vlads
balais essuis glace sur Ioniq Plug In n'essuis pas vraiment
Bonjour la communauté automobile-propre.
La première pluie depuis que je possède la Ioniq Plug In tombe, je mets en route les essuis glace et je vois que le balais gauche n'essuis pas corectement la surface du parbrise. On dirait qu'il ne glisse pas sur le parbrise, mais sursaute en laissant les traces d'eau. Suis-je le seul a avoir ce problème? C'est pourtant une voiture neuve.
https://youtu.be/SCwFhCR9nL8
Moi essuie glace d'origine, impeccable.
Changement au bout d'un an environ, par des Norauto compatibles normalement : c'était la catastrophe, ils avaient beau être neufs, on dirait qu'ils étaient badigeonnés à l'huile. Malgré un essuyage minutieux du pare brise, ça ne marchait pas, et c'était dangereux.
Ensuite j'ai pris des modèles Bosch compatibles sur Amazon
Bosch Balais d'essuie–glace plats Aerotwin Retrofit AR813S, Longueur: 650mm/450mm – 1 paire de balais avant https://amzn.eu/d/9RElVEO
(Apparemment plus disponible, faut trouver son équivalent)
et suite à ce modèle c'était enfin une renaissance pour mon pare brise, c'était impeccable, sans bruit et parfaitement sec après chaque passage.
il faut bien choisir la marque, car il y a des modèles qui sont clairement dangereux surtout si on roule la nuit.
Salut @vlads,
Tu as acheté cette voiture neuve ou est-ce une occasion récente qui aurait pu stationner sous la neige ?
Il peut arriver parfois que le poids de la neige torde légèrement les bras des essuie-glaces.
En tout cas j'ai jamais eu ce soucis, même quand elle était neuve. Il faut dire que j'avais commencé tout de suite par des fortes pluies.
Aucun produit genre glisse-pluie ou autre n'a été appliqué sur le pare-brise ? Peut-être qu'il faut simplement que tu rinces ta voiture un bon coup. Mets un peu de lave-glace déjà pour voir.
  Le 14/08/2022 à 15:14, manuher2 a dit :
Personnellement je n'ai pas constaté ce défaut mais il est possible que les canicules successives aient abîmé prématurément les caoutchouc..
Tu as souvent garé ta voiture au soleil ?
Bonjour @manuher2 souvent la voiture reste en plein soleil effectivement.
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
  Le 14/08/2022 à 19:22, Jo73 a dit :
Salut @vlads,
Salut @Jo73
C'était une voiture de démonstration dans la concession avec 12 km a bord. Je ne saurai pas dire si elle est resté sous la neige.
Sur cette nouvelle vidéo on voit clairement les traces restantes.
Elle sont différentes (a multi ressort) de celles proposées par Bosh.
Effectivement...
Tu peux commencer par mettre du dégraissant pare-brise dessus. Bien sur le pare brise, et sur les essuies glace et également bien en bas du pare brise là où les balais sont en position de repos.
Ensuite sur le problème persiste, tu peux songer à les remplacer 🙂
C'est vrai que dans les zones où il pleut souvent, les balais s'usent moins vite malgré ce qu'on pense.
Sur la mienne, pas de sauts.
J'ai du déperlant sur le pare-brise. Sur certaines voitures justement, ça fait vibrer les essuie-glaces, sur la mienne non.
Je nettoie souvent les balais et le pare-brise mais je ne suis pas sûr que ça joue.
C'est très sensible, mais à quoi...
Entre 2 voitures identiques, à part les balais et l'adhérence du pare-brise, je ne vois pas.
Si un jour ça m'arrive, je suivrai les conseils de @Yoyo94
