Assurance habitation avec installation de borne sans technicien IRVE
Bonjour à tous ceci est (hors présentation) mon premier sujet. post
Je pense faire une prise pour charger ma E208. Pour le moment elle ne dépassera pas 3.7 KW.
Pour répondre à certaine interrogation sécuritaire concernant la P7 il y a  ca
A 100 € avec différentiel et disjoncteur cela me parait très raisonnable.
Modifié par dom34
Le 15/08/2023 à 15:27, dom34 a dit :
Bienvenue à toi.
Juste, comme d'habitude avec les sujets incluant l'usage d'une P17, il est bon de rappeler  que l'installation d'une P17 en habitation est interdite et que ce genre d'installation se fait donc à vos risques et périls et peut occasionner un dégagement de l'assurance en cas de problème.
Le 15/08/2023 à 15:40, Mokkette a dit :
Bienvenue à toi.
Ha ok merci de l'info.
Merci Tech21.
En fait j'aimerai dépasser les fameux 3.4 KW. Je trouve que la green up ne fait gagner beaucoup de temps (8 h dans mon cas e208).
Si tu veux enchainer deux voyages avec un court passage à la maison c'est long.
Je préférerai utiliser ce type de chargeur  D'ailleurs j'attends vos avis sur ce type d'équipement.
https://www.amazon.fr/Chargeur-Electrique-Domestique-Reglable-Monophasé10A/dp/B09WYFKWQ6/ref=sr_1_28?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1F5OQPYCO2L75&keywords=chargeur+auto+schuko+32A&qid=1692288173&sprefix=chargeur+auto+schuko+32a%2Caps%2C103&sr=8-28
Mais il est bon de rappeler  que l'installation d'une P17 en habitation est interdite et que ce genre d'installation se fait donc à vos risques et périls et peut occasionner un dégagement de l'assurance en cas de problème.
A noter que chez Peugeot les e208 ne sont plus vendues avec un câble muni d'une prise domestique mais avec un cable type 2. Choix du constructeur pour question de coût (et pour nous faire acheter des wallbox ?). Pour ma part j'ai gardé mon chargeur de twingo / Zoé et ca marche je viens de passer de 24% à 39% en 3 h sur prise 16A simple.
Bonjour, au delà du côté réglementaire, ce que je reproche à ces "installations" c'est l'incapacité d'adapter la puissance de charge en fonction de la consommation instantané du logement comme peut le faire une borne reliée à la TIC du compteur.
Merci Tech21.
Ça fait cher 250€. En ajoutant les protections et la prise à 150€ (une prisinter car c’est le minimum de sécurité à avoir) on est pas loin du prix d’une Hager Witty 7kW avec protections et module TIC sur le coin coin. J’ai vu la réf XEV1K07T2TPFR dans les 500€. Attention ne pas prendre le modèle tri 11kW car en mono elle fera 16A comme une greenup prendre une mono 7kW ou une tri en 22kW.
Et pareil le délestage dynamique est indispensable. Un oubli est vite arrivé et le Linky coupe. Ça m’est arrivé une fois en hiver. Perso je n’ai pas envi de faire des calculs avant de charger. Et ca permet aussi de charger en heures creuses.
Le 18/08/2023 à 12:04, lostOzone a dit :
Oui je confirme j'a eu ce modèle "neuf" sur le bon coin à ce prix l'an passé.
Pose "maison" mais dans les règles imposées par la norme.
Borne 500€ environ
5m de câble 3g10 + 5m de câble "téléreport" pour le TIC + tubes IRL environ 50€
Module pour la TIC (XEV 305) car compteur trop loin 75€ sur le boncoin
Soit moins de 650€ environ pour une borne 7kw avec fonction délestage dynamique...
Merci lostozone j'avais pas envisagé l'achat en occasion !
Fruits de mes recherches.
Un Consuel coûte 135  (en pj)
Pour la prise "interdite" J'ai acheté une maison déjà construite, elle a 10 ans donc pas de bilan électrique à l'achat, et pourtant elle est équipée d'une prise interdite que peut me reprocher un assureur ? Rien.
Je pense commencer avec une green up avec une ligne dédiée un Interrupteur différentiel bipolaire - Type AC 30mA arrivée haut/départ haut par bornes à vis 40A et câble 6 mm carré. Je pense que comme ça l'installation sera calibrée pour une éventuelle wallbox 7KW.
Si l'alimentation évoquée présente une incohérence avec la green up merci de m'avertir.
