Vin80Vin
Appel SOS a contrôler : facture salée
Je vous fais part de mon expérience concernant ma Spring de novembre 2021, 55 000km.
J'ai depuis 2 mois un message "appel SOS a contrôler" sur le tableau de bord.
J'ai fait pas mal de recherches et tests.
J'ai finalement réussi à trouver l'objet de la panne : la petite batterie du module SOS (la batterie "télématique").
Il faut démonter la boîte à gants (quelques clips, quelques vis) et le fameux boîtier se trouve en haut, clipsé dans le noir le plus complet. Bien caché le bougre !
C'est donc une batterie 3.2V, type A2C.
Ni 1 ni 2 je la commande sur Ali.... Une vingtaine d'euros.
Je la change et là impossible de raser le défaut. Mon lecteur/effaceur de codes ne fonctionnent pas sur les électriques.
Bref je vous donne la solution après quelques recherches : Renault/Dacia utilise un protocole qui oblige un lien avec leurs serveurs internes. Impossible de raser les défauts si on ne fait pas parti du réseau, même si on achète la valise diagnostique sur internet.
Autre point : la batterie sensée être HS indique 3.4V pour 3.2V de tension nominale...le système considère lui qu'elle est HS avant même que son heure soit venue.
Devant passer le contrôle technique très prochainement, nul autre choix que d'aller au garage officiel....377 euros, qui fera finalement 118 euros après négociations....pour une pauvre batterie 3.2V à 20€. Plus chère qu'une grosse 12V !
Ce sera donc le même sketch tours les 3 ou 4 ans !
J'espère que cela vous sera utile au cas où le problème se présente chez vous (ce forum m'a été grandement utile, autant essayer d'aider à mon tour)
Modifié par Vin80Vin
Le 19/11/2025 à 12:17, gafyroots a dit :
Est ce un critère  de refus au CT ?
Autrement, merci pour le partage.
En effet, je me posais la même question: Est-ce considéré comme défaut majeur avec obligation de contre-visite??
Le défaut de pression pneumatiques via TPMS n'est pas un défaut majeur donc pas de contre-visite, je serais étonné que ce ne soit pas le cas pour ce genre de "broutille"
On a pas finit d'être emmer...avec ces gadgets!
Faudra mettre les mains dans le "cambouis" ou passer à la caisse! en changeant des composants électroniques ultra chers! puisque du jetable et incapable de réparer...
Business is business!
Heureusement que cette auto n'était pas cher avec le BE, et bien-sûr un coût d'usage des plus économique!!!
Et oui effectivement c'est un motif de contre visite du contrôle technique.
Évolution : ce n' est pas la batterie le défaut tableau de bord est revenu. Retour au garage, ils pensent à un défaut du boîtier entier. Piece commandée, devis a 110€ pour une prise en charge à 75% par le garage (donc en temps normal c'est 450€ pour un boîtier sans changement de la batterie...sur une Dacia spring c'est hallucinant....4 vis a enlever, 2 clips à décrocher...10min de main d'oeuvre et 50e de boitier).
Le 19/11/2025 à 17:09, gafyroots a dit :
Le point de blocage est l'impossibilité de raser les défauts sans valise officielle.
Autrement la manip m'a pris 30min sans connaître l'emplacement exact et en faisant attention de rien casser.
Heureusement qu'un changement de batterie 12V ne génère pas de défaut...
Avant toute chose, merci pour le partage, je ne savais pas qu'il y avait une petite batterie. EDIT j'ai trouvé la réf de la Batterie A2C sur le forum Allemand :
Le boitier est bien derrière la boite à gants :
dacia-spring-ecall-akkueinsatz-webp.1371
Les loulous,
Pour effacer le message, nul besoin de se rendre chez Dacia pour se faire pigeonner, j'ai fait une vidéo pour effacer le message "Appel SOS à contrôler", définitivement car pour ma part, je n'ai pas besoin de ce truc, bien qu'il est toujours fonctionnel.
Voici la vidéo, mais attention, il faut bien avoir le bon OBDII et je conseil fortement un OBDII USB :
Le 19/11/2025 à 10:08, Vin80Vin a dit :
Non, pas dans mon cas.
A partir du moment qu'il y a un message sur le tableau de bord, normalement c'est contre-visite.
EDIT
Depuis le 1er avril 2018, l'eCall est obligatoire pour tous les véhicules neufs. Le système eCall accélère l'intervention des secours et permet de sauver des vies.
Donc si obligatoire, il doit être opérationnel.
