lostOzone
Borne V2C Trydan
Le 03/01/2026 à 16:58, Franck33 a dit :
Salut !
J'ai un Shelly Pro EM 50A (monophasé, 2 canaux), ça marche très bien sur la borne. Un CT sur l'arrivé principale, et l'autre sur la production solaire. Je me sert également du relais pour activer mon chauffe eau.
Le modèle plus classique fonctionne bien lui aussi (mais pas au format des rails DIN), c'est le Shelly EM.
Voici un doc officiel de V2C qui répertorie ce qui fonctionne : https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX-1vRQhkUJ9xtuh6NpmFMmu5lc8WvXcZNdArvjyiktAr1JTnZIWsxxPTpYBczdAml2ojB2Kxv-Dc0LaNTp/pubhtml?gid=817354572&single=true
Si on a une arrivé générale a 63 A ça fonctionne bien quand même le Shelly Pro EM-50 ?
Le 05/01/2026 à 15:17, Ary a dit :
Si tu tire moins de 50A oui :D sinon il existe des modèles 63 et 120A je crois, c'est surtout fait pour du tri, mais en remplacer le CT tri par un CT classique ça devrait fonctionner. Le mieux est de demander à Shelly pour être sur ^^ https://www.shelly.com/fr/products/shelly-pro-3em-3ct63?_pos=2&_fid=139d9592d&_ss=c
Salut !
J'ai commandé et installé un Shelly Pro EM 50 du ça fonctionne nickel.
Par contre je remarque sur la pince branché sur la production solaire environ 45W de production la nuit, vous avez ça aussi ? 🤔
Le 08/01/2026 à 18:35, Clement13 a dit :
C'est ce que je me disais mais c'est pas en négatif, ça reste en positif.
Il y a peut-etre un calibrage à faire ?
Bonjour @Clement13
Vérifie que ta pince est positionnée dans le bon sens...
Inverse son sens.
Sinon, dans mes pro3EM, dans les paramètres, on peut inverses le sens de lecture.
Le 08/01/2026 à 19:21, Kasu64 a dit :
Bonjour @Clement13
Inverse son sens.
Les pinces sont dans le bon sens, et elles sont placées aux mêmes endroit que les pinces du système Enphase qui lui m'indique bien 0 de production la nuit.
Quand je disjoncte l'installation solaire ça affiche bien 0W et une mesure cohérente sur l'arrivée du Linky.
Mais quand le système est sous tension de nuit ça me met 50W de production et sur la phase d'arrivée du Linky ça me déduit ces 50W.
Donc les deux pinces sont impactées.
Je vais demander des infos à Shelly.
Le 10/01/2026 à 13:41, Clement13 a dit :
Quand je parlais de sens, je ne parlais pas d'emplacement...
Sur les pinces il y a une flèche indiquant le sens du flux électrique à mesurer...
Et qu'en est-il des paramètres de l'application Shelly ?
Cf.ci-joint, mes copies écran...
Modifié par Kasu64
Le 10/01/2026 à 14:35, Kasu64 a dit :
Oui j'ai bien vérifié le sens.
La journée la production en positif et la nuit les 50W qui restent constamment sont en positif aussi.
Et comme ça affecte également la pince de l'arrivée du Linky je commence à me dire que c'est les Relais ou MO qui mettent le bazar.
Je mets 2 videos où l'on voit l'effet sur les consommations quand je TEST les relais.
Bonjour à tous!
Nouvel utilisateur d'une borne V2C Trydan installée hier, ma borne se trouvant trop loin de ma box WIFI je n'arrive pas à la connecter ni même en utilisant des répéteurs WIFI classiques. (elle reconnait bien le réseau mais malgré le lancement de la connexion et la remise en route de la box elle ne garde pas les données de la connexion)
Par contre aucun souci pour connecter la borne à un réseau WIFI crée en partage de connexion, dans l'appli j'ai bien le logo wifi activé, et dans les paramètres de la borne sur l'écran j'ai les barres de connexion.
On m'a parlé d'utiliser des appareils MESH pour augmenter la portée de ma WIFI fournie par la box, hors avant d'acheter du matériel pour une centaine d'euros uniquement pour essayer sur ma borne et risquer un échec (j'en ai pas besoin pour le reste de mes appareils connectés), est-ce qu'ici certains peuvent confirmer qu'ils ont eu aucun soucis pour connecter leur borne en WIFI tout en ayant des boitiers MESH pour leur réseau ?
Merci d'avance et bonne journée
Modifié par Médo02
je te confirme. J’avais aussi un souci de stabilité de la réception Wifi sur ma Trydan en utilisant un répétiteur Wifi (extender)…dès que quelqu’un le bougeait de 10cm par inadvertance (il était par terre), la Trydan ne captait plus et c’était une sacré galère pour récupérer le signal….particulièrement important pour moi car je suis en triphasé et j’utilise un Shelly ProEM pour la gestion dynamique, j’ai donc besoin d’un signal stable…puis je suis passé sur un wifi Mesh, principalement à cause de la box, et depuis je n’ai plus aucun souci….
il faut dire que mon modem est côté opposé à l’abri de jardin sur lequel est installée la Trydan, et il faut ensuite que je “transmette” le signal Wifi depuis la maison vers l’extérieur.
j’ai opté pour un set de 3 Eero 6+ et je n’ai aucun regret: très facile à installer, à utiliser, et ensuite tu trouves plein d’autres applications: bloquer le wifi de toutes les électroniques des enfants quand ils abusent 😂, etc….
donc je te recommande, mais choisi bien le système…je me trompe peut-être mais 100€ me paraît assez peu pour avoir quelque chose de qualitatif, mais aussi qui te dure (assez de bande passante pour les futurs débits)…
tiens-nous au courant 😉
Guillaume
Modifié par guillaume83
Salut!