SC127_22.pdf
Le 18/08/2023 à 12:44, dom34 a dit :
SC127_22.pdf 1 Mo · 0 downloads
Prise/borne VE => différentiel 30mA type A
Borne 7kW => section de câble en 10mm carré
Avec ce montage, tu pourras mettre un disjoncteur 20A courbe C avec la green UP et le remplacer par un 40A pour ta borne.
Attention cependant, pas possible de mettre du 10mm carré dans la Green UP en attendant la borne.
Ok merci alex. Actuellement j'ai une prise 16 A avec 2.5mm carré. Tu peux m'expliquer pourquoi Legrand ne conseille pas de mettre un disjoncteur 20 A ? Il se contente du différentiel. c'est parce que c'est une ligne dédiée ?
Le 18/08/2023 à 16:52, dom34 a dit :
Ce que Legrand préconise, c'est leur disjoncteur différentiel, qui intègre un disjoncteur 20A courbe C ET un interrupteur différentiel 30mA type F dans le même boîtier.
Modifié par alex42
Ha ok je comprenais pas. Merci pour toutes ces infos c'est super sympa.
En fait c’est préconisé par la NF C15-100 (dans la fiche F22) d’utiliser un disjoncteur 20A pour une prise ou borne 16A et un disjoncteur 40A pour une borne 32A. Par contre pour passer d’une greenup à une borne il faut éviter ce module. Alors qu’avec un disjoncteur et différentiels séparés il faudra changer uniquement disjoncteur d’un 20A pur un 40A.
Idem pour le 10mm2.
Je t'en prie :)
En vérité, ça n'a rien de spécifique avec les voitures électrique.
La logique derrière, c'est que le VE peut charger jusqu'à 16A ou 32A suivant si prise renforcée ou borne. Donc pour pas que ça disjoncte à cause de la marge de tolérance des disjoncteurs, il faut calibrer le circuit en 20A ou 40A, et pas en 16A ou 32A pour laisser de la marge.
Du coup, en suivant le tableau de relation entre intensité et longueur de circuit: avec un calibre 20A, c'est 2,5mm² mini, et avec un calibre 40A, c'est du 10mm² mini. Voire plus si la distance du circuit est longue.
Ok merci de la précision. Je vais tester la green up. Si ca me suffit je garderai sinon je reviendrai vous abreuver de questions haha.
En plus tu m'as attiré l'attention sur le coin qui est bon donc...
  • 2 [?:ans plus tard...
Je me permet une petite intervention pour le côté assurance.
J'enfonce surement une porte ouverte mais je fais quand même un rappel : un assurance reste une société, son but premier est de gagner de l'argent.
A partir de là que va t'il se passer en cas de sinistre (de quelque nature que ce soit)? Elle va d'abord regarder si le contrat signé entre elle et le bénéficiaire est juste. Est ce que la déclaration de l'assuré et les éléments qui composent le contrat sont la réalité? En gros y'a t'il eu une fausse déclaration?
Si tout est ok de ce côté la, elle va ensuite regarder si la faute peut être imputé à un tiers, qu'il soit professionnel ou pas. Si c'est le cas elle va bien sur rejeter la faute sur ce tiers pour indemniser l'assuré. Dans le cas d'une installation électrique elle va regarder chez le professionnel qui a fait l'installation voir même chez EDF/ENGIE.
Elle ne pourra pas se défausser du remboursement si tout a été fait dans les règles de l'art, c'est pourquoi on parle systématiquement d'une installation fait par un professionnel. Il sera systématiquement mis en cause par la compagnie d'assurance pour éviter de régler la note.
Ce sont des grands principes que l'on connait tous mais rappelez vous qu'une assurance cherchera toujours à voir si elle peut éviter de régler une facture. Si celle-ci est salée (maison incendiée) elle fera d'autant plus de recherche pour savoir si le risque qu'elle assurait été bien conforme à la description et aux textes de loi.
Exactement, comme les gens qui ne déclarent pas leurs soucis sur leurs assurances de prêt pour éviter une majoration.
Il faut savoir dans ce cas, que vous payerez sans être couvert.
Après faut il payer xx€ sans couverture car fausse déclaration versus yy€ mais être couvert car majoration suite à déclaration exacte?
Attention à la fausse déclaration, la compagnie d'assurance ne fera aucun cadeau et pourra invoquer la nullité du contrat en cas de sinistre. C'est jouer avec le feu que de faire ça.
Il vaut mieux réduire les garanties ou augmenter les franchises si l'on souhaite faire baisser le tarif.
Je déconseille très fortement la fausse déclaration, elle ne donne aucun recours possible au contraire d'une négociation sur le prix qui peut s'entendre quand on a des arguments à faire valoir (ancienneté/fidélité, multi-contrats, ...)