Le 19/11/2025 à 16:59, AngusTT a dit :
le défaut TPMS nécessite une contre-visite
Sur la Spring, il n'y a pas de capteur (sauf peut-être sur les premiers modèles Business), juste le TPMS via l'ABS, donc il suffit juste de faire la pression et de supprimer le message via le tableau de bord de la Spring dans le menu, il y a TPMS.
Oui, sur le font tu as raison et encore, on a de la chance avec la Spring car il n'y a pas grand chose.
Modifié par mickael92
Effectivement, certains achètent ce Konnwei KW902 ELM327 OBD2, d'ailleurs j'en ai un... Personnellement, je ne recommanderai "jamais" les solutions sans fil.
Dans la vidéo, j'utilise mon ancien OBD USB de reprogrammation de clé/carte que j'utilisais sur mes Laguna II pour me faire des cartes neuves pour 10 balles au lieu de 250 balles chez Renault.
Je ne pensais même pas que cela aurai fonctionné sur la Spring.
Le 20/11/2025 à 13:55, mickael92 a dit :
Aurais tu une référence "récente" a acheter sur Ali ? Dans ta super vidéo, le lien vers l'ODB2 ne marche plus. Merci !
C'est absolument honteux. L'UE très prompte à distribuer des amendes gigantesques et injustifiées aux GAFAM et à pondre des régulations sans intérêt et pénibles pour tout le monde, ferait mieux de se pencher sur ce genre d'arnaque.
Le 20/11/2025 à 15:34, Vin80Vin a dit :
Oui bien sur https://fr.aliexpress.com/item/1005009094296855.html
Et j'ai corrigé dans la vidéo.
Suite et fin de l'histoire : c'était bien le fameux boîtier télématique qui était HS.
La pièce qui coûtait initialement autour des 227 euros n'est plus fabriquée. Il s'agit maintenant d'une nouvelle ...à 481 euros (hors taxe évidemment).
Suite a alignement du garage, je m'en tire pour 104.88e suite à a remise de plus de 75% de Dacia.
Donc ce pauvre boîtier vous en coûtera près de 500 euros en cas de défaillance.
Le 05/12/2025 à 12:14, Vin80Vin a dit :
Non, une chose est sûr, si le boitier est HS, il n'y aura plus d'appel SOS dans la Spring et le message sera effacé.
500 balles pour ça.... non,...... j'ai mon téléphone qui fera aussi bien !
Mais pour ceux qui souhaitent conserver l'appel SOS, la réf du boitier est 2591A7749R qui se trouve facilement d'occasion, Ovoko par exemple car il se monte aussi sur Captur II, Megane IV, Traffic III, Clio V et probablement sur d'autres modèles du groupe.
Pour préciser : le boîtier de télétransmission indiquait un faut "batterie faible". Tout marchait bien donc, juste une fausse info.
Après ils ont raser le défaut à la valise également...bref pour 104e c'est déjà pas donné, mais 500e c'est une arnaque ! Vive la technologie....
Effectivement c'est une arnaque, comme tant de choses à l'heure actuelle...
Sous couvert de la sécurité ils nous assomme de prix totalement délirant!
Malheureusement, on a visiblement pas le choix puisque c'est apparemment un critère de refus au CT.
Modifié par gafyroots
Le 06/12/2025 à 12:13, gafyroots a dit :
Hé ben si c'est pas un critère de refus au CT, évidemment que je m'en passerais...
Attention attention nuançons.. si on relit l'article cité plus haut, de QueChoisir (donc source fiable), il est dit que :
Citation
Étrangement, l’allumage du témoin de dysfonctionnement du système eCall faisant état d’une panne du système, la défaillance du signal GPS, une version du logiciel incorrecte ou encore un mauvais fonctionnement des composants audio seront classés dans les défaillances mineures, donc sans obligation de contre-visite ni de réparation.
Donc pas de panique et de conclusion hâtive...
Bon après la loi peut évoluer...
Et pour moi c'est logique, ce n'est pas un organe de sécurité comme des freins.
Si le message n'apparait pas s'il a été effacé via OBDII et DDT4All, pas de problème.
Néanmoins, je reste persuadé que cela reste un cas isolé, il n'y a pas de raison que tout les boitiers Ecall rendent l'âme !
C'est comme tout le reste, c'est de la fabrication en série et parfois, il y a des problèmes, mais sans être une généralité !
Bon le contrôle technique vient d'être fait. Aucun problème à signaler.
En discutant avec le responsable il m'a dit que le défaut majeur (et donc redevable d'une contre visite) du boîtier SOS est uniquement "bouton d'appel cassé".
Donc un voyant au tableau de bord comme celui que j'avais n'est pas synonyme de contre visite. En revanche cela serait marqué en commentaire du PV de contrôle technique.
Vous savez tout 😉
