RR13
Baisse de tension lors de la recharge
Sur les différents sites que j'utilise (domiciles privés, prise 13A ou 32A et chargeur mobile Tesla), lorsque le VE recharge, la tension baisse jusqu'à -20V.
Ce soir par exemple, ma TM3 en 5A indique 247V, à 16A, elle indique 238V, à 32A, elle indique 229v.
J'ai un problème dans l'installation ou c'est normal ?
PS : oui en ce moment, j'ai un voltage élevé à ce domicile, j'ai un autre domicile ou le voltage est à 219v à vide 😒
La tension a tendance à diminuer avec la longueur de la ligne. Si la ligne est longue ça peut s'expliquer.
Il faut voir la longueur de la ligne entre le tableau électrique et la borne de recharge.
Le diamètre du câble influe beaucoup également.
Il faudrait faire une mesure de tension aux bornes de sortie du disjoncteur général à vide et ensuite avec la charge à 32A pour voir si la chute de tension incombe au réseau Enedis et à  ton branchement au réseau ou si c'est le câblage de la borne de recharge qui est sous-dimensioné et qui provoque  cette chute de tension.
Avec une chute de tension de près de 20V sous 32A, cela te fait 640W de perte !
J'ai 2 points de charge :
en 16A (ligne 2.5mm2) : je constate bien une baisse de tension au niveau du point de charge. Peu ou rien au niveau du tableau principal.
en 20/24A (ligne 6mm2 au cul du tableau) : pas de baisse de tension.
Baisse de tension = ça chauffe quelque part et il vaut mieux que ce soit sur un long câble que concentré sur un domino !
Modifié par sim_v
Enedis fournit du 230V +/- 10%
Tant que ta tension est entre 207V et 253V , c'est normal.
Quand tu es en "bout de ligne" , les fluctuations de tension sont plus importantes.
Quand il n'y aucun consommateur , la tension est maxi , mais en charge les pertes en ligne s'activent et on note une baisse de tension.
Le 06/01/2023 à 15:19, alfniev a dit :
Oui, et ça peut encore être accentué en milieu d'après-midi l'été du fait de l'existence d'installations photovoltaïques dans ton voisinage...
Modifié par Rozlou
