raphz26
Borne 7KW pilotable avec choix de puissance
Bonjour :)
Je cherche une borne 7KW muni d'un câble de  5/7 mètres pilotable HP/HC (à moins que la planification de la ioniq 28 suffise) et pour laquelle on puisse choisir la puissance délivrée: 16 ou 32A sans avoir à manipuler à un jumper.
Quels sont pour vous les modèles qui répondent à cette demande?
Un grand merci d'avance
Le seul soucis de la WB-01, c'est que peut d'électricient IRVE installent cette borne.
Donc si installe en solo, l'installation n'est pas aux norme, donc éventuellement perte garantie assurance sur la maison ou sur la voiture si soucis de charge.
Il y a aussi la borne Lektri.co 1P7K je ne l'ai pas testé personnellement, mais je conte en faire l'acquisition dans quelques mois.
Elle est donc 7 kW, câble attaché, choix des plages de fonctionnement, dispose d'un module avec pince ampèremétrique que l'on dispose là où arrive le courant dans votre habitation (et comme ça fonctionne en Wifi pas besoin qu'il soit connecté à la borne) et ce module permet le délestage et la gestion éventuelle de la charge en fonction de la production d'éventuels panneaux solaires (on peut acheter la borne avec ou sans le module)
Elle se connecte avec Home Assistant (et je crois aussi à Alexa)
La Copper SB de Wallbox avec le PowerBoost. Elle a l’avantage d’être aux normes par rapport à la Pulsar.
Après elle gère tout : la planification horaire,
le délestage dynamique donc pas besoin de gérer manuellement la puissance, les badges RFID, le solaire, la câble n’est pas attaché mais peut être verrouillé dans la borne.
Faut juste la raccorder à Internet par cable. Son wifi n’est pas au top.
