steef
Avertisseur piéton DIY sur model3
Le 06/04/2023 à 16:03, Dodo796 a dit :
(...) Navigation dans les menus et ajout de différents sons, tout fonctionne jusqu'à que j'aille dans les réglages et que je coche : Mode eco, Tempo, et "arrêt du wifi après 3 min".
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à trouver une solution, merci d'avance 😁
Peut-être là, (sur cette même page au passage)
Malheureusement non car même en "réveillant" le PWS en appuyant sur les boutons de la télécommande rien ne change, il n'apparaît toujours pas dans les Wi-Fi à portée. Et je ne peux plus accéder au menu pour faire aucun réglage du boîtier 😕
La solution la plus simple est de couper l'alimentation du PWS pendant quelques secondes (en enlevant le fusible) puis de remettre le fusible. Tu auras alors le temps programmé (3 minutes) pour te connecter, enlever les options et faire la sauvegarde des paramètres.
La solution la plus simple est de couper l'alimentation du PWS pendant quelques secondes (en enlevant le fusible) puis de remettre le fusible. Tu auras alors le temps programmé (3 minutes) pour te connecter en WiFi, modifier les options et faire la sauvegarde des paramètres.
Si le PWS est connecté sur la batterie, il reste alimenté en permanence. Aucune action sur le véhicule ne permettra de couper l'alimentation.
Un petit extrait de la documentation :
Merci pour l'aide mais malheureusement toujours rien je désespère 😔. J'ai essayé en enlevant le fusible une fois et une autre fois en enlevant le + sur la batterie. Le module fonctionne toujours avec la télécommande les sons enregistrés se joue toujours quand je reconnecte à la batterie, mais le Wi-Fi "PWS" n'apparaît nul part. J'ai essayé de recherché le Wi-Fi sur trois appareils différents pour voir si ce n'était pas mon PC qui déconnait mais il n'est visible à aucun endroit.
Slt JP
J’ai un petit soucis, depuis quelques temps je n’ai plus le son d’origine de la Tesla, marche arrière et son de Blombox.( C’est aléatoire, mais j ai l’impression que le boîtier chauffe et lorsqu’il est chaud je n’ai plus de son)
C’est très souvent que je n’ai plus le son de la marche arrière.
Par contre le son du PWS fonctionne très bien
As-tu une idée du problème ?
Merci encore de ton aide
Cordialement
La première chose à vérifier c'est que le relai colle et décolle pendant l'émission du son PWS. Cela devrait être bon, sinon le son de la boombox ne sortirait jamais. A mon avis, je pencherai pour un problème de connectique entre le câble boombox et le PWS. Le connecteur est-il bien enfoncé et verrouillé ?
Cordialement, GiPé.
Merci,mais le son sort toujours de la PWS c’est juste que souvent le son de là Tesla ne fonctionne pas,
Si nous avions un problème de connexion je n’aurais aucun son ?
j’ai vérifié la connexion et je ne vois rien d anormal
Bon je viens de vérifier, pas de problème de connexion, par contre lorsque je retire le fusible de l alimentation je retrouve les sons de la blombox.
Je pense que le boîtier bug ensuite le n’arrive plus à rentrer dans les paramètres web après la connexion wifi
Si l'application ne se lance pas à la connexion WiFi (principalement avec Samsung), sur android il faut lancer un navigateur chrome et se connecter à http://192.168.4.1
Je suis sur IPhone, il faut que je coupe l’alimentation du boîtier et remettre en route pour récupérer les sons de là Tesla et la connexion.
J’ai aussi remarqué que si je veux récupérer le son de la blombox je dois redémarrer le boîtier PWS à partir de la fonction web.
Modifié par Syberkats
J'ai en grande partie réécrit le logiciel du PWS. Si vous êtes intéressé pour béta-tester ce logiciel, prenez contact avec moi par MP.
Le test reste toujours risqué, et l'accès au PWS peut être nécessaire en cas de "plantage".
Cordialement, GiPé.
Juste une petite mise a jour pour corriger un bug qui existait sur la 4.0 et 5.0. En cas d'interruption d'un son, le relai restait ON et donc les sons d'origine restaient inactifs. C'est corrigé dans la 5.0.1
Bonjour à tous.
Quelqu'un a des infos sur la highland ? J'ai vu sur le web que le haut-parleur se trouve à l'arrière du véhicule.
Dans ce cas je ne sais pas trop comment y accéder.
Le 11/05/2024 à 14:50, GiPe66 a dit :
Si un modérateur peut modifier le titre en "Avertisseur piéton DIY sur model3 et modelY".
Merci !
Dans ce cas là où faut déplacer le fil dans le niveau supérieur. Les possesseurs ou utilisateurs de model y ne traîne pas forcément sur ce sous repertoire de Tesla
