Borne V2C Trydan
J'ai une autre question mais à propos de la pince cette fois.
La pince voit bien la consommation de la maison. Quand je met le véhicule en charge, il voit bien d'un côté la consommation de la maison et de l'autre la consommation du véhicule. Sauf que la consommation de la maison augmente avec la charge du véhicule et j'ai l'impression que la borne additionne la consommation de la maison + du véhicule.
Disons que ma maison consomme 1kW, je branche la voiture et dans l'application d'un côté je vois maison 4kW et voiture 3kW. Et j'ai l'impression qu'il fait 4+3 au lieu de faire (4-3) + 3.
Ce qui me donne cette impression c'est que la charge plafonne a 3.60kW (la voiture indique 8h de charge) alors que si je désactive la pince et que je met la borne "à fond", la charge monte a 6.74kW (la voiture indique 4h de charge).
Est-ce normal ?
Edit: Bon en regardant les infos supplémentaires dans l'interface je m'aperçoit qu'il fait bien la différence:
Mais pourquoi brider autant ? Désolé si la question semble bête, c'est ma première borne...
Modifié par Benji883
Dans le profil de charge, tu as la notion de puissance contractée en kW. Tu dois y indiquer la puissance max de ton abonnement, de façon à ce qu'il puisse, en gestion dynamique, la prendre comme référence à ne pas dépasser.
Donc si abo 9kW, tu indiques 9 kW dans cette valeur du profil de charge.
Ce que j'interprète de ta description, c'est qu'en profil dynamique, il y a une valeur plafond qui n'est pas placée sur ton abonnement.
Si tu supprimes la pince, tu supprimes du coup la notion de contrôle dynamique. La borne lance à fond sans se préoccuper d'un quelconque plafond. Donc au max de la puissance qu'elle peut délivrer..
Donc regarde voir quelle valeur max tu as placé dans la puissance contractée.
@Pitoucol J'avais pensé à ça mais j'avais créé un profil semaine et un profil week-end tous les deux à 9kW pour un abonnement à 9kVA (j'avais même mis à 10 au moment des captures d'écran du dessus).
J'ai vu que quelques temps après c'est quand même monté plus haut en faisant des pics à 6 et quelques sans y rester.
D'ailleurs dans les deux cas la borne n'a jamais délivré les 7.4kW qu'elle est normalement censée délivrer, est-ce que c'est normal ?
Le 13/06/2024 à 08:42, Feraille a dit :
Avec l’installation, c’est près de 1700€
Chez norauto,  si la borne est proche du compteur, y’a un forfait de fourniture et pose à 1299€ ttc pour cette borne
  • 1 mois plus tard...
Le 08/01/2025 à 11:46, guillaume83 a dit :
j'ai ce module sur ma version, bien pratique car il permet de mettre un différentiel type A dans son tableau plutôt qu'un type B qui vaut 4 à 6 fois le prix... je te prendrai des photos....si je ne reviens pas ici, n'hésite pas à me relancer ;)
Il faut que je vérifie car je ne suis pas chez moi mais à priori la réf doit etre TRY32-3-L10-F
Guillaume
Salut, c'est quoi finalement d'ecrit comme référence sur le detecteur ? j'ai vu quelque part une référence MD0630T01A mais suis sûr que ça soit la même référence pour le monophasé. Bon V2C vent 85€ pour 36 sur Amazon
  • 4 semaines plus tard...
Est-il possible pour la borne de s'abonner à un topic mqtt pour avoir la consommation électrique instantanée du compteur? Mon compteur est dans la rue, et le garage est trop loin pour tirer un câble, mais j'ai un Shelly em qui mesure la conso en direct.
  • 3 semaines plus tard...
Salut, quelqu'un connait un pro en Gironde qui installe la Trydan ? J'ai trouvé une seule entreprise, mais j'attends tjrs la preuve de la qualif RGE ...
Merci !
Le 04/09/2025 à 22:44, Franck33 a dit :
Merci !
C'est IRVE qu'il faut demander.
RGE, c'est pour, entre autre, du photo voltaïque.
Oui pardon, ce n'est pas le même secteur d'activité :d
Installation de la borne mercredi matin :) Si ça intéresse je pourrais faire un retour pour les personnes intéressées dans le 33.
