Borne de recharge type 2 attaché...
Je n’ai encore jamais vu de borne de recharge type 2 câble attaché, pourriez-vous me dire si l’on y retrouve une prise avec un connecteur type 2 mâle ou femelle ?
Pour en voir une tu peux aller chez Lidl.
La prise sur la voiture est une prise mâle et on y branche la prise femelle du cable.
C'est la même chose qu'une ralonge électrique qu'on utiliserai par exemple sur une tondeuse à gazon électrique, la prise mâle de la ralonge sur la prise femelle du mur et la prise femelle de la ralonge sur la prise mâle de la tondeuse.
D’accord, donc par exemple pour ma Kia Soul EV équipé d’un câble type 2 type 1, si je comprends bien mon câble me serre de rallonge pour brancher sur la borne type 2 câble attaché qui est un connecteur femelle !?!
Non, ces câble ne peuvent pas servir de rallonge adaptateur
La résistance de codage donnera une erreur
Patrick
Tu arrivera à raccordé la prise mâle du câble du Soul à la prise femelle du câble de la borne mais cela n'aura aucun effet, cela ne chargera pas.
Ah m***e ! alors comment je peux faire quand je tombe sur une borne type 2 attaché ? existe-t-il un adaptateur pour pouvoir brancher ma Soul ?
Elle ne sont pas fréquente c'est souvent des bornes avec prise femelle ou on y branche le câble.
On les trouve surtout avec des bornes rapide et dans ce cas tu charge avec le Chadémo
Cable T2 attaché = borne rapide : 43kW ( parfois bridée en puissance , voir lidl )
Et sur ces bornes , il y a toujours une prise chademo : parfaite pour ton Soul !
traduction :
- une borne sans cable =>tu utilises ton cable T2-T1
- une borne avec cable => prise chademo avec cable attaché.
Oui c’est ce que j’ai pu constater, mais je me demandais justement si un adaptateur existait, car en parcourant les bornes sur Chargemap j’ai des fois pu constater que le Chademo était en panne mais que le type 2 attaché fonctionnait.
Oui je pense qu'une autre borne 22kw devrait pouvoir ce trouvé, c'était plutôt au cas ou je n'ai que ça !
En tout cas merci pour l'info.
Si tu a de très bonnes compétences en électricité
Fait moi un MP, je t'indiquerais comment j'ai fait
Patrick
  • 1 an[?:ans plus tard...
bonjour, dans mon il y a beaucoup de type2 câble attaché (tesla et autres)
sur le e-nv200 j’ai une type 1
comment faire un adaptateur ?
merci
il y a une heure, bishnoï a dit :
simple
une fiche T1 32A , un bout de cable , 3G6mm2 + fil pilote + une prise T2 mâle et tu câble fil a fil
il y a 10 minutes, bishnoï a dit :
merci, y compris le pp ?
évidement
il y a 11 minutes, bishnoï a dit :
et la gâche?
non obligatoire
ok
sur le l’adaptateur que j’ai, CP est câblé, mais pas PP !
j’ajoute le PP et j’essaye demain
merci
le chargeur de la Nissan ne démarre pas: les leds bleu clignotent 2x puis s’éteignent, clignotent 2x s’eteignent etc.
pourtant j’ai câblé les fiches Typ2 vers typ1 avec les 5 fils:  L,N,P, CP et PP sans la gâchette
que puis-je essayer ?
merci
J'ai acheté un adaptateur du type sur Aliexpress, une centaines d'euros auprès du vendeur Zwet.
Aucun problème depuis environ 1an.
En revanche, le ENV200 ne verrouille pas le câble donc ça peut être un problème car il peut facilement être retiré ou volé.
Le 20/12/2019 à 17:24, bishnoï a dit :
merci
coupe 1cm en bout de la fiche T2
pas plus, pas moins
Le 20/12/2019 à 21:47, gugusse a dit :
un cadenas sur l'anneau de la trappe qui enlace le câble entre les 2 fiches
  • 1 mois plus tard...
ca y est mon adaptateur fonctionne enfin...
ces petites stations hôtels et supermarchés avec des T2 câbles attachés Tesla et autres, y a-t-il moyen de se brancher sur la T2 Tesla ?
Laurent
il y a 4 minutes, bishnoï a dit :
Laurent
sur les bornes repérés en bleu ou noir, c'est ouvert a tous, mais il faut demander l'autorisation au propriétaire
sur celles repérés en rouge, c'est réserver aux Tesla uniquement.
