lostOzone
Borne V2C Trydan
A la recherche depuis un petit moment d'un borne compatible PV + Enphase + Home Assistant pour un tarif raisonnable et suite à la lecture attentive de vos retours d'expérience, je viens de commander un V2C Trydan. Merci à vous tous pour vos avis 👍
Pour la communication en temps réel avec les PVs, je ne devrais même pas avoir besoin de Shelly ou pince ampèremétrique car la borne sait maintenant discuter directement avec la passerelle Enphase pour récupérer les informations de consommation et production. J'ai hate d'essayer tout ca (en plus de l'intégration dans mon serveur HA)
Question à ceux qui ont aussi commandé sur le site de la marque: J'ai commandé la mienne il y a quelques jours maintenant et hormis la confirmation de commande reçu par email, je n'ai aucune nouvelle, ni possibilité de suivre la commande en ligne. Quel a été le délai pour la réception de la borne et est-ce que vous avez reçu un suivi d'expédition ? (Demande ici avant contact direct chez eux. J'espère qu'ils n'ont pas été touchés par les récentes inondations en Espagne)
Modifié par jumpingjackfly
Il y a deux intégrations V2C disponibles. Je n'ai pas trouvé de scénario que je pourrais utiliser avec Home assistant. Je l'utilise surtout pour remonter la conso et le statut. Pour ma part j'ai programmé la borne directement et cela me suffit largement. L'application est suffisamment bien foutue pour cela.
Modifié par MAtos_22
Le 06/10/2025 à 07:32, Franck33 a dit :
Mon installateur m'a dit qu'il avait fait remonter le problème, il m'en a parlé dès l'installation de la borne.
Sinon en faisant levier via une petite pichenette a la base du connecteur ça s'enlève bien.
Perso je ne m'en sers pas trop, j'ai la version avec le câble attaché de 10m, du coup le câble passe par dessus le support et ce n'est pas pratique... Je remet simplement le capuchon et voilà. (Mon CRO qui est dehors n'a jamais eu de capuchon ou autre, et aucun problème avec ça.
Oui moi aussi j’ai la version avec le câble intégré de 10m (par contre en intérieur), je me demandais si ça posait souci de ne pas le fixer sur son support mais s’il n’y en a pas, je vais faire de même et mettre le capuchon ou chercher un support plus pratique !
Modifié par kkouete44
Le 06/10/2025 à 08:47, MAtos_22 a dit :
J'ai opté pour cela. Je me râpais les doigts sur le crépi à chaque fois que je la détachais. Et j'en ai profité pour rajouter une petite casquette pour protéger des éléments.
Merci pour ton retour, tu as la référence du support ?
En appuyant sur le loquet au dessus du câble ça se détache facilement ?
Je ne comprends pas qu’il n’aient pas mis un système plus pratique de base 😝
J'ai fais installé une borne V2C jeudi dernier (avec mesure par pince ampermetrique) et je trouve quelques trucs bizarres. J'ai une installation PV a coté avec routeur donc pinces ampermetriques au tableau.
J'ai comparé les 2 pinces pour la production solaire et l'alimentation reseau:
440906
J'ai un decalage significatif entre les 2 pinces, si je compare avec enedis c'est la pince Myenergi qui est dans le vrai. Pensez vous qu'il y a un soucis ou que c'est une difference tolerable pour des pinces
440909
Pour la production solaire c'est mieux mais j'ai toujours des bizareries notamment au debut et la fin.
J'ai fais un essai samedi en branchant ma voiture en mode PV exclusif ou j'ai produit 5kWh sur une heure (5kW stable pas de nuage) et j'ai quand même eu 1.6 kWh de vente de surplus....
Je precise que l'installateur n'a rien fait sur la borne une fois mise sous tension il a juste parametré 2-3 trucs sur l'appli.
D'ailleurs a ce sujet dans les planning en puissance contracté il a mis 7.4kW en heure creuse et je comprends pas pourquoi sachant que j'ai un abo 9kva....
Hesitez pas si vous avez des pistes pour corriger ça.
Modifié par Ary
Salut, j'observe ce même décalage sur la production solaire. Je mesure avec un Shelly pro EM + le CT de la borne. (Trydan monophasé)
En début et fin de production je suis à +200W mesurée côté borne
Ecart à 0 vers les 580W à 700W de prod solaire (en début et en fin de journée)
Ecart constant de +200W la journée
Il y a peut être une notion de puissance active/réactive ?
Le 20/10/2025 à 16:35, Franck33 a dit :
Intéressant merci.
