Appli Mobilize Smart Charge
J'en suis à la deuxième charge de mon Renault Scenic (sur prise domestique), le vendeur nous as parlé de l'application Mobilize Smart Charge pour gérer au mieux les recharges.
Seulement je me pose une question concernant l'utilisation de cet application. J'ai tous paramètré (adresse, fournisseur d'energie),activé la recharge intelligente, mais je n'ai pas choisi de programme pour le début et fin de recharge.
Seulement lors de la recharge, si je clique sur mon adresse, il dit qu'il va optimiser la charge pour que le véhicule soit chargé à 85% demain à 7h (alors que je ne lui ai pas dit que je voulais que la charge se finisse demain à 7h). Du coup est-ce qu'on est obligé de choisir une heure de fin de charge (heure de départ)? Ou si on choisi pas il charge au max demandé sans limitation de puissance?
Le 25/12/2024 à 08:38, Jos68 a dit :
Si je comprends bien, l'application Mobilize Smart Charge, c'est pour laisser la main à la société Mobilize pour gérer le planning de recharge de ta voiture. En gros, ils te disent qu'ils feront en sorte (dans la mesure de techniquement possible) pour qu'elle soit demain 7h à 85%.
Le but de l'appli, toujours si j'ai bien compris, c'est de te donner du cashback sur tes recharges. En échange, l'appli peut "optimiser" ta charge comme elle le souhaite, en arrêtant la charge pendant un certain temps en cas de pic de conso sur le réseau par exemple.
Si tu veux charger précisément de X heure à Y heure, alors il faut utiliser l'application de la Scenic je pense au lieu de Mobilize Smart Charge. Par contre, plus de cashback.
edit: en faite, il semble possible de configurer ca dans l'appli.
Modifié par alex42
Ok merci pour votre réponse. Je pensais que si je n'ai pas choisi d'heure à laquelle je veut utiliser mon véhicule, l'application recharge ma voiture à 85% (ou le niveau que j'aurais choisi) sans restriction sur la puissance de recharge
Le 26/12/2024 à 09:52, Jos68 a dit :
Attention, c'est juste une idée, je n'ai ni cette borne, ni un Scenic. J'ai juste consulter le site web de Mobilize.
Mobilize est très discret sur le cashback, je ne trouve l'info nulle part...
Modifié par Ben42
J'ai décidé finalement d'arrêter d'utiliser cet application et d'utiliser MyRenault. Sur l'application Mobilize même sans paramètrer d'heure de fin il me bridais la charge par moment
Le 30/12/2024 à 16:21, Ben42 a dit :
C'est en haut dans aperçu
Le 30/12/2024 à 16:39, Jos68 a dit :
En fait, Mobilyze ne garanti que 90% du niveau de charge demandé.
Perso, elle a tendance à dépasser de mes heures creuses, par exemple ce matin, fin de cession à 6h11 pour un jour rouge tempo.
Le 30/12/2024 à 19:49, Bernache a dit :
J'aimerai savoir comment est calculé le cashback avant d'activer la fonction. Le site dit ceci :
  • En France et aux Pays-Bas, l’application de facturation intelligente vous permet de générer des revenus supplémentaires en plus de vos économies. Vous pouvez voir ces gains sur l’écran "Mon Aperçu"
  • Nous partageons ces revenus avec vous en fonction des kWh rechargés intelligemment
Ce n'est pas très précis :)
Quelqu'un a un retour chiffré sur ce cashback ?
Modifié par Ben42
Il me semble avoir lu 1cent par kWh et ça à l'air de correspondre.
  • 2 mois plus tard...
Depuis quelques semaines sans prévenir c'est passé à un demi centime au KWh...
Vu les ratés que procure cette solution ça devient de moins en moins intéressant.
D'autant plus qu'on ne peut pas gérer un 2e véhicule.
Le 13/03/2025 à 08:25, mxmrlt a dit :
Même chose pour moi . Avec les ratés qui font recharger en heure pleines.
Heureusement que ce n'est pas arrivé pendant le jours rouges . Quand on sait que le V2G va être géré par le même système , on peut se poser des questions .
J'ai envoyé un message dans ce sens au service multimedia...
Êtes-vous en V2G avec votre R5e. La fonctionnalité est donc opérationnel?
je ne comprend pas pourquoi recharger uniquement 3,7 kWh si vous déborder en HP?
je ne vois pas de ce qui est intelligent dans l’APP?