Borne installée, je suis en train d'affiner le paramétrage, a dispo si il y a des questions !
On va essayer de répondre une fois pour toutes à ceux qui voudraient faire installer une borne V2C mais qui ne connaissent pas d’installateur IRVE localement : il suffit d’envoyer un e-mail au service commercial qui vous donneront plusieurs installateurs IRVE du coin. CQFD :)
J’’interviens pour poser ma question : j’ai lu sur ce fil qu’il y avait possibilité de faire des créneaux horaires. J’ai une Trydan PRO et dans l’application je n’ai pas vu certes fonction sur mon smartphone.
j’en aurai besoin pour la Trydan (non pro) installée chez mes parents pour résoudre un problème d’horaires heures creuses dans leur Skoda.
Comment configurer ces plages en heures creuses dans la Trydan (non pro)?
d’avance merci.
PS: pas encore eu le temps de lire le manuel in extenso. J’essaierai de libérer du temps pour cela demain.
Hello, dans l'application il y a un menu "profile de charge" oui tu peux associer plusieurs créneaux a plusieurs type de charge (full réseau, mixe solaire/réseau etc).
Tu peux également séparer semaine/weekend.
C'est assez chiant a configurer mais c'est le prix de la souplesse :)
Merci pour ton retour ultra rapide.
Malheureusement je ne trouve pas « profile de charge » (cf 1ère photo).
Ne serait-ce pas en cliquant sur le petit calendrier ? (2ème photo ci-dessous).
PS: j'ai cherché les manuels sur le site de V2C mais je ne trouve que les manuels d'installation mais pas d'utilisation...
Modifié par cornam
C'est tout en bas de la page où tu affiches tes datas de chargement.
Y'a le bloc statistiques... descend tout en bas.
En passant, y'a pas quelqu'un qui voudrait échanger sa trydan pro contre la mienne, moyennant compensation bien entendu ? Ou bien carrément acheter ma trydan ?
Je cherche une pro, le wifi n'est pas bon chez moi.
Merci pour ton retour @Franck33
Non ça n’avait pas été activé. Sur la page (cf ci-dessous) je vois qu’on peut créer un profile de charge. Serait-ce possible de faire un profil sans charge dynamique ? Cette borne est pour un usage dans une location.
Modifié par cornam
Le 05/10/2025 à 20:58, Pitoucol a dit :
Tu en demandes combien pour ta borne ?
Modifié par Mahel
Le 05/10/2025 à 21:28, cornam a dit :
Oui tout est possible :)
Prends le temps de lire tranquillement cette page : https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/personnalisation/
Cette borne est pas mal, mai j'ai mis du temps a comprendre, et encore tout n'est pas limpide...
Je suis nouvellement possesseur de cette borne de recharge.
Je suis le seul à galérer pour retirer le câble de la borne à chaque fois ? 😆
2 de mes amis et moi même l'avons et c'est une galère. J'ai rajouté un petit support ou ça marche bien mieux.
Mon installateur m'a dit qu'il avait fait remonter le problème, il m'en a parlé dès l'installation de la borne.
Sinon en faisant levier via une petite pichenette a la base du connecteur ça s'enlève bien.
Perso je ne m'en sers pas trop, j'ai la version avec le câble attaché de 10m, du coup le câble passe par dessus le support et ce n'est pas pratique... Je remet simplement le capuchon et voilà. (Mon CRO qui est dehors n'a jamais eu de capuchon ou autre, et aucun problème avec ça.
J'ai opté pour cela. Je me râpais les doigts sur le crépi à chaque fois que je la détachais. Et j'en ai profité pour rajouter une petite casquette pour protéger des éléments.
Modifié par MAtos_22
Attention d’expérience en extérieur le câble pendu vers le bas avec un capuchon c’est une très mauvaise idée. Avec le temps le capuchon laisse passer l’eau et fini par se remplir d’eau de pluie.
Ça se produit avec les capuchons qui recouvrent l’extérieur du connecteur.
Oui tout à fait, c'est pour ça que sur  mon CRO je n'en mettais pas :)
Ma borne n'est pas au même endroit, normalement elle ne prendra pas l'eau.