Et sur la consommation maison tu constate un écart aussi ?
Est ce que tu appliques -200 watt en déviation de puissance dans ton planning de charge ?
Pour revenir sur le décalage, voici ce que je constate en début et fin de journée. Les 2 courbes du haut sont la production solaire mesurée par le shelly et par la borne. La courbe du bas est le facteur de puissance de la prod solaire mesurée par le Shelly.
Je constate que dès que le facteur de puissance > 0, on a déjà un décalage de ~+250W mesurée par la borne.
Une fois que le facteur de puissance dépasse ~0,8 le décalage inverse s'observe, ~-500W entre le shelly et la borne.
Et pareil le soir dans l'entre sens ...
Matin
Soir :
Journée
Je ne sais pas trop quoi en penser ... est-ce le système de mesure de la borne qui n'est pas bien "calibré" ?
J'ai aussi un décalage lors de la charge, en 32A on devrait s'approcher des 7,4kW, mais je ne dépasse jamais 6,9kW dixit la mesure de la borne. Ma tension est stable à 230V pourtant, là non plus pas d'explications pour le moment 😕
@Ary comment sont installées les pinces reliées au ControlBox de la borne ?
- ControlBox dans le tableau et câble RJ45 vers la borne (distance ?)
- ControlBox dans le boitier de la borne et extension en RJ45 des pinces (c'est mon cas, 15m entre les pinces et la ControlBox, peut être que la mesure est faussée à cause de ça ?)
Le 21/10/2025 à 11:49, Franck33 a dit :
Controlbox dans la borne avec extention RJ45 il y a entre 5 et 10 metres.
Je vois que le controle box a l'air d'avoir un firmware 1.0 mais impossible de faire une Maj...c vient peu etre de lui le probleme.
Je pense que le pb vient de là.
Je m'en doutais un peu mais flemme de tout refaire.
Mon installateur a coupé les connecteurs des pinces (qui ressemble a un embout de chargeur) et a utilisé 2 paires PAR pinces. Les mesures étaient encore plus décalées que maintenant.
J'étais repassé derrières, pour virer ses wagos, et souder proprement 1 paire par pince. Idem côté box (il avait mis des wago sur le RJ45 aussi ............). Le décalage avait diminué, et j'attendais un peu d'avoir du recul.
Bref, finalement je viens de paramétrer la box pour qu'elle se base sur le Shelly et pas sur le controlbox, au moins les données que m'affiche la borne sont cohérentes. La maj se fait toutes les 5sec, ce qui est largement suffisant.
Le fait de faire passer le "signal" des pinces sur des paires torsadées n'est finalement pas une bonne idée, il y a des phénomènes de diaphonie etc qui ne permettent pas d'avoir une mesure fiable.
En fait cette borne est faite pour être installée a proximité directe du tableau électrique, auquel cas on peut laisser la controlbox dans le boitier de la borne, sinon il faut mettre le boitier dans le tableau, et le relier avec sa prise RJ45 à la borne (je pense que le boitier lit le signal analogique des pinces puis le converti en numérique pour la borne, pour éviter justement ce problème de diaphonie.
C'est quand même un peu *** de vendre une borne avec des pinces de mesures ...pour avoir des mesures fausses.
Apres plusieurs jours d'observation pour la conso c'est le même soucis que pour la production des PV: fausse en dessous de 1000 watt en gros et au dessus de 5000 Watt mais dans le sens inverse.
J'ai remonté le soucis a mon installateur qui va remonter le truc a V2C.
Sinon en charge nocture depuis le reseau je remarque aussi qu'elle ne monte pas a 7.4 kW, avec la Megane elle etait a 7kW et à 7,1 kW sur la Tesla qui ont toujours pris 7.4 kW avec mon ancienne borne...
Le 23/10/2025 à 10:30, Ary a dit :
Pour les mesures, c'est normal si comme moi tu as rallongés les fils des pinces, ce n'est pas fait pour. La prolongation doit se faire sur la connexion RJ45 entre la borne et le Controlbox, pas entre les pinces et la controlbox.
Pour la puissance de charge, je vais ouvrir un ticket je pense ...
Le 21/10/2025 à 16:03, Franck33 a dit :
Le 23/10/2025 à 12:26, Franck33 a dit :
La controlbox devrait être dans le tableau au plus prêt des pinces.
https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/dynamique/compteurs-cables/v2c-controlbox/
La partie RJ45 de la controlbox est en modbus RTU donc ça peut aller jusqu'à 500m. Cette partie communique en numérique donc aucun problème avec la distance.
