bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
  Le 29/09/2021 à 13:10, jpp59 a dit :
Ceux qui sont pas corrigés sont ceux que tu as édité manuellement sur l'ancien serveur je pense. (ou que tu as saisi un prix au kWh)
Dérouler
Je ne sais plus... Plus je creuse plus je suis perdu! J'ai l'impression que quelque soit le backup, ce n'est pas très copain avec le transfert entre les 2 mondes...
Petite question est ce que l'un d'entre vous aurait installé Teslamate au travers de Portainer et si oui est ce qu'il pourrait me guider dans la manière de faire SVP?
Merci par avance.
Modifié par marty10400
  Le 29/09/2021 à 19:26, nicolinux a dit :
Bonne nouvelle, le problème est arrivé au développeur ! 🎉
Bon c’est pas sympa mais ce que je veux dire, c’est qu’il a pu voir le bug sur ses données et trouver un correctif. Teslamate a été mis à jour et la version 1.24.2  devrait régler le problème.
Dérouler
Petite frayeur post-MàJ :D
Mais c'était juste le temps du boot du container.
Slt à tous,
bon comme les copains, j'ai lancé la MAJ mais j'ai une erreur après avoir lancé un docker-compose up -d
une idée ?
Merci d'avance,
login as: freebox
freebox@192.168.0.11's password:
Linux TeslaMate2 4.19.0-16-arm64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) aarch64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 30 16:42:11 2021 from 192.168.0.2
freebox@TeslaMate2:~$ docker-compose stop
Stopping freebox_database_1 ... done
freebox@TeslaMate2:~$ docker-compose pull
Pulling teslamate ... done
Pulling database  ... done
Pulling grafana   ... done
Pulling mosquitto ... done
freebox@TeslaMate2:~$ docker-compose up -d
Starting freebox_database_1 ...
Starting freebox_mosquitto_1 ...
Starting freebox_grafana_1   ...
Starting freebox_grafana_1   ... error
WARNING: Host is already in use by another container
ERROR: for freebox_grafana_1  Cannot start service grafana: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_grafana_1 (debe9edc1b2ff6d8685acStarting freebox_mosquitto_1 ... error
 is already allocated
ERROR: for freebox_mosquitto_1  Cannot start service mosquitto: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_mosquitto_1 (9c2926246c312d8fe24a7eeef92c1eef7ff6e5b82e4e48eaabd6c7699b02754f): Bind for 0.0.0.0:1883 failed: port is already allocated
Starting freebox_teslamate_1 ... error
Starting freebox_database_1  ... done
ogramming external connectivity on endpoint freebox_teslamate_1 (4e183c8cb2a77340563f855063fd5f737cc8f0e4308e13c2538ceb3fa4e154fe): Bind for 0.0.0.0:4000 failed: port is already allocated
ERROR: for grafana  Cannot start service grafana: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_grafana_1 (debe9edc1b2ff6d8685acd0e7f034382f616c34ffa6a853a3d4dc30cea6b9840): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated
ERROR: for mosquitto  Cannot start service mosquitto: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_mosquitto_1 (9c2926246c312d8fe24a7eeef92c1eef7ff6e5b82e4e48eaabd6c7699b02754f): Bind for 0.0.0.0:1883 failed: port is already allocated
ERROR: for teslamate  Cannot start service teslamate: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_teslamate_1 (4e183c8cb2a77340563f855063fd5f737cc8f0e4308e13c2538ceb3fa4e154fe): Bind for 0.0.0.0:4000 failed: port is already allocated
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
  Le 30/09/2021 à 18:32, jpp59 a dit :
Tu fais u' backup sql comme marqué sur la doc. Puis tu effacé tout et reinstall puis restauration (restauration du backup est aussi dans la doc)
Dérouler
Bon je sais faire une sauvegarde mais pas la purge ni la restauration
docker exec freebox_database_1 pg_dump -U teslamate teslamate > sauv.bck
Modifié par TTK22
  Le 30/09/2021 à 11:30, David42fr a dit :
Dérouler
Pour ceux que mes soucis intéressent... solution très conne : il suffit de supprimer la destination de la base, il la recréée après quelques temps, et elle est correctement affichée!
Bon la MaJ est un échec pour moi, il reboot en boucle toutes les minutes, impossible de faire quoi que ce soit. Je vois rien dans les logs a part :
  Citation
"Kernel pid terminated",application_controller,"{application_terminated,teslamate,shutdown}
Dérouler
Quelqu'un sait comment reset le container Teslamate sans tuer les données ?
