ortys4
Attelage
  Le 07/01/2023 à 17:25, Voyager58 a dit :
Avec la remorque attelée, j’ai un message d’alerte quand je recule comme quoi qu’il y’a un défaut et rien vu sur le manuel concernant un menu spécial remorque.
Une idée éventuelle pour résoudre ce soucis
Dérouler
Sur le Marvel il y a un mode attelage a activer ou désactiver. Regarde sur ton manuel utilisateur.
A mon avis si c'est bien branché le véhicule doit détecter la présence de la remorque quand on la branche et désactive automatiquement les caméras de recul !!
Un interrupteur ?! Ca paraît un peu daté comme système !!
En effet, quand on branche quelques choses sur le prise attelage (porte vélo, remorque, etc) et qu'on met la marche arrière, la caméra fonctionne, mais un message rouge est affiché. De mémoire "system vault".
Bonjour, a votre avis c'est dû a quoi cette limite des 500kg max à tracer ?
C'est le manque de couple du moteur ?
Je suis curieux de savoir techniquement qu'elles sont les limites et justifications d'écarts entre différentes voitures qui semblent proches.
Autant entre une clio et un pick-up je comprends autant là entre une MG5 / Mégane / Tesla / Niro ...
Je pense que cela est du a la capacité du moteur, cependant j'ai du ramener 215 tuiles double je vous les faire le calcul cela dépasse les 500 kg, conditions de route pluie vent et de nuit, en roulant a 70 kmh conso de 24 kW, ensuite j'ai roulé remorque vide double essieux sur autoroute vitesse a 90 kmh conso presque 27 kW. Donc mon conseil si vous devez tractée préfère la nationale vitesse 70 kmh et si possible bâche sur la remorque.
J'ambitionne de partir cet été avec une remorque double essieu, bien chargée, bâchée, les vélos par dessus, je pense 500kg bien tassés 😂, j'espérais ne pas dépasser les 30kW/100 à 110 sur autoroute !! Tes consos me rassurent pas ...😆
On partira à minuit ! 450km, 3 arrêts ...
Info à confirmer, le concessionnaire où j'ai acheté la voiture m'a dit que Norauto avait des attelages compatible MG5 et qu'ils étaient en partenariat avec eux pour équiper les voitures car beaucoup moins cher que MG ...
Je vais me renseigner et je vous dirai ce qu'il en est !!
Hier même parcours avec la remorque et 1 stère de bois de feux. Cette fois-ci température entre 7 et 9 et j’ai consommé 20,8 kw au 100 en n’utilisant que le siège chauffant et très rarement le chauffage et sur la voie rapide Creusot Chalon-sur-Saône j’ai suivi un camion à 90. Me restait 25% de batterie en arrivant. 174 km parcouru et 67 km possible. Le chauffage et le froid sont donc mortel pour ce modèle
Ce vendredi essai transport de bois de feux en remplissant à fond la remorque.
1 stère et demi ce qui donne environ 1 tonne avec la remorque.
A part les suspensions un peu molle de l’auto et roulé gentiment en passant par Bibracte, consommation de 21,8 kw au 100. Juste le chauffage sur les derniers 40 km
Bonne auto cette MG5 qui a le châssis de l’Opel Astra qui elle peut tracter 1700 kg. On a de la marge
Merci pour les retours avec 700 et 1000kg !
Pour ma part je n'avais pas fait de retour mais Norauto dit ne pas avoir d'attelage MG contrairement à ce que me disait le commercial... Il me répond plus...
Sinon en dehors de la capacité du châssis, le moteur doit bien avoir aussi une limite car je présume que c'est comme une perceuse prévu pour forer du 13mm a qui on demande de faire du 20mm parce que ça passe dans le mandrin ! Alors ça se fait mais le moteur force et à quel moment ça devient dangereux pour le moteur, j'en sais rien j'y connais rien en moteur électrique 😄
Châssis de l'Astra, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une Fiat Tipo ! Surtout l'arrière.
  Le 14/02/2023 à 12:56, titeuf12 a dit :
Dérouler
Noraut fait la marque BRiNK : https://www.norauto.fr/-cms-BRINK.html
Mais peut-être que BRiNK a des accords avec MG pour ne pas vendre ailleurs que chez MG pour l'attelage de la MG5 :(
  Le 14/03/2023 à 16:05, GaelZorro26 a dit :
Dérouler
Commandé! -5% avec code NOUV2023  (merciMg5 RoadElecTrip)
Modifié par tryagain34
