lechimere
Bon plans et recharges avec l'application Bonnet
Le 20/09/2022 à 07:38, AKM74 a dit :
A noter aussi que les promos et abonnements Bonnet ne fonctionnent quad dans un pays. Quand on passe les frontières, c'est automatiquement pay-as-you-go
si j'ai du refil et du credit dans ma balance et que je sors de france pour la Belgique ou les Pays Bas je ne peux pas les utiliser ???
Vla le résumé que j'avais posté dans un groupe FB
#Bonnet : Qu'est ce que cette app et comment fonctionne t-elle?
Comme je vois tout le temps passer des demandes, je me dis qu'un post ne sera pas de trop dessus! (code parrainage pour me remercier en 2em commentaire).
Bonnet est donc une app anglaise (pas d'autres langues dispo) permettant de charger chez des opérateurs tiers (Ionity, Fastned, Allego et Total en France pour le moment).
Quel intérêt donc? Et bien, et POUR LE MOMENT, ils ont un tarif super intéressant : 41cts 60cts le kWh!
Il est possible de prendre une sorte de "carte prépayée" avec des kWh, valable 1 mois (30 ou 31j donc à partir de l'achat) qui est "renouvelé automatiquement" de base (désactivation possible à tout moment, bien penser à le faire) avec un tarif au kWh encore moins élevé (prix du kWh dégressif en fonction du refill acheté).
Voici le fonctionnement de Bonnet
1 - Les bornes référencées sur l'App sont compatibles (donc toujours vérifier par vos soins, avant de crier au loup. Possible que des nouvelle stations n'apparaissent pas)
2 - On paie de base 60cts le kWh
OU
On prend une recharge (appelé "refill" dans l'App)
3 - Pour le refill, c'est une recharge prépayée valable un mois (à partir de son achat) qui permet de payer moins cher le kWh.
Ex : un refill de 20kWh (11€) fait revenir le kWh à 55cts (prix à jour ici, pensez à choisir la France : https://www.joinbonnet.com/pricing)
4 - Si on dépasse le refill choisi (les 20kWh par ex) dans le mois, on continue de payer à 55cts (le prix de revient du kWh du refill) les kWh suivants, tant que le mois du refill n'est pas terminé.
5 - On peut arrêter le refill automatique (fonctionnement par défaut pour rappel) ou modifier le montant (pour le prochain mois) de celui ci quand bon nous semble d'un mois sur l'autre.
6 - Si tu arrêtes le refill, les kWh non utilisés du mois seront perdus (quand le mois se termine). Les kWh restant au moment de l'arrêt du refill seront disponibles jusqu'à la fin du mois
7 - Si tu continues le refill automatique, les kWh non utilisés sont reportés au mois suivant
Pour la recharge, c'est "simple", il faut cliquer sur la borne sur laquelle on veut charger, dans l'app, et suivre les instructions (elles sont différentes selon l'opérateur de charge).
Attention, chez Fastned, il faut bien connecter le câble uniquement quand l'app le dit (sinon détection de la voiture en automatique, et si connu par Fastned, lancement automatique de la charge).
Il m'est arrivé, sur une borne Ionity, que la charge ne se lance pas avec un timeout au bout de 2min (oui c'est long). Après 2 essais, j'ai changé de borne et cela a fonctionné tout de suite (donc pb niveau borne).
8 - Autant monter à un refill plus gros peut se faire à tout moment, autant descendre à un refill plus petit ne peut se faire qu'à un moment où on a consommé (de son gros forfait du mois) moins de kWh que le petit forfait qu'on vise.
Donc si l'idée est de prendre un gros forfait pour un gros voyage puis basculer sur un petit forfait, il vaut mieux anticiper la bascule avant de faire le dit voyage ; sinon faudra payer un 2eme gros forfait avant de pouvoir enfin basculer sur un petit.
Modifié par barbaresclub
Le 20/09/2022 à 08:30, barbaresclub a dit :
ok sur le fond, mais pourquoi voudrais-tu prendre un deuxième gros forfait, puisque après avoir consommé les kWh de ton refill, tu continues à bénéficier du même tarif au kWh jusqu'à la fin du mois ?
Sinon effectivement, pour basculer sur un plus petit refill, si on a déjà consommé plus sur le refill en cours, il faut attendre la fin du mois : "For instance, if you have purchased 200kWh upfront and used 150kWh, the app will not allow you to switch to a 120kWh Refill amount until your next Refill renewal date."
Modifié par e-Lionel
Le 20/09/2022 à 08:09, denischti59 a dit :
Désolé, mais je crois qu'on ne t'a pas attendu pour connaitre Bonnet... 🤣
Le 20/09/2022 à 08:38, e-Lionel a dit :
ou nouveau Refill dans le pays traversé si on le souhaite...
J'avais la notion que quand tu n'es pas dans "ton" pays, tu ne peux pas prendre de refill? Ou alors il faut changer "ton" pays (je ne parle pas de la localisation mais du pays choisi sur son compte)?
Tu as testé? Car quand j'ai utilisé bonnet en Belgique alors que j'avais un refill pris en France je n'avais pas d'autre choix que le tarif pay as you go de Belgique (je n'avais pas acces aux refill belges).
Modifié par thom75
https://intercom.help/bonnetelectric/en/articles/6307507-can-i-still-use-bonnet-when-i-travel-abroad
As a refill user, you will not be able to use your refills abroad. You will automatically be charged a local PAYG rate on a PAYG basis.
While you are traveling abroad, you don’t need to manually select a country of the destination. The correct rates will be automatically applied.
Le 20/09/2022 à 09:42, cognotte a dit :
tu te souviens du prix en belgique ? je monte sur les pays bas fin octobre.
Je ne me souviens plus mais de toutes facons c'était en juillet, depuis les tarifs ont augmenté. Tu as les infos sur leur site, pour la Belgique c'est 0,62€/kWh
J'aurais une petite question,savez vous si les "cadeau" sur bonnet disparaissent a la fin du refill? C'est écrit sur l'appli mais je voudrais en savoir la certitude.
Pourquoi ? Et bien parce que hier j'ai eu un beug avec l'application et je me retrouve avec 700kwh de cadeau... Et vu les prix qui flambent en ce moment !
Le 20/09/2022 à 09:48, thom75 a dit :
C'est en effet la bonne option si tu fréquentes régulièrement 2 pays. Pas de souci pour utiliser une CB Francaise sur un compte Italien? Ou tu as aussi une CB Italienne?
J'utilise aussi une CB française pour l'Italie en sélectionnant bien l'Italie comme pays à la base 👍
Le 20/09/2022 à 08:46, e-Lionel a dit :
Ma phrase n'etait pas claire, mais elle ne visait qu'à dire exactement cela et rien de plus.
"La fin du mois" = repayer un gros montant, ce que j'appelais  "2eme gros forfait" ce qui est ambigu, c'est toujours le meme forfait.
Répondre à ce sujet…
