balaies essuie glace
Salut à tous,
avez-vous trouvé la référence des balaies d essuie glace?
Je suis allé chez feu vert et...."on a pas !"
Sur les sites internet spécialisés, on trouve pour l'ancien modèle (e-niro) mais sont-ils identiques ?
Le 19/10/2023 à 21:25, sevkaelis a dit :
Salut à tous,
En principe les valeo pour l'ancien Niro sont identiques.
Tu peux acheter des Kia originaux mais ça va piquer.
J'ai pris un Valeo SILENCIO HBLADE 650mm référence 574734 côté conducteur et un 400mm référence 574724 côté passager.
Modifié par Fabos
  • 2 semaines plus tard...
Le 20/10/2023 à 13:25, Fabos a dit :
Tu as des bras de fixation droits. Les miens sont recourbés au niveau des balais?
Le 01/11/2023 à 16:04, sevkaelis a dit :
J'ai peur de ne pas comprendre, le point d'interrogation n'aide pas.
https://www.valeoservice.fr/fr/techassist
Je n'ai pas d'actions chez Valeo 😁
C'est juste que la version hybride (les balais, pas la voiture 😊) est très semblable aux pièces d'origine et compatible.
Je les ai achetés en avance et présenté vite fait à côté des autres non démontés pour constater que ça faisait l'affaire.
Modifié par Fabos
Je viens d'essayer de monter les valeo et effectivement l'adaptateur fourni ne passe pas pour quelques pouillèmes de millimètre.
L'adaptateur plastique des balais d'origine Kia ne convient pas non plus pour installer un balai valeo.
Une solution serait de légèrement limer l'adaptateur Valeo vu qu'il ne manque vraiment pas grand chose.
Je ferai un retour là-dessus dès que j'aurai un peu plus de temps.
Désolé pour le mauvais plan.
Je fais un retour à Valeo.
Je viens de refaire un essai. C est bon pour moi. Montage nickel. Je m y étais mal pris l autre fois (trop pressé)!
Le 11/11/2023 à 11:19, sevkaelis a dit :
Il faudrait que j'essaie à nouveau mais sans mes 2 mains gauches alors 😅
  • 3 semaines plus tard...
Hello!
Dites, c'est quoi la manip pour relever les balais afin de les repousser en l'air ensuite ?
Pas trouvé a l'instinct [emoji851]
Le 30/11/2023 à 18:44, jef164 a dit :
Hello!
Assisté ! C'est écrit dans le manuel 😁
Maintien du comodo de droite vers le bas (de mémoire) pendant 2-3 s après avoir coupé le contact.
Modifié par Fabos
Saviez vous que vous pouvez changer uniquement le caoutchouc ?
Le corps entier d'essuis glaces est souvent fonctionnel pas mal d'années, au moins 5ans, et il est possible de changer le caoutchouc, référencé chez norauto, pour 9'99€ la paire et c'est tout.
Cela demande juste de virer l'ancien caoutchouc, enlever les 2 tiges de maintien métalliques de l'ancien caoutchouc balayant, et refixer les neuves en prenant soin de clipser les caoutchouc balayant neuf sur les tiges métalliques qui rentrent dans leur logement.
Niveau bricoleur faible à moyen c'est pas très compliqué, c'est économique et écologique.
Les caoutchouc balayant sont dénommés "hybrid" et il existe 2 modèles, il faut choisir le bon (emballage couleur carton et vert de mémoire)
Vu le prix des balais d'essuis glaces neufs, j'ai vite trouvé cette alternative et cela fonctionne à l'identique des essuis glaces neufs d'origine
Modifié par Iank
Assisté ! C'est écrit dans le manuel [emoji16]
Mdr merci je referai la manip,
J'ai essayé mais pas assez longtemps...
J'avais cherché rapidos dans le manuel sous android mais j'avais mis un S a balai... [emoji851]
Illustration pas super claire car il y a plusieurs types de comodo apparemment
Le 01/12/2023 à 11:15, Iank a dit :
Je note.
J'ignorais qu'on pouvait trouver ça chez nortoto alors que j'avais déjà cherché quelque chose d'équivalent.
Merci pour le partage 👍
Pas mal,
effectivement la dernière fois que j'ai du jeter tout ce plastique (d'une longueur embêtante d'ailleurs) cela m'avait un peu désolé...
En réalité quand n'ai appelé ma concession pour les balais neufs de remplacement je ne savais pas.
Mais quand ils m'ont annoncé 43€ pour 2 balais d'essuis glaces j'ai vu rouge.
Vu que j'avais mis des bosch en remplacement avant sur mon autre voiture coréenne équipée du même dispositif hybride (kia hyundai) je n'étais pas satisfait du résultat.
Et les essuis glace d'origine je trouve qu'ils sont top, mais cher.
C'est donc par hasard en recherchant que j'ai trouvé cette solution on ne peut mieux adaptée à l'origine, et vraiment peu onereuse.
