Batterie gravitaire involontaire à l'aide d'une e208
Lors de ma dernière rando, j'ai récupéré un caillou. J'étais pas dans une réserve naturelle certes mais je sais que c'est pas bien de prélever... C'est une pratique à éviter. En 5 ans, ça m'est arrivé 3 fois donc me jetez pas la pierre svp. Je ferai un don aux grenouilles orphelines ou quelque chose pour compenser à l'occasion.
Vu que je roule en électrique, j'ai inconsciemment, en plus de "voler un caillou" aussi "volé" son énergie potentielle de gravité ! Voici la valeur du gain incroyable que j'ai pu faire en descendant le caillou de la montagne.
La pierre fait 3kg, la voiture était stationnée à 1415m au dessus du niveau de la mer et je suis descendu à 245m. Soit 1170m d'écart. Avec une masse de 3kg et une pesanteur locale de 9.81m/s²... L'énergie est de 35.3kJ ! Soit ~10Wh en supposant 0 pertes.... Ce qui correspond à 50% de la batterie de mon téléphone.
Vous voyez le truc ? En chargeant la voiture de 200kg de roches et en les descendant de là haut je peux espérer jusqu'à 1kWh. Donc c'est pas pour l'argent qu'il faudrait le faire. La prochaine fois, si j'y pense, je descendrai des déchets. C'est mieux pour la nature vous me direz. Pas sûr que 5kg de déchets de montagne plaisent à madame sur le chemin du retour ;). Et il faudrait des déchets denses en plus.
Bonne soirée
Modifié par syjj
J'ai horreur des sites qui force l'acceptation des cookies ou un abonnement donc je n'ai pas lu.
Pour la team 1er degré Je me doute qu'il existe des cas de niche où ça peut marcher. Cependant, c'était surtout sur le ton de la blague hein. Je ne cherche pas à commercialiser la chose ou à vous encourager à charger de la caillasse dans le coffre...
  • 2 semaines plus tard...
hello, au moins, contrairement aux chercheurs d'or, vous avez réussi à quantifier précisément le rendement énergétique de votre caillou !Effectivement, vu sous cet angle, descendre quelques kilos de déchets est probablement plus rentable pour la montagne que pour la batterie. Et puis un sac de canettes vides risque de susciter moins de débats géologiques à la maison qu'un coffre rempli de rochers.
Le 26/05/2026 à 19:43, syjj a dit :
Mieux vaut récupérer l'énergie potentielle de la voiture -> 1170m de D- pour 1500 kg (sans compter les humains et bagages et la pierre et tant qu'à faire autant prendre des passagers) font 4,8 kWh d'énergie récupérée.
Il serait intéressant de connaitre la conso de la voiture à la montée et la récupération à la descente.
Sinon, 3 kg de pierre font 75.000.000.000 kWh d'énergie (atomique) = 75 TWh. L'humanité consomme 175.000 TWh/an ; il faudrait 7.000 T/an de cailloux.
A force de descendre des cailloux vous allez rendre la terre (émergée) plate. Après il faudra les mettre dans les océans et la terre sera immergée.
Modifié par gatouille
Le 10/06/2026 à 15:38, gatouille a dit :
Damned, un platiste ! 😁
La voiture c'est mon électricité qui paie pour la monter, donc c'est pas gratuit. Alors que les cailloux ils sont déjà là haut ;)
Pour ce qui est de convertir la masse du rocher en pure énergie... Hum, ça m'a l'air compliqué en projet d'un weekend !
A moins que vous fassiez référence à une autre voiture qui serait là haut ? Auquel cas la personne dont je remorque la voiture risque de pas trop apprécier la blague. Aussi : la e208 ne remorque pas :'(.
