Ce qui est révélateur ce sont les efforts des autorités espagnoles pour tenter de dédouaner les énergies renouvelables non pilotables.
Les surproductions qui, en Espagne comme au Portugal, ont causé ce black-out, sont pourtant connues...
Le 28/06/2025 à 17:26, cornam a dit :
@Pafayac Avez vous la qualification de gestionnaire de réseau RTE pour être si sûr de vous ?
Tiens, un argument d'autorité ! Voilà qui me rappelle ma folle jeunesse...
Je lis la presse, et comme j'étais sur place, la cause du problème m'intéresse.
Mais puisque vous avez un autre avis, je suis toute ouïe...
Oh quel joli ton péremptoire ! J'adoptais juste la même attitude que vous. Bon après ces amabilités je vous informe que je vous avais déjà répondu dans l'autre fil
Notons que dans le deuxième lien :
Citation
Premier problème le 27 avril à 20 h : une des dix centrales s’est déclarée indisponible pour la journée du 28 avril. Durant la session de questions réponses à la fin de la conférence, la ministre explique que, selon les calculs de l’opérateur de réseau Red Eléctrica, il « n’était pas nécessaire » d’ajouter du renfort aux neuf centrales programmées pour la journée du 28 avril.
Il avait donc déjà un manque d'énergie réactive. Pour la suite je vous invite à lire tous les articles sur ces deux sources qui expliquent les recherches faites par ENTSOE etc...
Je vous prie de m'excuser si vous aviez pris mon ton comme péremptoire. Telle n'était pas mon intention.
Merci beaucoup pour vos précisions.
Je m'en tiendrais à la synthèse wikipedia:
Citation
Or, à 12 h 33, peu de sources stables de base étaient présentes sur le réseau parce que le prix de gros était négatif à cause de la forte proportion de solaire et éolien, et de plus les rares centrales nucléaires en fonctionnement se sont arrêtées automatiquement quand elles ont détecté la saute de fréquence sur le réseau ; les centrales hydroélectriques étaient à la limite de leur capacité de régulation et aucune centrale à gaz n'avait été prévenue de se rendre disponible"
Je vous laisse imaginer ce que j'aurais souligné dans cette synthèse, n'eût été mon souci de pacification du débat.
Le graphique parle de lui même. Plus de 50% de solaire et ils ont eu un réseau instable jusqu’au Blackout. Nier que le solaire est la source du problème me semble bizarre. Et même si ça n’est pas la source problème. Le solaire a participé largement.
Le redémarrage s’est fait sans renouvelable non pilotable. Est-ce possible de redémarrer un réseau avec que du non pilotable?
Il faudra attendre le rapport final. Mais à force de devoir adjoindre des équipements le prix final du solaire est de plus en plus flou.
Le 28/06/2025 à 17:43, Pafayac a dit :
Mais cette version de la présentation est orientée. C'est ce que ja disais avec les contrepoints avancé avant même votre message. Il y a eu des défauts de régulation, des erreurs techniques et des défaillances. Bref un magnifique alignement de plaques de Reason. Pointer du doigt sur la finition sans voir les petits défauts qui étaient déjà là depuis la veille est "chercher un coupable facile". Les responsables étant multiples si on a l'intention de trouver une cible à lapider alors on a le choix :). A chacun sa plaque de Reason !🤷‍♂️
#Bref on n'est pas dans une situation aussi simple que celle à l'hiver 2022 avec la corrosion sous contraintes de nos chères centrales nucléaires, là où le coupable était simple et clair.
Moralité :
1) la sureté réseau est un travail continu de longue haleine ; et primordial quel que soit le mix. On peut pester individuellement à juste tire, mais ile bien collectif de la régulation réseau doit prendre le dessus.
ça me semble être la première plaque de Reason,
2) on peut se focaliser sur la dernière plaque de Reason, mais c'est regarder l'arbre pour cacher le reste de la forêt (amha)
Modifié par cornam
Le 28/06/2025 à 18:59, lostOzone a dit :
mode humour
Quand il fait nuit , difficile d'utiliser du solaire ^^
mode sérieux
L'intégration du renouvelable change le mode de fonctionnement , et cela s'apprends avec le temps.
Un gros nuage qui passe sur une centrale solaire , et la production chute , et repars ensuite, il faut pouvoir gérer cela au niveau du réseau global.
Le réseau électrique , c'est l'équilibre précaire entre conso et production, mais aussi gérer les tensions , le réactif , la fréquence ..... pas simple. d'ailleurs il y a plein de mécanismes pour gérer cela et c'est TRES COMPLEXE.
Pour revenir au solaire , OUI il est pilotable . On peux le couper ou redémarrer en moins d'une minute ou lui donner une consigne de puissance ( dans la limite du productible ).
Donc on pourrais utiliser le solaire dans un redémarrage , mais les plans de redémarrage sont tellement compliqué que l'on va éviter d'ajouter la variable soleil/vent dans l'équation. ......  mais on y viendra !
mode humour
mode sérieux
Avec le black-out l’apprentissage se fait dans la douleur. Et à force de dire qu’il n’y pas de problème bah un gros problème est arrivé. Faut qu’ils arrêtent de mentir. Il peuvent pas simplement dire que ça change le réseau et qu’il faut l’adapter.
Perso mon problème de nuage il est atténué par la batterie qui compense ce qui évite de couper la charge de la voiture a chaque nuage.
Répondre à ce sujet…