Vous savez tout.
https://www.norauto.fr/p/2-lames-caoutchouc-pour-essuie-glaces-avant-plat-a-lame-large-8mm-et-spoiler-integre-70-cm-a-recouper-2269908.html
Screenshot_20231201_154807_edit_686637856463695.thumb.jpg.e3a66bc442c364195c4661eb092814c4.jpg
Modifié par Iank
Le 01/12/2023 à 15:41, Iank a dit :
Vous savez tout.
Ce n'est pas plutôt cette version ?
https://www.norauto.fr/p/2-lames-en-caoutchouc-pour-balais-hybrid-8-mm-70-cm-a-recouper-2270190.html
Étant donné que tu parlais de la version pour balai hybride comme ceux d'origine.
Je viens d'installer ces deux références Valeo sur ma voiture, en plus fabriquées en France et plus écolo :
https://www.amazon.fr/dp/B0CBBT9XSW VALEO CANOPY - CAN13 - Balais d'Essuie-Glace Plats à Base de Matières Naturelles et Recyclées - Avant - Longueur : 650mm (Pack x1)
https://www.amazon.fr/dp/B0CBBY44G4 VALEO CANOPY - CAN04 - Balais d'Essuie-Glace Plats à Base de Matières Naturelles et Recyclées - Avant - Longueur : 400mm (Pack x1) (ne pas se fier au configurateur qui dit que c'est incompatible)
Modifié par Oliw
  • 11 mois plus tard...
Le 01/12/2023 à 18:42, Fabos a dit :
Retour d'expérience sur les lames de balais d'essuie-glace Rubbekoo pour les balais hybrides d'origine.
C'est du tout bon 👍🏻
Bonne qualité, ajustement impeccable et installation en 2-3mn sur les balais d'origine en prenant mon temps.
Par contre petit problème pour le balai côté passager.
C'est une largeur exotique (6mm) non disponible pour les balais hybrides chez Norauto alors que la version 8mm l'est bien.
On voit bien la différence sur cette photo (côté passager à gauche).
J'ai donc préféré commander directement les 2 tailles chez Rubbekoo.
Directement Ici pour les lames compatibles avec le Niro (et autres Kia, Hyundai, Toyota ...)
https://www.balais-essuie-glace.com/mitsuba-torsade/19-toyota-essuie-glace-compatible.html
70cm de longueur en 8mm de large et 45cm de longueur en 6mm de large.
J'en ai même pris 4 de chaque pour avoir une bonne ristourne et les fdp gratuits.
À chaque fois ça me faisait mal au cœur de jeter les balais entiers juste pour un bout de caoutchouc usé alors que tout le reste était bon pour le service.
C'est maintenant de l'histoire ancienne 👌🏻
Plus écologique et plus économique, que demander de plus.
Merci encore à @Iank de m'avoir fait connaître ce produit 👍🏻
Modifié par Fabos
Cool que ça ai pu te profiter @Fabos
Pareil c'est une aberration de jeter le corps complet en mesure de supporter bien davantage la détérioration due à l'usage que le caoutchouc.
Bien joué 👍🏻
Est-ce que quelqu'un a déjà mis des essuie-glaces Bosch?
Je viens de trouver ceux-ci sur leur site, mais cela ne semblait pas très clair si c'était bien adapté à la dernière génération de Niro. C'est valable pas 2016 donc pour moi ancien Niro.
Je préférerais confirmer avant d'acheter [emoji851]
A653S pour le jeu de 2 balais avant en Aérotwin
A300H pour l'arrière
www.boschwiperblades.com
Selon Auto5 (Norauto belge), j'ai trouvé:
Avant: rien (même hors Bosch, j'ai juste introduit le modèle de véhicule pour trouver des produits compatibles)
Arrière Bosch H318
  • 2 mois plus tard...
@jumpingjackfly
J'ai finalement acheté ceux-ci en Valeo (35€ pour ces 2 de l'avant) et disponibles,
et pas trouvé de manière claire les ref Bosch 🤔
Côté arrière il y aurait bien le Bosch H 318 (selon Auto5.be = Norauto.fr)
  • 4 mois plus tard...
Je viens de changer les miens ce matin. Pour ceux qui voudraient monter des BOSCH AeroTwin, voici les références qui collent avec nos NIRO SG2:
balai d'essuie-glace Avant Conducteur BOSCH Aerotwin Retro AR 26 U - 650mm (https://www.auto-doc.fr/bosch/1193930)
balai d'essuie-glace Avant Passager BOSCH Aerotwin Retro AR 400 U - 400mm (https://www.auto-doc.fr/bosch/7429682)
Finalement je n'ai pas encore remplacé les miens, pas mécontent du balayage de ceux d'origine jusqu'ici, à 20 mois et 30500 km.
Les Valeo attendent sagement...
