lostOzone
Borne V2C Trydan
Le 03/03/2026 à 16:47, Franck33 a dit :
V2C vient de sortir un module LoRa à brancher sur le Linky :)
https://v2charge.com/store/fr/produit/compteur-linkylora/
https://v2charge.com/fr/v2c-linky-lora/
Bonjour, merci pour le lien je ne connaissais pas du tout !
Question peut être bête : pour mettre un boitié/module sur le LINKY, il faut une autorisation ou déclaration auprès de Enedis ?
Le 06/03/2026 à 09:45, RomainFlex a dit :
Non c'est sur la sortie non plombée du compteur. c'est accessible tres facilement et c'est également tres facile à brancher. C'est une opération tout a fait standard. Enedis ne te blamera pas de faire cela . Pas d'inquiétude.
Ce qu iest interessant avec ce module Lora c'est la portée annoncée de 100 m a 200 m !
Je prendrais quand meme cela avec des pincettes car c'est variable en fcontion de l'environnement.
https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/dynamique/compteur-linky/#:~:text=La distance de communication approximative,obstacles et les conditions environnementales.
Je viens de lire l'article produit, ce que je trouve étrange c'est que j'ai l'impression que ma borne assure déjà cette fonction intelligente de LOW MANAGEMENT (quand mon VE est branché, ma borne soutire que ce qu'il reste par rapport à l'usage de mon habitation pour recharger et éviter que ça disjoncte). Pourtant je n'ai pas ce module (ou alors je vais vérifier chez moi ^^)
bonne réponse de @MAtos_22 pour @RomainFlex
Ce module LoRA n'est qu'un module de communication longue distance et faible débit de données (par rapport au WiFi pour comparaison).
La fonction dont tu parles @RomainFlex (et avec laquelle il ne faut pas faire de confusion), c'est l'adaptation de la puissance selon la production solaire. Cette fonction résulte de l'utilisation de ces données fournies par le Linky ou par des tores ampèremétriques (sorte de pinces ampèremétrique) qui peuvent être déjà placées des les tableau électrique (contenant au même endroit le compteur Linky, ces tores-pinces, le différentiel principal, etc...)
Il y a une aussi une dernière option possible avec cette borne, c'est la communication directe en WIFI avec le système de production solaire. C'est ce que j'ai mis en place à la maison et aucune pince supplémentaire n'est nécessaire. C'est l'onduleur solaire qui communique les données à la borne (production & consommation) en temps réel et la borne s'adapte.
C'est pour cela que cette borne est très forte. Elle a de multiple moyens de s'intégrer dans l'éco-système de la maison (pinces ampère-métriques, module LoRa, module V2C, shelly, etc). Très flexible pour trouver la meilleure solution en fonction de son installation. Peu de bornes offrent autant de possibilités.
Modifié par jumpingjackfly
Le 06/03/2026 à 12:25, jumpingjackfly a dit :
C'est bien ça, mais dans ce cas là, la consommation de la maison est tirée du réseau ?? dommage..
Le 06/03/2026 à 14:36, cornam a dit :
Non. Les infos en provenance de l'onduleur sont suffisamment détaillées pour que la borne fasse la difference et s'adapte en fonction du programme configuré pour la recharge. En mode délestage dynamique en particulier, la production solaire part en priorité pour la maison et la borne utilise uniquement le surplus qu'il reste pour recharger le VE. Si il n'y a plus assez de surplus, en fonction de la configuration faite dans la borne, elle peut continuer de charger au min ou alors s'arrêter. Elle reprend alors dès qu'il y a de nouveau des electrons de disponible pour la voiture.
Et ca, c'est juste pour le délestage dynamique. Il y a plein d'autres options pour se créer des programmes de recharge aux petits oignons, qu'on peut pré-configurer et activer ou pas en fonctions des besoins et/ou des circonstances. Pour mixer la puissance de recharge avec ou sans du solaire, pour mixer les 2 avec des plafonds et/ou planchers de recharge min ou max, etc.
Pour moi, le seul point négatif, c'est la doc de la borne qui n'est pas assez explicite. Il faut un peu bidouiller et tester les différentes options pour vraiment comprendre comment on peut les mixer. Sinon une fois compris, c'est vraiment top.
Ah ok donc les infos de l'onduleur soit. Mais on ne peut pas préjuger de la consommation du domicile. Je veux dire s'il n'y a pas exploitation desdonnées Linky ni de tore de mesure, c'est forcément un peu à la louche. Sauf si et seulement si, la production en autoconsommation de photovotlaqieu est énorme comparé à la conso du domicile (genre 7kWc de PV en AC ; et du chauffage au bois/gaz/fioul). Dans ce dernier cas l'approximation deviendrait plutôt bonne en dehors de l'utilisation de la plaque à induction.
Modifié par cornam
Le 06/03/2026 à 16:45, cornam a dit :
Mon onduleur a des prises ampère-métriques pour mesurer les flux entrants et sortants. La connexion direct par API entre la borne et l'onduleur évite de multiplier les prises, les connexions et donc les sources potentielles de pb.
Le 06/03/2026 à 16:55, MAtos_22 a dit :
mais avec ce module le linky voit précisement si du courant sort ou rentre et de combien donc le chargeur a juste cela à prendre en compte.
Tout comme les prises, si elles sont placées correctement.
Oui autant je peux comprendre l'interet de ce module en lieu et place d'une autre solution de mesure par rapport à des contraintes particulières mais en complement je ne vois pas l'interet.
Comme toi j'ai mon onduleur Huawei qui prend les mesures que je peux lire directement. Au final je passe par du MQTT dans home assistant car cela me permet plus de flexibilité.
Ce module me permettrait éventuellement une meillere réactivité (c'est meme pas sur) mais j'ai deja l'ecojoko que je veux conserver sur la prise TIC ...
Ah je comprends mieux @jumpingjackfly ! C’est ça qu’il fallait dire dès le début :))
Sinon en général oui le délestage dynamique est indispensable. Et dès qu’on a du PV alors c’est la modulation de puissance en instantané selon la production photovoltaïque !
Modifié par cornam
Le 07/03/2026 à 13:15, cornam a dit :
Sinon en général oui le délestage dynamique est indispensable et dès qu’on a du PV alors c’est la modulation de puissance en instantané selon le production !
Indispensable même sans pv ,cela évite de faire sauter le linky
Le 07/03/2026 à 14:14, MAtos_22 a dit :
Là tu parles du délestage dynamique. L’adaptation selon la puissance de production photovoltaïque est autre chose. Même si ça peut utiliser le même matériel.
par exemple certaines bornes font du délestage dynamique mais souvent elle ne font pas le suivi de production solaire.
Avec la popularisation du PV, et la compétition des manufacturière de bornes ce genre de borne moins évolutives tendent à disparaître.
Modifié par cornam
Le 09/03/2026 à 21:38, lostOzone a dit :
C’est la même chose. D’un côté ça limite la puissance maximale. De l’autre ça essaie de limiter l’injection à zéro.
okay donc ce n'est pas la même chose :D 🤣
Effectivement la limite de la puissance max est gérée par la borne nativement, elle sait combien elle consomme via ses organes de mesures internes, et elle regarde la puissance max autorisée lors du paramétrage.
