Olivierf67
Avis sur bruit voir vidéo
Hello à tous, suite à mon précédent post sur le bruit style grincements lorsque je relâche lentzment la pédale de frein.. Déjà passé voir le cc ils savent pas ce que c'est... Voici le lien vidéo pouvez me dire ce que c'est, comme un élément rouillé, la cc a déjà changé ressort arrière et vérifier étrier.. Rien.. Ça fait 3 fois que j'y retourne j'ai acheté il y a 1 mois et demi
Je te dirais qu'il va falloir que la concession trouve et corrige ce bruit du freinage RAPIDO s'agissant d'un organe de sécurité MAJEUR !!
Qu'une concession traîne des pieds pour un bruit de mobilier dans l'habitacle je peux concevoir mais pour le freinage c'est non ! Ils doivent le prendre au sérieux.
Hello
Pour toi il s'agit bien d'un bruit de freinage ? Même quand je laisse freiner la voiture seule (régulateur adaptatif) ça le fait snif snif
il y a une heure, Iank a dit :
il y a 49 minutes, Olivierf67 a dit :
Hello
Ce bruit me fait penser a celui d'un silent bloc de direction fatigué quand l'on braque à fond, ce qui n'est pas ton cas à priori, difficile de faire un diag via une vidéo, mais s'agissant d'un bruit lors de la sollicitation de la pédale de frein, il est clair et net qu'aucune autre ioniq le fait ce bruit et doit donc correspondre à un dysfonctionnement quelque part entre la pédale et le disque de frein.
Même lorsque la voiture freine seule régulateur adaptatif à un feu elle fait le bruit donc je me dis que c'est pas au niveau pédale, pour le silent bloc je me suis dit la même chose mais franchement c gavant.. J'ai pris contact avec HYUNDAI France.. Réponse ce bruit est normal... Ils veulent rire j'espère même le responsable atelier a roulé avec moi et l'entend mais il fait pas quoi faire.. Je sens que je vais passer la vitesse supérieur et faire appel à un médiateur grrrr
Aucune inquiétude, c’est juste que tu relâches juste légèrement le frein et tu atteins le points où le rampage prends le dessus sur la friction disque/plaquette qui diminue.
C’est comme quand tu t’amuses à faire chanter un verre en cristal ( ou plutôt en verre car ça fait un son degueulasse ), c’est la fréquence de résonance ou de vibration.
Arrêtes de faire ça et tu n’aura plus le bruit !
Sans être méchant avec toi, je comprends que le concessionnaire en ait marre, parce qu’il n’y a rien ...
On peut reproduire ça avec de nombreux véhicules mais c’est souvent caché par le bruit du moteur et il faut des conditions particulières :  en pente pour avoir un effort à l’avancement ou au recul et moteur arrêté pour mieux entendre.
Si tu veux être rassuré, je te reproduis ce bruit, et tu peux amener une boîte de chocolat à la concession ?
On peut le faire avec un vélo aussi.
Modifié par Bigfoot
Ben non c naturel quand tu passes la vitesse arrière c pareil et quand tu pars d'un stationnement C pareil et le pire quand régulateur adaptatif si la voiture freine a un feu car voiture devant ça peut le faire aussi.. Donc c même pas comportemental puisque même la bagnole le fait quand c'est elle qui freine ou qui relâche le frein??
C’est aussi dans le « comportement » de la voiture, qui utilise le frein mécanique en démarrage en côte ( Auto Hold ou maintien de l’arrêt) ou en régulateur adaptatif lors du redémarrage suite à un arrêt.
c’est la transition entre disque bloqués par les plaquettes et relâchement (du frein mécanique) qui crée un phénomène vibratoire.
Je me suis déjà amusé à faire « chanter » les freins pour amuser les enfants dans des pentes et je t’assure que c’est ce phénomène.
Modifié par Bigfoot
@Bigfoot
Je suis pas tout à fait d'accord, si l'on peut reproduire un bruit de grincement volontairement, pas avec le régulateur adaptatif pour ma part, et s'agissant du freinage, le principe de précautions est particulièrement indiqué avec au moins un contrôle approfondi de l'atelier hyundai.
J'avais le même bruit sur mon ex Toyota Auris... Un très léger freinage pendant le ramping et ça couinait pareil...
Par contre je n'ai pas remarqué avec ma Ioniq ce phénomène... Et c'est étonnant que tu sois le seul à produire ce bruit...
Hello
Alors je produis rien en terme de bruit c'est naturel, j'essaie pas de doser quoi que ce soit.. J'essaie pas de faire chanter des freins plaquettes sur étrier.. Je dis que même une bagnole  qui à 15 ans d'âge ne fais pas de bruit de ce type sinon w40.. J'ai payé 23000 euros et franchement même les personnes à bord me disent C quoi ce grincement on dirait une charrette rouillé...
Modifié par Olivierf67
il y a 4 minutes, Bigfoot a dit :
J’ai juste expliqué la provenance pour ne pas que tu t’inquiètes au niveau sécurité, pour mon intervention, le sujet est clos.
Pas de soucis la voiture freine mais tu peux comprendre que c'est frustrant. Merci pour ton intervention encore c'est sympa
C'est le bruit de grincement des plaquettes. On peut obtenir ce bruit avec n'importe quelle voiture en relâchant le frein tout doucement, dans une pente par exemple. Lorsque la pression exercée est "la bonne" par rapport au très léger déplacement du véhicule, alors on aura ce bruit à coup sûr.
il y a 13 minutes, lolo44 a dit :
Je ne fais rien doucement c'est naturel. Et pas de pente même à l'arrêt à un feu ça le fait
je ne suis pas mécano.
mais je suspecte les ressort de frein.
Démonter la roue et le support piston.si les plaquettes s'cartent bien du disque ok , si les plaquettes restent collées au disque c'est un problème de ressort.
Ce bruit là, je le connais depuis que j’ai ma RXH (hybride), les freins servent tellement peu qu’ils s’oxydent légèrement et à très basse vitesse, ils font ce grognement parce que les mâchoires « broutent » sur les disques !
Sur la Leaf, ils couinent carrément ! ?
Modifié par Jean-Yves