Edit : j'ai upgradé mon Pi + toutes les apps, supp l'image teslamate, vidé la bdd, reboot, nettoyé Docker avec prune, changé de port, et toujours pareil. Donc issue sur le github du dev.
Modifié par NicolasB
Tu serai pas sur un ssd en usb3 sur ton pi ?
Ton pi fait 8go de ram?
Essaye d activer le kernel 64bits (arm_64bit=1 dans boot/config.txt) et mettre le ssd sur une prise USB2 (prise gris clair, pas la bleue).
J'ai aussi eu des pb du kernel qui tue des process. (pb connu, plein de tuto la dessus)
  Le 01/10/2021 à 12:19, jpp59 a dit :
Essaye d activer le kernel 64bits et mettre le ssd sur une prise USB2.
Dérouler
Nop, je suis sur une carte SD interne, pas de SSD. Mais je soupçonne aussi un truc lié aux process, voire aux cartes réseau virtuelles de docker (il y a des choses pas très claires dans le syslog).
  Le 01/10/2021 à 12:24, NicolasB a dit :
Dérouler
Oulala utiliser une base de donnees sur une carte SD. Pas du tout fiable dans le temps. Il vaudrait mieux investir sur l'achat d'un SSD. Un jour ou l'autre la carte va buggé et là c'est sûr  impossible de récupérer la BDD.
  Le 01/10/2021 à 00:00, jpp59 a dit :
Pour effacer des conteneur : docker rm
Et sinon tu aurais pas oublié de faire sudo avant ?
Dérouler
voilà ce que j'ai tapé :
freebox@TeslaMate2:~$ sudo docker-compose stop
freebox@TeslaMate2:~$ sudo docker-compose pull
freebox@TeslaMate2:~$ sudo docker-compose up -d
Recreating freebox_database_1 ...
ERROR: for freebox_mosquitto_1  Cannot start service mosquitto: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_mosquitto_1 (f779870663ba49ec2fdfca7b37ca75b66aca8844cd5a3d8ec6812930148ca2c8): Bind for 0.0.0.0:1883 failedStarting freebox_teslamate_1  ... error
ERROR: for freebox_teslamate_1  Cannot start service teslamate: driver failed prStarting freebox_grafana_1    ... error
0f30a88e151c92e422e1d98f5f52c21ebb9f702c4beece70e): Bind for 0.0.0.0:4000 failed: port is already allocated
ERROR: for freebox_grafana_1  Cannot start service grafana: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_grafana_1 (fb2eba7197fba92037301a37c8c6a9c3eec5a0a33bf5d5c7ffa28110bba44166): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: portRecreating freebox_database_1 ... done
ERROR: for mosquitto  Cannot start service mosquitto: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_mosquitto_1 (f779870663ba49ec2fdfca7b37ca75b66aca8844cd5a3d8ec6812930148ca2c8): Bind for 0.0.0.0:1883 failed: port is already allocated
ERROR: for teslamate  Cannot start service teslamate: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_teslamate_1 (d6c0e63b7bb31c20f30a88e151c92e422e1d98f5f52c21ebb9f702c4beece70e): Bind for 0.0.0.0:4000 failed: port is already allocated
ERROR: for grafana  Cannot start service grafana: driver failed programming external connectivity on endpoint freebox_grafana_1 (fb2eba7197fba92037301a37c8c6a9c3eec5a0a33bf5d5c7ffa28110bba44166): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated
Tu aurais pas plusieur docker qui tourne sous des utilisateur différents ?
On dirait que les port nécessaire 1883 3000 et 4000 sont utilisés.
Essaye de faire:
Puis
sudo lsof -i
Pour voir si des process n'utilisent pas ces ports
  Le 01/10/2021 à 17:42, DaniM a dit :
T as essayé avec le kernel 64 bits?
  Le 01/10/2021 à 22:38, jpp59 a dit :
Essaye de faire:
Puis
sudo lsof -i
Dérouler
freebox@TeslaMate2:~$ sudo lsof -i
sudo: lsof: command not found
  Le 01/10/2021 à 22:50, TTK22 a dit :
Dérouler
Si je dis pas de bêtise, ça devrait régler ce problème, tu pourras relancer la commande proposée par jpp59 après :
sudo apt install lsof
Modifié par LeLutin
Correction de la ligne de commande
