Borne Mouv’Oise Tarif
À partir du 6 janvier 2020,
les bornes mouv oise deviennent payantes.
voici les tarifs
Avec le Badge Mouv’Oise
prise T2  1.20 euros l’heure
prise E/F 0.60 de l’heure
sans le badge
prise T2 1.80 de l’heure
prise E/F 0.90 de l’heure
De 23h à 6h du matin plafonnement du prix à 4h Max
délivre au Max 22kw sur une zoe
Joyce.
il y a 18 minutes, Joyce a dit :
voici les tarifs
sans le badge
Joyce.
salut Joyce et merci
Bon çà devient homogène en (ex) Picardie...Y'a plus l'Oise qui était à part. Et chez qui les frontaliers allaient car gratos.
Y'aura peut être (certainement?) moins d'usages constatés...? A suivre
Qui exploite ? Toujours Freshmile ?
il y a 17 minutes, Enreflexion a dit :
Absolument toujours Freshmile.
une chose de bien c’est les voitures qui une fois à 100% restent la journée entière sous prétexte de vivre en face de la borne ^^
2 euros 40 la charge pour une zoe cela reste pas mal en tesla sûrement le triple
si besoin j’ai l’article qui explique le pourquoi de la mise en facturation
Joyce
Modifié par Joyce
il y a une heure, Joyce a dit :
Joyce
Y'a des frais de majoration charge terminée ?
Sinon, inéquitable à la durée, favorise trop les Zoés (et quelques rares Teslas S double chargeur AC)
il y a 44 minutes, Enreflexion a dit :
La facturation continue même à 100% donc en quelques sorte
effectivement au tarif horaire c’est la zoe qui s’en sort bien
il y a 3 minutes, jpp59 a dit :
25 charges par borne par mois (sur 110 bornes) , c'est pas mal...
Effectivement dans mon coin elle commence à être en saturation c’est un point positif pour la transition mais dommage qu’elle ne soient pas en css
Il y a 17 heures, Joyce a dit :
Et oui, que des normales AC 22 kW. Trop favorables aux Zoés. Pas l'avenir pour moi
Aucune rapide (>22) ni même "semi rapide" tristandard (AC22+DC20)
Aucun projet pour du rapide et+ ? Ne serait-ce qu'une station 100 kW ....pfffff
Modifié par Enreflexion
Donc une moyenne de 23 charges / borne / mois en 2019 (2550/110 bornes). Tendance à 27 (3000)
Même pas 1 charge par jour par borne en GRATUIT
Alors payante maintenant, à un prix légèrement supérieur à chez soi en EF...
Faudra vraiment en avoir besoin (charger plus vite que chez soi, mais dans ce cas là fonction des rapides à proximité), ou ne pas avoir de prises du tout
A suivre, çà m'intéresse
peut être car gratuites.
Payantes on verra...
Dans le 5962 en payant on est plutôt autour de 0.1 charge / borne / jour...Et encore, y'a des rapides dans le lot plus utilisées, et une était gratuite donc venait fausser les stats...
Ça dépend, tu peux faire le plein la nuit ça te revient moins cher que chez toi si tu as une grosse batterie (4eur max la nuit).
C'est ce que je fais dans le 62, 30c/heure la nuit au lieu de 2eur/h en journée.
il y a 26 minutes, jpp59 a dit :
et le plafonds de dépenses mensuelles
Dans ce  cas oui, mais une minorité des usages
Bonjour à tous, moi aussi je suis dans l’Oise et me suis abonné à Mouv'oise via Freschmile à qui Ils ont légué la gestion de leur carte et du paiement. Il y a un petit piège, sur ces bornes on peut effectivement payer par l’intermédiaire de la carte (carte fournie par Fresmile) Mouv'oise 1,20 € de l'heure, facturation à la minute, ou payer avec la carte Freshmile 1,80 € l'heure, et oui c'est ne n'est pas le même prix, donc attention. Même avec cette  augmentation prix cela reste plus inintéressant qu'a la maison. Grosso modo  si on reste une heure on va charger (grosso modo) 20 KWh à (grosso modo) 0,17 € à la maison ce la fait (grosso modo) 3,50 € vs 1,20 € ce qui fait, encore une fois grosso modo, 3 fois moins chère qu'au domicile. Si on a la possibilité de profiter facilement de ces points de charge, ça peut faire quelques économies. 3 heures de charge pour 65 KWh l’écart peut faire à chaque plein ,(11€ vs 3,60 € ) soit (grosso modo) 7,50 €. Oui mais....il faut que ces bornes soient dispos et avoir la possibilité de laisser la voiture. Perso je ne m'en sert pas , la flemme se sortir le câble T2/T2 , elles sont souvent chargées, et je n'ai pas la possibilité de laisser ma voiture plus d'une heure, le temps de faire les courses...Mais j'ai ma carte çà peut dépanner. Dernier point au moment ou j'écris le prix n'est pas encore à jour sur ChargeMap.
