bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
il y a une heure, vd-gtr a dit :
Une SR+ 2020. Je me disais bien qu'il y avait une constante à indiquer quelque part. Je regarde, ca a du être évoqué !
J'imagine que la solution se trouve dans cette syntaxe : battery_level*4.9879.
Je vais chercher la valeur à indiquer
Il y a 2 heures, ebretteville a dit :
Sur ma SR+ 2020 j'ai placé cela:
battery_level*3.6182
Merci, j'avais positionné 3.5625 suite à un calcul savant dont je ne me souviens meme plus :)
Tu as quelle voiture ?
Faut changer les constantes selon la configuration.
Si tu as une LG 2021 tu peux demander @Maxdetech à qui j'ai modifié les dashboards pour avoir les bonnes constantes. Au pire je peux mettre en variable et chacun mettra le kilométrage neuf à 100 % de sa voiture et ça serait plus simple.
Comme la expliqué@bobjouy. C'est pour cela que notre coefficient est légèrement différent mais qu'il peut aussi évoluer.
Excellente idée de le passer en paramètre.
il y a 13 minutes, ebretteville a dit :
En effet, je vais peut être l'adapter car il m'indique quasi 6% de dégradation pour 14000 km
Tout nouveau sur le fofo je suis très intéressé par Teslamate.
J'ai parcouru les 30pages pour m'assurer que je ne ratais rien mais j'ai pas trouvé comment résoudre mon soucis.
Je dispose d'un Syno et je veux l'installer sur Docker mais j'ai un soucis.
1/ dans les registres de Docker sous Synology, il y a Teslamate de disponible, mais quand je l'installe rien n'est Dispo...
Du coup j'ai suivi l'installation en ligne de commande
2/ via le tuto que vous avez partagé
https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker
Et à l'installation, j'ai une erreur (cf. PJ)
Apparemment /volume1/@docker/import/ est introuvable.
J'ai tenté, en créant un dossier /import/ dans mon Synology sous le dossier Partager Docker mais rien.
Pourriez vous m'éclairer ?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
il y a 5 minutes, razekiel a dit :
Tu n'a pas dû créer le dossier import au bon endroit, vérifier qu'il est bien sous @docker
Justement, c'est où le bonne endroit, car dans mon Volume Partagé "DOCKER" j'ai aucun dossier en lien avec Teslamate et j'ai déjà tenté de créer un dossier "import" mais échec quand même...
il y a 3 minutes, razekiel a dit :
Il faut le créer en ligne de commande, @docker n'est pas visible dans l'interface graphique il me semble (ne pas confondre @docker et docker)
Modifié par MrFurieux
Haaa OK. Je m'étais posé la question et tu viens de m'apporter la réponse.
Sais tu comment créer le dossier en ligne de commande ?
il y a 4 minutes, razekiel a dit :
une commande du genre:
mkdir /volume1/@docker/import
Le 18/03/2021 à 13:33, bobjouy a dit :
Merci bobjouy pour l'info, ne serait-il pas possible de mettre un tableau récap avec les valeurs pour les différents modèles  et surtout ou les modifier ...
Modifié par mick68
Il y a 2 heures, razekiel a dit :
Salut @razekiel effectivement il faut créer le dossier import dans le répertoire docker en étant connecté sur (@docker) en root.
mkdir import
et ensuite bien lancer les commandes standard,
ça a marche nickel pour moi ...
Il y a 1 heure, Greyward a dit :
mkdir import
Hello, je viens de tester. La création des 4 dockers a fonctionné, mais.... je dois avoir la poisse mais je pense qu'il y a un soucis avec le docker_teslamate_1
  1. Il n'est pas accessible par le web IP:4000
  2. J'arrive à accéder à Grafana IP:3000 et il m'indique en effet une erreur de Password à Teslamate
  3. Dans les Conteneurs de Docker, docker_teslamate_1 ne fait que reboot....
Le soucis doit venir de là.
Vous auriez une idée?
Peut-être qu'a force de tenter les installations ça a foiré...
il y a 1 minute, razekiel a dit :
Si le container teslamate ne fait que redémarrer c'est normal que tu n'accèdes pas à son adresse, et le polling ne fonctionnera pas non plus.
Le debug quand tu lances avec docker compose up devrait t'aider à diagnostiquer normalement.
Ca fonctionne.
J'ai tenté qqch et cela a fonctionné. Dans le code du fichier docker-compose.yml j'avais mis un mot de passe personnalisé sur chacune des lignes du code
  - DATABASE_PASS=secret
J'ai remis comme c'était à l'origine et l'installation a fonctionné 👌
Merci pour votre aide et réactivité.
Juste au cas où je rappelle le fonctionnement pour l'installation sur Synology via Docker.
  1. Je n'ai pas installé le Conteneur Teslamate disponible dans le Registre de Docker (dans le Synology)
  2. Suivre la procédure du lien ci-dessous jusqu'à l'étape 14 inclus https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
  3. dans le code taper
mkdir import
     4. Contrôler la création du dossier import en tapant
ls
     5. Poursuivre la procédure du lien https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113 jusqu'à la fin
     6. Une fois qu'on a l'accès à TeslaMate via VOTREIP:4000, aller dans Réglages et indiquer l'adresse Tableaux de Bord VOTREIP:3000, l'onglet Tableaux de Bord sera disponible (cf. capture)
Modifié par razekiel
@bobjouy un grand merci pour le partage de tes dashboads.
Je viens de les charger, j'ai hâte de voir les données. Je vais essayer de me familiariser un peu mieux avec l'interface et les graphiques demain.
Comment peut-on te payer une bière à minima pour te remercier de ce partage?
Pour partager avec vous, si vous avez aussi l'erreur lors de l'installation qu'il manque la fonction convert_km, il faut aller maniper dans la base de données.
Voici comme j'ai fait en allant fouiller dans les questions sur GitHub notamment :
cd le-dossier-contenant-docker-composer.yml/
docker-compose exec database psql teslamate teslamate
teslamate=# \df+ convert_km;
Si vous avez la fonction dans le tableau en retour de cette commande :
DROP FUNCTION public.convert_km(numeric, text);
Ensuite, on rajoute la fonction :
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.convert_km(
	n double precision,
	unit text)
    RETURNS double precision
    LANGUAGE 'sql'
    COST 100
    VOLATILE
AS $BODY$
  SELECT
    CASE $2 WHEN 'km' THEN $1
         	WHEN 'mi' THEN $1 / 1.60934
    END;
$BODY$;
Et on lui ajoute les droits idoines :
ALTER FUNCTION public.convert_km(double precision, text) OWNER TO teslamate;
Normalement, tout devrait fonctionner 😊
Le 19/03/2021 à 11:30, ebretteville a dit :
Hello, Tout d'abord je rejoins la communauté pour remercier @bobjouy pour le package de dashboard. Top !
Il ne me reste que cette histoire de coefficient de dégradation. J'a trouvé où modifier, pas de pb, mais je ne pige pas la logique de calcul de ce coeff. Si qq'un sait me donner un peu d'infos ?
Thanks
Elwood
Thanks
Elwood
Je serai intéressé aussi.
Model 3 SR+ 2021 Grise, int Noir, 18" livrée en Mars 21
