouygues/B&You, il faut penser a passer en mode débit réduit pour éviter le hors forfait également.
Modifié par alex42
Le 16/12/2023 à 00:06, Scub a dit :
ET en CPL ? ça ne passerai pas ? ça coûte pas grand chose (40€ sur Amaz) et retour si ça ne fonctionne pas
Le 19/12/2023 à 08:13, ChrisdeMars a dit :
Non, la borne sera connectée à un compteur Linky dédié (posé la semaine dernière) dans le garage. Complètement indépendant de l'installation de mon appart.
Au final sur 1 semaine ça fait 12,38 Mo / jours
Extrapolé à un mois ça ferait 384 Mo