http://www.mouvoise.fr/mouvoise/index.php/2017-04-26-14-18-51/crediter-son-badge
Le gros problème n'est pas le nombre de point de charge (25 000/30 000 selon les diverses estimations) ou de leur prix, le gros problème c'est la vitesse de charge. Les Villes, Départements, Régions, qui financent ces points devraient commencer à y penser pour que leurs investissements ne soient pas rapidement obsolètes.
Le problème est que les bornes sont  uniquement en T2 et donc deja Obsolète sauf pour la zoe.
dans ma ville il y’en a trois peut être que depuis la tarification elle sont devenus un peu plus disponible.
sur une tesla tu chargeras 11kw Max en 1 heure il va donc falloir à vide facilement 6h avec les pertes soit 7.20 euros en journée
Le 12/01/2020 à 17:24, Joyce a dit :
Bonjour Joyce, pourquoi sur les bornes Mouv'oise on ne pourrait charger qu'à 11 KW avec une Model 3 ?
il y a une heure, VictorBOY a dit :
Car le chargeur interne de la Model 3 est limité à 11kW en courant alternatif (AC prise type 2). Ces bornes sont des bornes appelées des bornes pour Zoé, seul véhicule à pouvoir charger en 22kW en courant alternatif (sauf quelques exceptions comme la smart EQ avec l'option 22kW)
il y a 28 minutes, TeslaOuTesPasLa a dit :
.Merci pour l'info. Je ne savais pas qu'il y avait des bornes avec différent type de courant.  Y a t-il beaucoup d'autres "marques" de bornes qui sont en alternatif
il y a 51 minutes, VictorBOY a dit :
une tres grosse majorité sur le territoire Français
c'est relativement simple à repérer, il faut fournir le câble toi même , sauf sur les anciennes bornes autolib à Paris
toute les bornes avec câble attaché , sur le domaine public ,ont du courant continu de 22 à 350kW(modele ultra rare de nos jours)
il y a 51 minutes, gepeliste62 a dit :
Sauf pour la tesla qui en T2 même avec câble attaché ne charge qu’à 11kw....
exemple les bornes nissan T2 + chademo
les bornes mouv oise sont clairement des bornes à zoe
il y a 40 minutes, Joyce a dit :
En T2 AC....
Comme quasi tous les déploiements en France, tien donc, orienté par qui ?...
Il y a 2 heures, Enreflexion a dit :
En T2 AC....
Mince Nissan = alliance Renault ? Renault = Zoe ...... ^^
Il y a 7 heures, Joyce a dit :
Salut,
Oui mais non.
L'ex "Alliance " a peu bossé ensemble sur les VE sauf la plate forme pour 2021
C'est Nissan et pas Renault qui a payé les bornes rapides des Auchan Ikea, pour ses VE, j'en ai encore eu la confirmation il y a peu.
C'est l'Etat (et les Régions) qui a subventionné à fonds les ex bornes "accélérées" = AC 22 kW, en limitant les subventions aux rapides, et en n'insistant pas dessus, ce qi fait qu'elles manquent aujourd'hui
  • 1 an[?:ans plus tard...
Nouvelle tarification pour mouv'oise à compter du 1er février 2022
Abonné MOUV'OISE Non abonné
0,5 centime d’€ / minute
+ 0,13 € / kWh
1 centime d’€ / minute
+ 0,16 € / kWh
* Si vous vous branchez entre 23h et 6h, la facturation sera plafonnée : plafond de 6€ pour les abonnés Mouv'Oise ; plafond de 9 € pour les non abonnés (valable uniquement pendant cette tranche horaire).