Ça serait pareil avec le Shelly si vous placez les pinces à 10 ou 15m. Il y a des rallonges pour les pinces du Shelly mais de 1m pas 15m. L'installateur est "bizarre" d'avoir fait ça.
1) Si tu savais ce que des "pros" m'ont fait sur des trucs bien plus simples... un simulateur de TIC qu'ils avaient mal ciblé et qui n'a jamais marché et c'est moi qui leur ait fait remarque que c'était dommage d'avoir tirer 15 mètres de RJ11 pour amener le signal du simulateur à la borne alors que la borne Schneider compatible TIC est sur le meme mur que le Linky (juste de l'autre coté du mur)...
2) Un autre a mis 16 bornes 7kW dans une copro avec du 4mm2 oOo 😱 Il s'en est rendu compte et a réduit la puissance de la borne à 60% de 32A soit 20A. Et non 16A... donc n'est pas aux normes mais l'APAVE a dit ok pour ne pas dédire le Consuel...qui n'avait rien regardé à ce sujet... 😵
Mais "non il n'y a pas de risque incendie". Mouais m'enfin les normes tous ça.. non ?
Et ces 2 pros ont tous les deux la certification IRVE ...
Tu comprends pourquoi dans l'atelier-grange, de notre maison de campagne j'ai posé moi-même posé les bornes 7kW pour une config plus compliquée et mieux faite :) (délestage dynamique, "borne solaire", et routeur solaire ECS avec du PV bien sûr :p)
Modifié par cornam
Oui quand je l'ai vu faire je me doutais bien que c'était pas une bonne pratique...mais c'est lui le pro pas moi
Bref, au moins ça servira pour les autres !
Y a quand même moyen d’émettre un doute au moment de l’installation. Maintenant je surveille ce qui se passe. J’ai eu la pose d’une borne qui a durée une semaine. Et au final il a fallu changer la borne car elle était mal branchée au compteur et surtout elle a été endommagée à sa fermeture avec un serrage trop fort. Ensuite j’ai pu constater l’absence du joint pour l’étanchéité et des câbles avec cuivre apparent. J’ai pas vu de serrage au couple non plus.
La certification IRVE n’est pas synonyme de conscience professionnelle.
Le 06/10/2025 à 21:11, MAtos_22 a dit :
Voilà! borne reçue et montée le week-end dernier. Rien à dire, c'est du bon matos, facile à installer et paramétrer.
J'ai encore un petit soucis avec la communication avec le système photovoltaïque Enphase pour la recharge dynamique mais le support est pour l'instant très réactif à mes demandes et questions. Donc je suis plutôt confiant sur la résolution prochaine des ces petits détails.
En attendant, je l'utilise en "statique" en jouant manuellement même avec l'intensité en fonction de la météo et de la production des PVs. Si le retour de du support se prolonge, je me ferait une petite automatisation sous Home Assistant pour simuler la recharge dynamique.
De toute façon, avec le temps épouvantable qu'il fait ces jours-ci, il n'y a pas trop de marge, même avec mes 12KWc sur le toit.
En attendant, je me suis fait une petite dalle dans HA:
Le 06/10/2025 à 12:58, Franck33 a dit :
Tu me dira ce que tu penses de l'intégration avec HA, j'ai vu quelques bricoles pas super logiques de mon côté ...
J'ai n'ai pas encore beaucoup jouer avec et mais je n'ai pas trouvé de problèmes particulier jusqu'à maintenant, en dehors du status de charge qui n'ai pas traduit et qui remonte en Espagnol dans l'interface. J'ai réglé ca en passant par un capteur virtuels pour mapper les traductions en Français. Pas la mort.
C'est quoi les soucis que tu as trouvé ?
Pour l'addon HA
- le statut de la charge n'est pas logique (pour moi en tout cas), quand la charge démarre le status "Ready" passe à OFF (doc : ready: indicates you may disconnect from the car)
- Il existe le statut "Charging" mais a priori il semble correspondre au statut de la borne, et pas au fait de charger ou pas. (doc : charging: indicates an ongoing charging session)
- Le statut "House power" : j'ai l'impression que c'est la conso maison + prod solaire ! (doc : house_power: Power consumed by your household. This data is available if you installed and configured the settings in the V2C app for the CT clamp that was supplied with your EVSE).)
Bref, pas très claire je trouve.
Idem avec la dernière mise à jour de leur app, il y avait des problèmes de traduction. C'est réglé depuis, mais ça fait pas très sérieux.