Merci pour ton retour rapide!
Cela me rassure concernant le fait que la borne s'associe bien avec les appareils type MESH.
Je vais regarder ça plus en détail, mais quand je vois tous les prix pour une config à 2 ou 3 boitiers ça m'ennuierait de trop dépenser juste pour améliorer la connexion de la borne seule...😅
Tu as aussi la solution du CPL / Wifi qui est moins cher que les systèmes de type MESH : vérifier que la prise ou sont branchés les répéteurs sont sur le même tableau (typiquement ça passe mal si il y a un tableau divisionnaire).
Ce qu'il faut s'assurer pour ce type de réseau, c'est que tout reste sur le même adressage. Parfois les réseaux MESH (ceux de Google par exemple) créer un sous-réseau, ce qui fait que les appareils connectés dessus ne "voient" pas le reste du réseau, et en domotique ça peut poser problème.
Modifié par Franck33
Le 11/01/2026 à 11:07, Médo02 a dit :
Salut!
Bonjour @Médo02
Je comprends ton souci !
Pour ma part, j'utilise depuis de nombreuses années 6 Mesh Tenda Nova, sans problème, et à un tarif très  raisonnable (3 pour 100€)
Tenda Nova MW6 WiFi Mesh (3 Pack) AC 1200Mbps - Système WiFi Mesh pour toute la maison - Couverture de 300㎡ (3600ft²) - Remplaçant du répéteur WiFi:
Voici le lien :
https//amzn.eu/d/9GtlNZ8
Bon courage !
Modifié par Kasu64
Le 11/01/2026 à 11:20, Franck33 a dit :
Pour le CPL, je pourrais essayer mais ça me parait plus compliqué a configurer.
Dans le cas des reseaux différents du MESH ça ne me dérange pas vu que c'est juste pour que la borne de recharge ait un bon réseau wifi pour transmettre et recevoir les infos du réseau.
Le 11/01/2026 à 12:37, Kasu64 a dit :
Bonjour @Médo02
Voici le lien :
Bon courage !
Merci pour le retour, j'ai commandé sensiblement le même produit/même marque mais avec seulement 2 Mesh (https://amzn.eu/d/2YdHI93) car je ne pense pas en avoir de plus j'aviserais au cas où.😅
A voir pour le mesh, mais si tu utilises un shelly par exemple, il risque de ne pas être sur le même réseau/sous-réseau que le nouveau réseau créé par les routeurs en mesh. Si tu n'a rien de tout ça, ça devrait marcher, puisqu'a partir du moment ou la borne est connecté à internet, ses données remonterons via le V2C Cloud.
Le 11/01/2026 à 18:53, Franck33 a dit :
Bonjour @Franck33
J'ai un réseau de 6 Mesh Tenda Nova 1200 (ainsi que des CPL), et 2 Shelly pro3EM.
Tout fonctionne parfaitement !
Un seul réseau en 2.4 et 5, et le même accès pour tous mes appareils WiFi...
Je ne parle pas du nombre de routeur mesh ni de la fréquence du wifi :D
Je dis juste que parfois les réseaux mesh sont indépendants, et utilise des IP spécifiques qui ne sont pas sur le même réseau que le reste.
C'est pas une généralité, mais j'avais eu le cas avec des routeurs Google, qui avait comme adresse réseau un truc genre 192.168.80.x , donc pas sur le même sous réseau que ma box (192.168.0.x).
Après oui on peut mettre le Shelly et le borne sur le même sous réseau si besoin, mais pour ceux qui font de la domotique c'est juste chiant :D
Salut, je suis ce fil depuis le début car j'ai deux bornes Trydan (une normale et une pro). J'en arrive à avoir une question à poser à certains électriciens. il y a du 10mm2 multibrins (souple) arrivant à la borne (normal), mais je voudrai rajouter une prise type E/F en repartant de la borne. Les deux ne seront pas utilisées simultanément (sinon le disjoncteur différentiel fera son travail). Mais je voudrai bien avoir une prise secteur standard pour brancher certains trucs parfois (un aspirateur etc...).
À ma connaissance, les Wagos ne sont pas recommandés pour une telle section de 10mm2 (et puissance à 32A). Donc y a-t-il moyen sur le bornier de ma Trydan Pro de faire un "re-départ" en 2,5mm2 ? Ou bien je mets un (gros) domino pour 32A ?
Modifié par cornam
Le 11/01/2026 à 20:31, cornam a dit :
Je ne suis pas électricien mais à mon avis c'est complètement foireux niveau norme. Après s'il y a le rail DIN  dans votre borne il y a moyen d'installer un bornier sur le rail.
Une autre solution correcte c'est un adaptateur Type 2 vers prise classique si la borne à un socle au lieu du câble attaché. J'utilise celui là sur ma Witty One mais attention il est limité à 10A https://www.amazon.fr/dé-Adaptateur-Chargement-Recharge-Électriques/dp/B0CRK6J1L8
Y a aussi ça pour les bornes à câble attaché https://www.amazon.fr/dp/B0D5BSL8T3
Modifié par lostOzone
Le 11/01/2026 à 20:46, lostOzone a dit :
et routent l'électricien ayant installé ces bornes Trydan pro (et connaissant bien les normes je vous passe le détail de l'histoire de la copro), nous avait dit qu'il pourrait le faire à posteriori et a déjà préparé les trous au mur pour celà.
Dans la borne trydan pro il n'y a pas de bornier ni de rail Din.
Modifié par cornam
