Borne de charge maison
Merci. J'attends que ma ioniq arrive et je vais le commander.
Non cette borne ne gère pas les HC HP. Elle ne gère pas le délestage mais sont installation est très facile et elle est pré équipée de disjoncteur, de différentiel et de câble. Son prix est très attractif avec une garantie de 2 ans. Je compte utiliser la programmation de la ioniq pour la gestion des heures de charge.
Par contre... vu comment ca bug la programmation de charge sur la ioniq ;o)
En fait il y a la borne ve tronic qui est bien et fait le délestage mais il faut installer un différentiel au tableau électrique et je ne maîtrise pas bien ce domaine c'est pour ça que je trouve l'installation de cette borne est plus facile.
Par contre, je ne sais pas si la programmation de charge de la ioniq est si mauvaise que ça ! !!
La ve tronic est légèrement plus chère mais je crains de ne pas savoir l'installer.
si tu as une batterie 12v vide au matin, tu le sauras bien vite ...
Ah ça veut dire que si la programmation est ratée la batterie 12 v va se vider?
Il semblerait que dans les ioniq 2018 la batterie 12 v va être "connectée" sur la batterie pricipale, quelque chose de ce genre pour éviter ce problème....
Pour la ve-tronic il y a un PDF téléchargeable sur le site et si cela ne vous suffit pas , n'hésitez pas à contacter Cyril , il est hyper sympa et réactif
Et si tu as un minimum de connaissance te permettant de travailler en toute sécurité, les membres du forum peuvent aider.
Et si tu n'as aucune connaissances en électricité , je pense que Cyril peut te la monter . C'est ce qu'il a fait chez moi .
L'électricité , ça ne s'improvise pas.
Si vous n’êtes pas a l'aise , contactez un électricien, au moins il a le matériel et fera cela selon les normes.
Elle est dangereuse la fée électricité. Et un tableau électrique impressionne pas mal de monde.
Après la différence entre les 2 bornes , c'est juste ajouter au maximum un disjoncteur et un différentiel , rien d'insurmontable.
en tant qu'électricien, ce qui me choque le plus dans cette borne, c'est que le disjoncteur différentiel est à l'intérieur
ce n'est pas interdit,
mais
cela implique un autre disjoncteur en amont , en tenant compte de la sélectivité sous peine de voir les 2 disjoncté en cas de défaut
donc il faut être électricien pour l'installer ou avoir de solides connaissance dans ce domaine
Patrick
J'ai beaucoup réfléchi et consulté les sites internets et j'ai pas mal de connaissances en électricité. Finalement je vais changer mon différentiel en 63A pour avoir plus de capacité et remettre derrière le disjoncteur de 32a déjà utilisé et ajouter un autre disjoncteur 32a pour brancher le ve tronic.
Comme ça j'ai suffisamment de place sur mon tableau électrique et je pourrai utiliser le borne ve tronic.
Si tu veux charger en 7kW , mets un disjoncteur 40A , faire travailler un disjoncteur en limite n'est pas une bonne idée.
Bonsoir,
En fait j'ai pensé mettre le disjoncteur 32a derrière le différentiel 63a selon les indications que j'ai pu obtenir. Si on regarde le borne ou les interrupteurs et disjoncteurs sont pré installés c'est du 32a.
